Андрей-312
Передний стабилизатор и мехлебедка в штате. Что за модификация?
    Сходил померил:
    29мм в двух ровных местах, в районе клюшки. Под машину было западло лезть, но походу пруток везде одинаковый. 80VX Европеец 97-ой год. Стаб оригинальный.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    без бутылки не разберешься :Laie_48:  :buzz:  :buzz:
    про 24 мм это резинка а сам стаб на 27, а резинка на 26-27 сам стаб на 29.
    Смеешься что ли? Риски на штангеле не различу? КРУПНЫМИ БУКВАМИ - ТОЛЩИНА СТАБА НА МОЕЙ МАШИНЕ - 24 ММ. Резинки с внутренним диаметром 26 мм - велики!
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    У меня такой:post-34605-0-45942500-1427619685_thumb.j
    • Машина: TLC 80
    1FZ-FE
    араб  с блокировками и лебедкой 97г.в-29мм
    сайленты по экзисту 48815-60070
    Похоже, что Тойота на левом дорестайловом руле до 92 года без лебедки ставила передний стаб 24 мм, с лебёдкой - 26-27 мм. С 92 по 95 год 26-27 мм. После рестайла 95го года независимо от наличия лебедки - 29 мм. А на правом руле независимо от года и наличия лебедки - 29 мм. Все отличающиеся от этих цифры - тюнинг прежних владельцев.
    Всем спасибо! Разобрался, пошёл брать.
    Изменено пользователем Андрей-312
    Сегодня залез под лк80 1992 г. Передний 29, задний 25. Не 24 и не 26. Ровно 25.
    Тема исключительно о переднем стабе. Задний я не мерил вообще. Так что может и 25.
    А залез под праворукий?
    Да, праворукая бензинка, без лебёдки в заводском исполнении.
    Что пока подтверждает мою гипотезу (сообщение 66).  :buzz:
    У меня такой
    А если померить там, где нет изгибов и абсолютно ровная балка?
    Завтра померю,выложу фото.
    Можно прямо в районе лыжи, чтобы под машину не лазить - там ровный участок.
    На прямом в районе лыжи:post-34605-0-24181700-1427804077_thumb.j
    я думаю тюнинг у тебя - из японии.
    Да, в этом месте родной 29мм. Либо тюнинг, либо очень толстый слой порошковой оранжевой краски)
    Если мерить по краске,то ровно 32мм.А вот где её нет - 31мм. Вот с пружинами всё ясно,а что "тяге поперечной устойчивости" дают эти 2мм. "тюнифа", непонятно.
    ну если судя по названию стабилизатор поперечной устойчивости, а вот ты его сними в поворотах машин валкий станет.
    Может стаб под мехлебедь загнуть по-другому чтоб валу лебеди не МЕШАТЬ?
    С каких это пор на лк80 вал мешает стабилизатору? 30 лет не мешал, и вот, началось? Надо же, старые темы ещё кто-то читает!
