Андрей-312
Передний стабилизатор и мехлебедка в штате. Что за модификация?
    Пришла пора менять передний стабилизатор и крепления его.
    По каталогу бьется два варианта - обычный и усиленный (бОльшего диаметра), а также два варианта сайлентов - обычного сечения и под толстый пруток. Усиленные - с припиской под мехлебедку.
    Если уж менять, то решил поменять на усиленный - у меня электролебедка и силовик алюминиевый. В общем явно вес мехлебедки превышают. Запросил разборщиков на предмет усиленного стабилизатора - отвечают, что все они хоть с электролебедкой, хоть без - обычного диаметра 29 мм. А про усиленные не слышали, и с механикой машины 80-ки на разборе не бывают, то есть в штате на "японках" исключительно электролебедь..
    Теперь я в раздумьях. Что же это за модификация и где его, такой стабилизатор, найти. Самое интересное, что сайленты "усиленные" я уже заказал. Они действительно имеют бОльший диаметр, чем заказанные позже штатные.
    Праворукие японские такие тоже были. Ставился на машины до 08.1992, но не на все.
    Что ставилось? Мехлебедка? Или усиленный стабилизатор на электролебедку?
    Стабилизатор. По каталогу посмотрел.
    Так и я посмотрел прежде чем тему создать :)
    А в жизни, разборщики говорят, не встречаются. Потому что не встречаются на праворульках механические лебедки. А нет мехлебедки, нет и усиленного стабилизатора.
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Какая то связь..мудреная..Усиленный стабилизатор и...мехлебедка?????!!!!
    Какая зависимость?
    Повесь усиленный обвес на стандартный стабилизатор ( а это круче лебедки) что...не поедет машинка???
    Подвеска...УСИЛЕННАЯ...ЛИФТОВАНАЯ...это одно.... А оснаска машинки- это же другое...
    Даже самый большой диаметр прутка на стабилизаторе при разбитых резинках или не правильно выставленный при лифте...все стирает в ноль...любой диаметр прутка стабилизатора...
    Ставь любой..новый...ГОРИЗОНТАЛЬНО должен стоять на хорошо обжатых резинках..и будет СЧАСТЬЕ!!!
    Удачи
    Какая зависимость?
    Ты же увидел первое сообщение - принтскрин из каталога? То что для мехлебедки предполагается усиленный стаб - это не я придумал, а японцы. Ездить на стандарте можно, конечно (и сейчас езжу) - но хочется сделать лучше (правильней), не так ли?
    А какая связь между мехлебедкой и радиатором?
    Простая, кардан мешает :)
    • Машина: TLC 80
    а где там указано,что он усиленный?
    еще отличие по номерам выдает в случае блокируемого переднего диференциала
    Вроде ясно написано в первом посте?
    Сайленты к этому гипотетическому стабилизатору у меня в наличии, отверстия в них ("дырки") больше чем в штатных, которые пришлось заказать позже, потому как в этих сайлентах штатный стабилизатор "болтается".
    • Машина: TLC 80
    было бы ясно-не спрашивал бы  :)
    т.е. постфактум? по резинкам?
    Цитирую:
    бьется гораздо больше вариантов...
    т.е. что он усиленный, это просто размышления? Я не уверен,но стабилизатор же труба? Может стенка толще или тоньше?
    очень редко встречал тонкую пружину стаба. и только на комплектации стд ранних годов выпуска. и еще у нее др способ крепления линков к раме
    • Машина: TLC 80
    хотя нет, пожалуй, балка...
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    у моей пер. стаб 24мм а зад 25мм СТД 91Г
    • Машина: Крузак 80
    Усиленные стабы на 80-ку идут диаметром 32 и 27
    http://www.4x4es.co.jp/car/csr/
    Изменено пользователем alex1971
    Интересно. Я понял, это тюнинг? То есть нештатно выпускаемые стабилизаторы?
    А что, данных каталога и реальной, имеющейся в руках детали из него с бОльшим внутренним диаметром недостаточно, чтобы прийти к такому выводу? Что он представляет собой пруток, трубу, неважно, но с бОльшим диаметром, чем штатный, стоящий на машине по программе. Тем более в корневом посте вот такая фраза:
    Вот Константин (давно занимается разборкой) пишет по своим складским запасам.
    Измерил штангеном все передние стабы - стабильно 29мм.
    Полез я мерить свой штатный стаб. Ну и "усиленные" сайленты заодно.
    Полазил я по каталогам. Стабилизатор "обычный" 48804-60031 по каталогам весит 5 кг., "усиленный" 48804-60041 - 7 кг. Оба доступны для заказа. шли на машины до августа 92 года.
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    нет не только до августа 1992 года.
    У меня декабрь 1992 тоже толстый пер стаб, номер 48804-60060 идет только на европу и америку и в основном на дизеля.
    А заказывал стаб у Кости пришел тоньше.
    Связь может быть из за пар в мостах на европу и америку шли пары
    *FGR=41:11=3.727,W(DIFFERENTIAL LOCK) скоростные так сказать
    а вот в япии только *FGR=41:10=4.100,W(*FDL) это 4.1 более тяговитые.
    Соотвественно чем больше скорость тем более жесткий стаб нужен.
    Чисто мое мнение.
    Я у Кости, Олега спрашивал про пары 3.7 ответ был что не разу не было таких пар только 4.1
    Изменено пользователем Dok Ufa
    Ну спорить не буду.
    А то что пришел тоньше от Кости - какого диаметра. нет возможности померить? и свой ("толстый")?  :thank:
    Можно но только завтра.
    Спасибо, премного благодарен.
