Андрей-312
Передний стабилизатор и мехлебедка в штате. Что за модификация?
    Еще вопрос - где его мерить. Откручивать стойки как-то западло - попробую померить между ними, если получится под авто залезть завтра.
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    между ними можно там все ровненько идет
    • Машина: тойоты...и др.
    Андрюх, а вот нафига тебе вообще стаб менять? у него, что, геометрия нарушена? резинки поменял и молодец! железяку то нафига трогать? ;)
    Ты не поверишь, он у меня протерся донельзя. Истончился в местах где его сайленты держат за 23 года. То есть он реально лопнуть может в этих местах. Сейчас меняли сайленты, так пришлось подмотку делать, чтобы они плотненько обхватили железку. Ну и перфекционизм никто не отменял. Машина у меня навечно, надеюсь - уж сделать и не думать на эту тему в оставшейся жизни.
    а! о! тогда понятно... никогда не видел протёршийся стабилизатор) но всё равно, я бы наварил накладки в местах "протёрки", заодно и усилил бы эти места...
    Стандартное явление на большинстве 80-к, а теперь уже и 105-ок. Посмотри, у тебя наверняка тоже выработка уже сильная в местах обхвата резинок.
    Попались мне стабы на 80 из Японии, почему-то ярко зелёного цвета, диаметром переднего 32 и заднего 31 мм. Их себе и поставил.
    еще раз повторю и систематизирую, передние пружины(балка) стаба штатной тойоты всего 2 видов тонкая(СТД до 95) и обычная на всех остальных. и у тонкой своя система кронштейнов к раме и линков. руль, правая левая не отличается.
    Изменено пользователем Wolf_crt
    ...не-не-нее, Вадик, у меня только "полироль" до поблёскивания), не более того... смотрел недавно на этот узел...
    Значит втулки всегда вовремя меняли. У меня как не странно, тоже всё ОК, хотя ему 18 лет в этом году.
    Дико извиняюсь, что влезаю, но может здесь кто в курсе?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=64810&p=3061948
    Так, лег под машину промерил стаб, который как я полагаю, стоял на машине с завода.
    Левый руль, европейка, штатно без лебедки, VX, май 1992 года (дорестайл). Толщина штатного переднего стаба - 24 мм.
    По ВИНу бьется второй вариант - усиленного стаба толщиной 26 мм. Ссылка на номера этих стабов и соответствующих сайлентов - в первом моем сообщении этой темы.
    • Машина: Toyota LC 80 4.2 TD 1994, LC100 4.7 Бенз 2003
    Андрей как всегда. ))) У меня же STD с мех. лебедкой была в штате. Стабилизатор тоже имеется. Надо рядом поискать сначала ;) Я заказывал сайлентблоки просто по вину. Пришли в аккурат встали, без проблем. )))
    Алексей, в каждой теме отметишься? :no:
    При чем тут сайлентблоки? Мне не сайлентблоки нужны, а правильный (по моим понятиям) передний стабилизатор. И не из Автодока-Экзиста. Заказывать по ВИНу я и сам умею.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Перед диаметр "стаба" -  31мм, зад - 29мм. Цвет оранжевый. Такой пришла с Япии.Так же при поиске на них резинок,был в стопаре. Везде в магазинах предлагали только с диаметром от 24 до 27мм.
    Пришлось брать с "Паджеро",там как раз 29мм и 31мм.
    Кстати проводил замеры ещё на четырёх машинах 96-97годов(праворуких),на всех стоят такие "стабы".
    Тогда остается два размера 24 и 27, это штатно шли с завода.
    На моем японце рынок европа леворукий, без лебедки с турбовым мотором стоит стаб на 27  это точно номер 48804-60060 ставился на машины с 08.1992 по 01.1995 год.
    Померял 29 мм
    а то что про 24 и 27 это резинки диаметром таким идут
    Изменено пользователем Dok Ufa
    про 24 мм это резинка а сам стаб на 27, а резинка на 26-27 сам стаб на 29.
    тюненые
    Так, ладно. Возьму я стаб на 29. с разборки. Сайленты к нему впрследствии где брать?
    резинки что ли?
    номерок нужен их? вот 48815-60070
    тюненые
    тюненые
    Да не какие они не "тюненые".Скорее всего на рестайлах все такие стоят(на праворульных).
