Ruboris
Как убрать секретку лебедки запаски ТЛК100?
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Прошу поделиться тех, кто убирал секретку из лебедки запасного колеса. При подъеме запаски секретка проскакивает.
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Тоже интересует этот вопрос, читал здесь что снизу зубилом ее как то сбивают. Сейчас найти не могу, поиск как то странно стал работать на форуме.
    • Машина: ТLC80vx1hdft97г
    Как вариант поставить механизм в сборе от восьмидесятки с разборки.У друга закисла совсем,подарил ему свою,на его поперечину всё встало как родное.
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    Тупо вламывается,остаётся крутилка с прорезью,круто чем хошь.
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Тупо вламывается
    Точно.
    https://www.drive2.ru/l/3887135/
    У пр.руля (насколько мне известно)  эта секретка не предусмотрена изначально
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Верно!!!!
    Монтажкой сдергиваешь.
    Только если она закисла с колесом, тогда лучше сдуть колесо, потом сдернуть с поперечного кронштейна. А дальше по месту!!!!
    Если потерялась секретка, у меня пара штук!!!!
    А какие именно у тебя секретки?
    Из там несколько видов .  Я тут хотел опустить запаску, а оказалось, что секретка, которая лежит в штатном наборе не подходит. У меня секретка типа головки на 12 со скошенными гранями, а на запаске что-то типа торекса.
    Сфоткай и кинь в личку что надо,у меня пара осталось,могу найти
    Т9 козёл!!!
    У меня секретка как ромашка с круглыми краями, относительно "крути чем хочешь" - чем крутить то? Чего запихать в ручку домкрата чтобы крутить? Искать от 80-ки не вариант, точить тоже особо негде.
    Завтра полезу под машину, попробую выбить шплинт секретки, видимо понадобится сделать вставку в ручку домкрата чтобы крутить, крючком крутить не удастся похоже.
    Продам две новых секретки со всей втыкактельной частью, цену называем сами :) ...
    • Машина: Тойота лк105
    выковырнул отверткой так как после полевых дорог фиг воткнеш секретку,а отпускаю загагулиной которая для донкрата и такое впечатление что так и должно быть
    Борь, у тебя такой же крючок?
    post-19560-0-96085700-1429362454_thumb.jpost-19560-0-55103300-1429362462_thumb.j
    Если да, то выковыривай нафиг эту секретку и все.
    У меня на 105 секретка живее всех живых и даже запасной ключик есть, а вот у сотки менял колесико, было темно, после замены сел и уехал, на пол пути вспомнил что сумочка осталась на обочине. Вернулся, но сумочку кто-то уже приголубил.
    Заказал у ОЛЕГ800 этот набор, ампутировал секретку и как будто так и было.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Так и должно быть, просто секретка это промежуточное звено.
    На яповских грузовиках у всех такой механизм, я наверное контрактную куплю себе такую рукоятку, а то на моей резьба под болты уже тю-тю((
    Когда сотку купил тож не знал как запаску снимать)))))) попробовал, а там секретка стоит со сточенными гранями и не крутится(((( выломал её нахрен!
    Изменено пользователем Camryvod
    Еще.
    Товарищу делали самопальную крутилку из этого ключа.post-19560-0-68145500-1429365478_thumb.j
    Обрезали звездочку post-19560-0-31190400-1429365495_thumb.j высверлили отверстие в том что осталось от ключа,
    выбили этот штырек (он виде трубочки) post-19560-0-91149200-1429365534_thumb.j
    и запрессовали в то отверстие на бывшем ключе.
    Получилось примерно так post-19560-0-81537500-1429365595_thumb.j
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    выкидывай секретку , у тебя не только не свистнут запаску , ты сам ее не открутишь в нужный момент , про секретку яповские инженеры явно думали жопой...
    Спасибо всем кто ответил, сегодня провел техобслуживание лебедки запаски, ниже процесс и результат
    1. Секретка снимается легко с помощью хорошей плоской отвертки, нужно поддеть под штифт и покачивая вытаскивать поддевая то с одной то с другой стоны.
    2. После снятия секретки стало понятно, что в паз отлично входит крючок домкрата. Так что у кого секретки без ключей спокойно смогут использовать его вместо ключа
    3. Причина того, что секретка проскакивала при попытке подъема колеса оказалась банальной - в секретке грязь, которая превратилась в камень и не позволяла засунуть ключ полностью. пришлось размачивать вэдэшкой
    4. Отковырял!!!!
    5. Процесс установки простой - вставил ключ в секретку и молоточком посадил секретку на место.
    Вывод - для того, чтобы не лежать в луже, пытаясь снять запаску,  необходимо обслуживать секретку раз в год (ну или пару раз при смене колес)
    Всем удачи!!!
    post-32582-0-01590500-1429367474_thumb.j
    post-32582-0-49548800-1429367561_thumb.j
    post-32582-0-38939700-1429367692_thumb.j
    post-32582-0-62398900-1429367893_thumb.j
    post-32582-0-32876800-1429368059_thumb.j
    Александр, приветствую :buzz:
    крючок такой же, но составной, у меня два ключа, один вообще не распакованный!!! Снимал запаску один раз пару лет назад, тут колеса поменял на побольше и решил запаску заодно переобуть, опустить - то опустил, а поднять никак))).
    Твой вариант - отличный, народу на заметку - тем у кого секреткам капец.
