    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    1 час назад, Ribak сказал:
    Именно так и сделано , правда преобразователь тоже использовался вот такой  он на основе натуральных матерьялов - не химия https://conferum.ru/product/preobrazovatel-rjavchini-ifhan-58pr
    Хорошо если все получится , у эпоксидника идеальное сцепление с металлом , а вот сцепление с преобразователем большой вопрос.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Ну надеюсь что всё норм будет.  Прежде чем брать читал много - отзывы на 90 процентов положительные и хорошие.
    20 часов назад, volchara сказал:
    Не давай идиотских советов ,ты не на кухне.
    и слава богу что я не на кухне. ты бы уже шел в сторону той субстанции что у тебя в голове.
    а совет не идиотский я делал именно так и все получилось отлично
    Вопрос к спецам по покраске.
    Летом красил капот из-за того что был весь побит пескоструем дорожным. С капота всю краску до металла счищали , грунтовали и красили.
    Несколько дней назад помыл авто и увидел такую хрень - краска точками поднялась по 1/3 площади капота . Думал ржа ее выдавила . Колупнули краску , грунт под ней ровно лежит. Маляр развел руками, сказал перекрасит заново капот.
    Вот интересно - от чего эта хрень случилась?
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Скорее всего влага в воздухе при покраске. Ее предостаточно возле моря. Осушитель воздуха(если он был) или фильтр не справляется и влага остается в пленке лакокрасочного покрытия.
    13 минут назад, Autocosmos сказал:
    Да вроде у парней нормальное оборудование, да и опыт большой.
    у меня точно такая же хрень.
    мне спецы сказали что хреново обезжирили. ну или опыл чего то попал случайно перед покраской.
    оно кстати потом отвалится )
    1 час назад, kot333 сказал:
    да оно ногтем отдирается легко.
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Если компрессор не винтовой и нет осушителя воздуха, то все остальное не спасет. Повышенная влажность воздуха на улице, долго работающий компрессор, длинный и тонкий шланг. В любой момент может плюнуть через пистолет. Мастера ленятся лишний раз сливать конденсат с ресивера надеясь на фильтр с колбой. Особенно опытные).
    06.12.2023 в 12:58, AZIAT сказал:
    Вот и ответ. Нет агдезии ,раньше этим страдали грунты и наполнители БОДИ.
    06.12.2023 в 09:51, AZIAT сказал:
    На хрена???
    23 часа назад, Autocosmos сказал:
    При попадании влаги образуются кратеры.
    10 минут назад, volchara сказал:
    На хрена???
    ну типа покраска под толщиномер. Мастер сказал так будет делать, я не сопротивлялся.
    11 минут назад, volchara сказал:
    ну оно только по пузырькам отдирается.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Мастер содрал с капота хороший грунт вместе с краской ,а вместо него положил хрень какую то.
    Ну а пузырьков со временем станет больше. Вопрос в этом как всегда прост ,а что делать дальше? А вот ответ...
    23 минуты назад, volchara сказал:
    Будет перекрашивать. Тут как бы нет проблемы.  Надеюсь со второго раза нормально все будет. 100ку они мне красили , там не было таких проблем.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Так это было больше 2х лет назад ,а теперь извиняйте ... вопросы не по адресу.
