Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1101 Опубликовано: 17 ноября 2013 а для 35"-37" какие пары лучше? я планировал 4.88.... А мне вот видется для трассы надо 4.3 а для лесу 5.29 вот и езжу на 4.88 .Для лета есть 2 комплекта 35" пока останусь на них.Хотя для развлечений планирую симаки 36 или прото экстрим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1102 Опубликовано: 18 ноября 2013 Сверил показание навигатора и одометра .Расхождение на 3.6 км на 100 км пробега в меньшую сторону.Надо поточней сделать калибровку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1103 Опубликовано: 23 ноября 2013 (изменено) Нестандартная электроника интересная вещь. Во время загруза файла пропала связь с ноутом и прога потерялась . Начал опять писать всё заново .Вот работало же нормально чего полез.Завтра с утреца на трассу .Бензу под пробку и вперёд.. Изменено 23 ноября 2013 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1104 Опубликовано: 24 ноября 2013 Накатал сегодня три с лишним сотни км.Топливную карту вроде сделал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 1 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #1105 Опубликовано: 24 ноября 2013 Да.. не так все просто. чувствую если в первый раз с этим столкнуться вообще засада будет.. а на них была залита хотя бы базовая прога или они вообще пустые и карты приходиться с нуля делать???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1106 Опубликовано: 24 ноября 2013 Да.. не так все просто. чувствую если в первый раз с этим столкнуться вообще засада будет.. а на них была залита хотя бы базовая прога или они вообще пустые и карты приходиться с нуля делать???? Запустится и то есть нюансы: надо кое что сделать в проге .То что там есть внутри это так для примера. Но если с подобным уже имел дело то разобраться не очень сложно.В нём заложен свой принцип программирования отличный от мотек апекси аем корвет и прочее.Надо обязательно широкополосную лямду С ней очень точно получается настройка смеси. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ata-Alexandr 127 Откуда: Казахстан, Алма-ата Машина: UZJ80 vx-r #1107 Опубликовано: 25 ноября 2013 Приветствую. Подскажите как пристыковать 1uz к механической коробке передач. Машина прадо коротыш. Мотор 1kz... На ебэе находил киты. Но не знаю точно подойдет или нет. И еще вопрос как компьютер двигателя настроить на работу с мех кпп? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToR 1 Откуда: Новороссийск Машина: Surf 130. 2LT мкпп. #1108 Опубликовано: 25 ноября 2013 (изменено) ... А на стоковых разве что то настраивают? Изменено 25 ноября 2013 пользователем САРИН Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ata-Alexandr 127 Откуда: Казахстан, Алма-ата Машина: UZJ80 vx-r #1109 Опубликовано: 25 ноября 2013 http://m.ebay.com/itm/281210166061?nav=SEARCH&sbk=1 вот... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC 2 Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #1110 Опубликовано: 25 ноября 2013 Не боишся порвать механику этим мотором? Не зря ведь на них автоматы всегда ставят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ata-Alexandr 127 Откуда: Казахстан, Алма-ата Машина: UZJ80 vx-r #1111 Опубликовано: 25 ноября 2013 Нет не боюсь. Т.к. момент у кзта 300нм. У узта 350... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1112 Опубликовано: 26 ноября 2013 (изменено) Приветствую. Подскажите как пристыковать 1uz к механической коробке передач. Машина прадо коротыш. Мотор 1kz... На ебэе находил киты. Но не знаю точно подойдет или нет. И еще вопрос как компьютер двигателя настроить на работу с мех кпп? С родным компом будет работать на мкпп без проблем .Котлета так 2 сезона отходила.Мерикосы тоже ездят В стоковом ECU ничего настроить нельзя.схема собирается только для управления мотором всё что касается акпп подключать ненужно. Сигнал SPD нужен иначе постоянно буде загораться лампочка чек .хотя на работу мотора не влияет. Изменено 26 ноября 2013 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ata-Alexandr 127 Откуда: Казахстан, Алма-ата Машина: UZJ80 vx-r #1113 Опубликовано: 26 ноября 2013 С родным компом будет работать на мкпп без проблем .Котлета так 2 сезона отходила.Мерикосы тоже ездят В стоковом ECU ничего настроить нельзя.схема собирается только для управления мотором всё что касается акпп подключать ненужно. Сигнал SPD нужен иначе постоянно буде загораться лампочка чек .хотя на работу мотора не влияет. Расшифруй, если не сложно... Думаю чтоб с проводкой сильно не заморачиваться ,поставить мультитроникс... А как состыковывали коробку с мотором? Брали кит, или сами делали? Маховик от чего поставили? Расскажи подробней, пожалуйста, очень интересно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1114 Опубликовано: 26 ноября 2013 (изменено) Расшифруй, если не сложно... Думаю чтоб с проводкой сильно не заморачиваться ,поставить мультитроникс... А как состыковывали коробку с мотором? Брали кит, или сами делали? Маховик от чего поставили? Расскажи подробней, пожалуйста, очень интересно... Посчитав расходы на установку механки поставил акпп Состыковать не проблема проблема маховик с цепой приколхозить можно маховик с цепой от от 3 мяу .для соединения нужен автоматный колокол от1 уз Изменено 26 ноября 2013 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1115 Опубликовано: 26 ноября 2013 На картинке переходник под 1 JZ но принцип вполне понятен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1116 Опубликовано: 26 ноября 2013 Убил сегодня весь вечер на то чтобы понять как настраивать режим акпп тип троник..Очень хитрая процедура оказалась. С начало просто не мог добится чтобы в верх переключала ка надо а затем в три раза больше времени ушло на поиск параметров переключения передач в низ.основные настройки вроде сделал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1117 Опубликовано: 27 ноября 2013 Опять продуло прокладки на приёмной трубе.Решил поступить кардинально .сделать другие фланцы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1118 Опубликовано: 30 ноября 2013 Обнаружил у себя в закромах составные диски .Две половины и середина скручены болтами на 8мм .Решил из них сделать диски с внутренним бедлоком в виде распорного кольца .Такая конструкция позволяет вообще не забоится о том что шина может разбортироваться..За одно с наружи будет приварено кольцо для усиления закраины диска.Конструкция типа как на фото. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 247 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #1119 Опубликовано: 30 ноября 2013 Обнаружил у себя в закромах составные диски Хорошие закрома однако . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1120 Опубликовано: 30 ноября 2013 Хорошие закрома однако . Ну это мой старые 15"диски .Один я убил но квалифицированная помощь его спасла. Душа моя не вынесла пузатёрства на 35" и я купил 38 тапочки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
