Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4901 Опубликовано: 10 января 2017 Площадка для лебёдки интегрирована в раму. https://lh3.googleusercontent.com/HmAU-1BZm7nhcZqOqdLL4SIok1Xu7n2M5qIrNFukkchkjD8wZUPetgjF_nPwaJs2khWl7OLN6Q_S3C62IkiHhBO2_XXFioiLI2KF5tJRBYX4E0VrsO9TRVHyCmNMz7VxXwtMeSHqTfYfD1qlL1nJeF_j7LtlAX0VrzpYYa35Wq21LjGlsLrBbPRv4yjGh1KZPOi2xSy98-FTZdbardVNrpEJHrGlLZn150JxA79bbFIcoYFrPNVjxO6gppOckh-kFgjxN8b3jyoryhn6DpIcOKrciiTx0CNJpdYMD02A_XLH6XGiYNI8_79_3g7qlBM1cjMLENy5m8nnfOuMNXMxc8aim2ilLegnhwdOT_sEY-HYkDdd65SSQq8UoSFvxLJ0ZRSqPy-pr0aSUzLcnlN_QumWX9r4Q_LRWP0zAI-RaWz1VyT9eywg05Qbx4xOathiTar9Ci3p4KCXtF_pXprBmi-6DthieTMpmbQ7tdOkGGKlh21niOHIQVI6vT17nQXQ7N6u3aCeqMwQOWI5KRq7KdlulmLxQAlROYRm3mHwgJcloU0wb18Xezm0tgunU4aI8wle4SP-LL34hXTeGJCWZ_rmnhDsYbAmVIQ9w9O7bMNrk9Z17rHfobf1_fymdg0ZPhlhBr0yvTt0115Kpl1LDyOfr9Roexn5gAvL=w1267-h950-no Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #4902 Опубликовано: 10 января 2017 Димас, стальной трос - моветон ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4903 Опубликовано: 10 января 2017 Димас, стальной трос - моветон ))) Это не ко мне по тросу. Моё дело запустить и настроить чтобы работали все системы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #4904 Опубликовано: 10 января 2017 Морда вперед выдвинута?Капот без доработок? Компрессор кондея по назначению или для пневмосистемы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #4905 Опубликовано: 10 января 2017 Да, мне тоже интересно. Мотор длинный, как радиатор встанет. И как доступ к лебедке будет организован. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4906 Опубликовано: 10 января 2017 Морда вперед выдвинута?Капот без доработок? Компрессор кондея по назначению или для пневмосистемы? .Вроде как вообще его не будет. компрессор имеется в виду. Да, мне тоже интересно. Мотор длинный, как радиатор встанет. И как доступ к лебедке будет организован. Снимается она легко .Какой к ней ещё доступ нужен? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #4907 Опубликовано: 10 января 2017 Снимается она легко .Какой к ней ещё доступ нужен? Если все так глубоко, то за бампером и защитой не достать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #4908 Опубликовано: 11 января 2017 .Вроде как вообще его не будет. компрессор имеется в виду. тогда и радиатора кондея не будет.Основной радиатор вперед уедет и место под виску выкроиться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #4909 Опубликовано: 11 января 2017 Если все так глубоко, то за бампером и защитой не достать Она я так понял вниз снимается, так что без проблем. Вообще хорошее решение, тоже думал над таким в свое время, но у меня получалось так, что лебедка один фиг мешала радиатору (но он у меня большой, радиатор в смысле) и нужно было, или сильно низко опускать лебедку, или выдвигать вперед, так что смысл заморочки терялся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vanchoper Откуда: Ангарск Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1 #4910 Опубликовано: 11 января 2017 тогда и радиатора кондея не будет.Основной радиатор вперед уедет и место под виску выкроиться Поперечина на которой замок капота висит не даст вперед радиатор сдвинуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4911 Опубликовано: 11 января 2017 На этой машине радиатор кастом .Для стандарта не пойдёт такой вариант. Поперечина на которой замок капота висит не даст вперед радиатор сдвинуть. Замки можно поставить по бокам.как у меня. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #4912 Опубликовано: 11 января 2017 Нижние опоры радиатора на раме? радиатор к чему будете крепить? Если к кузову то он играет на подушках и порвет радиатор, или нижние опоры для чего? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4913 Опубликовано: 11 января 2017 (изменено) Нижние опоры радиатора на раме? радиатор к чему будете крепить? Если к кузову то он играет на подушках и порвет радиатор, или нижние опоры для чего? В верху на подушках, за планку передней панели.Ничего не порвёт. Та как нет жёсткой связи с элементами конструкции. У меня тоже так сделано. Изменено 11 января 2017 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4914 Опубликовано: 11 января 2017 Вот всего столько контактов нужно для управления 1UZ https://lh3.googleusercontent.com/f5m4jQCTPc3Fd9TWOxN4RurysTGbSmE0rUuqZ2XCF_6MHqYEruOkr0sAYa6GMmq3x0hkhdzm8pS3Oq5YdA_5eErqf79rbqWqsgSQjHGdwHSccJi2dtwty4A7dkAzayzHsCg9HPX1d49zaSo06-MkZ0nmEFosWfqTkAt_BcrleRC08tYgv7NuvRXWWYPcPDo7JnqpyHI339MOF__tEQ1dobIC6mwCOqcxpYN1IHPPtOBkOt8QhNsXWfAfjOSv3UFygTPYQ3_ntJbY8o2kRyn-SdBaZje9-hoA2xHWDjTOocFkXaZdX5B9Lh4PNis9IIccJUqGo3r93gCRWfw3qilMbVUOLUOPhaHsmtAhaNaCAXYBnUJj3s79R73tcqjQbqAE4l9SWEfGe6-yVaLeCwY5Ge3arolSNCrNOc0jlBYn4DjlHsFZmpc5kCvNwQlW2L9tQZw16VCTIier28gKs261ZNU0B0zdYyNKr_ho8mvPgFeZkEqxJBONF5oTuUTMRPCW0QFaia1-ZwMQ1EWGwg3cTROY_p4MyZrl4cJGdpb__NQohDiD-jtiqKlea8oNK_lf5duIdX40RA468WubPYrvc4MeSKE2GHpaPvg07T65tH4=w864-h648-no Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #4915 Опубликовано: 11 января 2017 Вот всего столько контактов нужно для управления 1UZ https://lh3.googleusercontent.com/f5m4jQCTPc3Fd9TWOxN4RurysTGbSmE0rUuqZ2XCF_6MHqYEruOkr0sAYa6GMmq3x0hkhdzm8pS3Oq5YdA_5eErqf79rbqWqsgSQjHGdwHSccJi2dtwty4A7dkAzayzHsCg9HPX1d49zaSo06-MkZ0nmEFosWfqTkAt_BcrleRC08tYgv7NuvRXWWYPcPDo7JnqpyHI339MOF__tEQ1dobIC6mwCOqcxpYN1IHPPtOBkOt8QhNsXWfAfjOSv3UFygTPYQ3_ntJbY8o2kRyn-SdBaZje9-hoA2xHWDjTOocFkXaZdX5B9Lh4PNis9IIccJUqGo3r93gCRWfw3qilMbVUOLUOPhaHsmtAhaNaCAXYBnUJj3s79R73tcqjQbqAE4l9SWEfGe6-yVaLeCwY5Ge3arolSNCrNOc0jlBYn4DjlHsFZmpc5kCvNwQlW2L9tQZw16VCTIier28gKs261ZNU0B0zdYyNKr_ho8mvPgFeZkEqxJBONF5oTuUTMRPCW0QFaia1-ZwMQ1EWGwg3cTROY_p4MyZrl4cJGdpb__NQohDiD-jtiqKlea8oNK_lf5duIdX40RA468WubPYrvc4MeSKE2GHpaPvg07T65tH4=w864-h648-no супер! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #4916 Опубликовано: 11 января 2017 Вот всего столько контактов нужно для управления 1UZ https://lh3.googleusercontent.com/f5m4jQCTPc3Fd9TWOxN4RurysTGbSmE0rUuqZ2XCF_6MHqYEruOkr0sAYa6GMmq3x0hkhdzm8pS3Oq5YdA_5eErqf79rbqWqsgSQjHGdwHSccJi2dtwty4A7dkAzayzHsCg9HPX1d49zaSo06-MkZ0nmEFosWfqTkAt_BcrleRC08tYgv7NuvRXWWYPcPDo7JnqpyHI339MOF__tEQ1dobIC6mwCOqcxpYN1IHPPtOBkOt8QhNsXWfAfjOSv3UFygTPYQ3_ntJbY8o2kRyn-SdBaZje9-hoA2xHWDjTOocFkXaZdX5B9Lh4PNis9IIccJUqGo3r93gCRWfw3qilMbVUOLUOPhaHsmtAhaNaCAXYBnUJj3s79R73tcqjQbqAE4l9SWEfGe6-yVaLeCwY5Ge3arolSNCrNOc0jlBYn4DjlHsFZmpc5kCvNwQlW2L9tQZw16VCTIier28gKs261ZNU0B0zdYyNKr_ho8mvPgFeZkEqxJBONF5oTuUTMRPCW0QFaia1-ZwMQ1EWGwg3cTROY_p4MyZrl4cJGdpb__NQohDiD-jtiqKlea8oNK_lf5duIdX40RA468WubPYrvc4MeSKE2GHpaPvg07T65tH4=w864-h648-no не вижу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #4917 Опубликовано: 11 января 2017 не вижу, кирпич висит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4918 Опубликовано: 11 января 2017 Google опять глючит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #4919 Опубликовано: 11 января 2017 Что за провода используешь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4920 Опубликовано: 11 января 2017 Что за провода используешь? Провода из нашего комплекта + стандартны автомобильные Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
