KMM102rus
Общие вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE)
    • Машина: TLC HZJ78, TLC HZJ79
    Здесь я тоже додуматься не могу, в чем унификацию они задумали, простой вопрос - как быстро можно найти запасной диск в деревне?
    • Машина: 75 troopy
    в продолжение темы про мосты. есть мысль установить на 75 мосты от 80ки. кто-то пробовал?
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    А что пробовать. Надо брать и ставить. Только раму 80ю купить для кронштейнов. Ну что бы все было красиво. Лучше кузов снимать и заниматься этим на голой раме.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=4108    поставил в тяжелую 78 задний мост от 80 спроси у него.
    Изменено пользователем andrej979
    что комп тупит, спроси по ссылке. он поставил на зад от 80.
    • Машина: 75 troopy
    спросил. разные мосты получились? или у него новый 78 с в8, где передний шире с завода?
    у него новый 78
    • Машина: LJ-78
    @@Rubtsov
    Антониду я ставил на 80-й задний мост. на 80-е клюшки. Если будут вопросы - спрашивайте.
    • Машина: 75 troopy
    @@Rubtsov
    я на рессоры бы хотел. спилить ведь проще чем варить
    • Машина: LJ-78
    Изначально была задача уйти от рессор. Убитая цапфа на 70-м заднем мосту определила выбор.
    На рессоры я ставил задний мост от 105-ки.
    Я поставил задний от 80,на 70 клюшках
    • Машина: 75 troopy
    привет, сможешь сделать немного фоток?? как это выглядит в железе. за арки не задевает? лифт, колеса какие
    Не, у меня арки не задевает, они ж не родные.)) Я в теме про "болгарку" фотки выкладывал: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=140502&page=5
    • Машина: 75 troopy
    ясно)) мне надо без распила
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    А крепления под клюшки приваривал? Брал от донора или сам изготавливал(в смысле крепления)?
    Все кронштейны по возможности взял оригинальные,на мост спилил с 70 чулка,самое сложное аккуратно срезать,но если чулок потом в помойку то получится
    Как поправлюсь могу фото скинуть
    • Машина: 75 troopy
    вот у меня 2 моста на 75 рессорные. их в помойку легко)) срезать кронштейны только надо. с переднего моста сложнее срезать. еще расстояние от правого кулака до центра дифа важно, чтобы рессора наверх не полезла. сейчас расстояние до правого кулака 350-360мм
    post-3665-0-95416200-1432183931_thumb.jp
    Изменено пользователем Rubtsov
    • Машина: BJ74
    Всем привет .  Вопрос по шатунным вкладыша и затяжки . на руках книга где указано затяжка крышки шатуна 8.5-9.5 кг это так ? я к тому что по другим моторам нужно довернуть на 90 градусов. еще в книге не указано где и по каким цифрам подберать группу вкладышей , написано что нужно затянуть с проволкой если толшина больше 0.1мм то вкладыши  менять. мотор 13ВТ .  подскажите что и как.
    Изменено пользователем timax
    • Машина: HZJ76
    Глупый вопрос спрошу - а что такого плохого в 1HZ, что в нём нужно менять масло аж раз в 5000? Неужели соввременные масла не позволяют спокойно ходить по 10000?
