KMM102rus
Общие вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE)
    • Машина: нет машины
    P.S. Топливный Фильтр с родным подогревом
    Кстати, про подогрев топливного фильтра. Читал я что у новых 70-к подогрев топливного фильтра штатно бывает. А от него при сильных морозах польза есть? Или на наши зимы он рассчитан?
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Есть. Фильтр не перехватывает.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    У форда фильтр на 80 км\ч замерзал на зимней соляре, поставили номаком на фильтр и забыли.
    • Машина: ленд крузер 76
    заводил и катал при - 42 с штатным подогревом фильтра ,ноу проблем
    Чем тут мериться? :)
    Я перемерзал с подогревом, и неперемерзал без него... Толку-то сравнивать разные ситуации? Прежде всего это зависит от соляры.
    • Машина: HZJ76-2004
    Толку от штатного нагревателя не замечал, а вот проблему потери герметичности в месте соединения нагревательного элемента в крышке топливного фильтра, в холодное время года, заметил. Примерно от 0 со за время ночной стоянки завоздушивается. И подозреваю, что на трассе тоже. В ту зиму забил, летом забыл, теперь вот вспомнил.
    Подскажите для чего эта круглая фишка? Зачем на ней постоянное питание?
    Спасибо заранее!
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    Толк от штатного подогрева есть, если он подключен, конечно. Еще полезно выкинуть из приемника в баке пластиковый грубый фильтр-конверт, он хорошо забивается парафином.  Пост №65 от Артема - истина, соляра летняя или хреновая  -  первопричина.
    • Машина: PZJ77-продан(
    подскажите, пожалуйста, на 77 редуктора мостов от 105ки можно поставить?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78
    Пользы нет. В минус 35 было, что вода в нем замерзла и двигатель не развивал оборотов.
    Всем привет! Люди у меня вопрос про 1HZ. Бывают ли зимой при -30, -40 градусах проблемы с запуском если нет подогрева ДВС но залита синтетика?
    Вышла из строя вебасто. Ну а на выходных договорился ехать её ремонтировать. Машина стояла на улице, минус 36 было. Завелась легко. Сам был удивлен.
    можно,но могут быть нюансы,смотря какого года машина
    Тут скорее от соляры зависит, чем от мороза. Если зимняя соляра или арктика, то заведется и в -40. А на летней и вебасто не поможет.
    92 года, как понимаю у меня 30шлиц на полуоси а на 105 32шлиц, что можно сделать?
    Можно поменять полуосевую шестерню,я себе так делал,может возникнуть гемор с регулировкой,себе шайбу изготавливал на заказ
    • Машина: TLC HZJ78, TLC HZJ79
    Приветствую, кто ставил себе подогрев зеркал, как выводили провода из корпуса зеркала в дверь? Можно снаружи провести, но может чего красивее сделать?
    Зеркала какие, обычные или с электрорегулировкой?
    Я ставил в зеркала с электро, разбирал полностью корпус и внутри зеркала прокладывал провод, далее через штатные отверстия в двери.
    Зеркала обычные, нагревательный элемент приобрел отдельно. Корпус разбирал, ножка, которая крепится к двери цельнолитая. Или её сверлить или снаружи прокладывать. Если снаружи, то не очень красиво, только сверлить получается?
    • Машина: TLC HZJ76
    А где приобретали нагревательный элемент? Универсальный какой-то? Ссылочку не дадите?
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Ссылку не подскажу,но на ДРОМе поиском ищется запросто,там и технология установки и внешний вид элемента. Элементы обычно продаются в магазинах торгующих всякой мелочевкой для авто
