zloibeka
Стук отдает в ноги или лечение геммороя по интернету
    • Машина: 80, 105
    Стучит что-то в подвеске, в ноги отдает. Причем стук только при агрессивной езде по ямам. Иногда по грейдеру, иногда при дрифте в поворот :))
    Все 16 сайлентов поменяны. Наконечники тоже. Втулки аммортов ОК. Шпильки сошек на месте.
    Думаю может руль?
    Втулка которая при аварии впадает, у меня приварено.
    Разобрал руль, все вроде ОК, на всякий пластиковый шарик что в рулевом валу заказал (Febest).
    Просьба посмотрите три видео в низу, это нормально?
    https://youtu.be/hnPVCoV0niw
    https://youtu.be/AeHzQqH4T94
    https://youtu.be/sVCWci4xmv0
    • Машина: тлк80
    смотри стойки стабилизатора и подушку кузова
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Вал не должен так ходить.Наконечники надо рукой походу пальца шатать.
    Изменено пользователем payc
    • Машина: 80, 105
    Вал разве можно в шлицах по глубже загнать. Тогда натяг больше будет. В мануале чтото про это ни слово.
    • Машина: ТЛК 80 1HDFT 95г.в.
    Думаю может руль?
    Подушки между кузовом и рамой смотри, протяни их,бодилифта случайно нет??
    • Машина: land cruiser 80 GX-R араб корбюратор
    я тоже всё поменял. но не менял стойки стаба.  и тоже стук особенно на мелких ямках на днях увидел смазку на пыльнике стойки стаба думаю стук оттуда
    • Машина: TLC80 97
    такая же беда..
    подушки проверил, сайленты в норме.
    втулки стаба то же гуд..
    не могу понять что ето..
    когда по городу езжу , никак себя не проявляет..
    удар ощущаю в районе ног, как буд-то в кузов долбит..
    По 80 была такая хрень, оказался пыльник/сальник, не знаю как точно называется, который стоит на рулевом валу и прикручивается к кузову как раз в ногах водителя.
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    подушка вторая слева.Уже второй раз менял.Остальным хоть бы хны
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Тоже мучаюсь. Сайленблоки все поменял, только в клюшках старые, но вроде живые, люфты в рулевом вроде убрали, подушки кузова заменил, пружины новые оригинал поставил, аморты новые от ТЛК 150 воткнул, рулевые наконечники новые, рулевой демфер тоже новый, шумоизоляцию сделал, а машина на мелких кочках как старая маршрутная газель, что и почему стучит и вибрирует никак не пойму. Последнее предположение, что у меня не большой люфт у левого переднего колеса. Диагностируется только на вывешенной машине. Пробовали подрегулировать ступичный подшипник, но в ступице посадочное место под него несколько изношенно, а менять ступицу на новую пока накладно.
    Изменено пользователем Малый70
    • Машина: TLC80 97
    У меня звук точно не из трансмиссии ..
    Подшипник не может давать стуков.
    купи БУ ступицу.
    • Машина: "Кузя" TLC-80 бодик 2*
    Это втулка металлическая в подушках кузова, такое случается когда подушки просели чуток, надо просто укоротить эти втулки внутри подушек на 5мм
    • Машина: 80, 105
    Стаб для тестов я вовсе сниму  :focus:
    • Машина: TLC80 97
    я то де больше всего грешу на подуху..  уж больно место звука с ней совпадает..
    Точно такая же история. Стук прямо возле левой ноги водителя. Особенно при проезде лежачего полицейского слышно. Бывает даже резко тронешься и тоже этот стук слышно. Всю подвеску проверил, все в идеале. Остается только подушка кузова, буду ее смотреть.
    • Машина: 80, 105
    Для подушки кузова рановато мне кмк 130 тык пока.
    Стаб для теста выкинул, все ровно стучит.
    У меня стук был в рулевой колонке. Менял пыльник. крестовины, не помогло. Колонка рулевая половинется после разборки. Люфт был там сильный. Я тупо прихватами его заварил. Все прошло.
    • Машина: land-cruiser 105, Rush
    Была похожая канитель, оказалось на поставленных мной амортизаторах рассыпались резиновые прокладки (между ухом крепления),какая-то плохая резина, купил подходящую болванку в резинотехнике, распяли по размеру все ок
    Заменил подушки кузова все салентблоки резинки и кучу всякого барахла. Ушел год. Наконец то тишина. Как в новой машине.
    • Машина: Land Cruiser 100 VX TD MT (2005 г.)
    99% вторая подушка слева. Недавно менял, лопнуло одно ушко крепления к кузову и на всех кочках были звуки от скрежета до стука.
