Дан821
Стартер включается, а бендикс незацепляет маховик.
    • Машина: Land Cruiser 100, 2000г. бензин / газ
    бендикс поменяли на старый, новый оригинальный помер всего за пол года!
    Отношение к оригинальным запчастям ухудшилось :( Сначала радиатор оригинальный сгнил за 2 года, теперь бендикс. Не пойму только это качество на заводе упало или подделку гонят в россию?
    • Машина: TLC105
    Скорее всего второе. Хотя общеизвестный факт что на "сборку" идет что получше а в з/ч что похуже.
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    Здравствуйте. С зимы терпел "пробуксовку" муфты стартера. Хруст при заводке стоял такой, что пешеходы оборачивались. Оригинал брать не стал, взял "Unipoint" за 2000 р. Поставил два дня назад. Пока все работает хорошо, как долго, покажет время. Сломается быстро, значит в следующий раз возьму оригинал ( стоит 12 000 р
    вот уже почти как два года себе ставил такой бендикс(ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ)...правда я еще сразу и пятаки на втягивающем поменял...
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    А если речь о шестернях бендикса, что на стартере, то в продаже есть бендиксы в сборе сдорово похожие на наши, но количество зубов и диаметр не те.
    Вот я про это и говорю, 2,3 LT похожи на наши, вернее это он и есть с другой шестернёй бендикса, шестерёнку переставил и в путь.
    • Машина: tlc80, hdt, h150f,hj80,лев. руль. мкпп 93г мех лебедь
    Хотелось бы тогда и шестерню бендикса новую.
       Кто в курсе, на маховиках для механики , HD, HZ, HDFT - шаг зубов на венчике отличается ?
    На разные диаметры дисков сцепления соответствуют разные маховики? Диаметр маховиков?
    Стартера на hdt hz -одинаковые. Возможно ли воткнуть маховик от HDFT или от восьмидесятой  бензинки?
    Наступили первые морозы , заводится сразу без проскакиваний.
    Наконец снял китайский стартер . Подъело зубцы на венчике маховика. Шестерня бендикса стартера как новая.
    Вопрос, почему сожрало зубцы?
    Нашел.
    Сдохло реле 12-24. Видать умирало долго.
    Будем ставить 12в стартер.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    :ok: Расскажешь как в январе заводишься.
    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    Вот темка про 12 вольтовый!http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=189508&hl=
    такой же лежит в запасе. Так вожу на всякий случай))))
    Поставил наконец -то стартер 3 квт. от стопятого.  Красота.
     Про январь  , стопятки из гаража зимой наверное не выезжают?
    У нас и февраль прошлой зимой был бодрячком.
    Заменил до кучи контакты замка зажигания и сигу.
    Оказалось ,цепь к стартеру, от замка зажигания шла через провода сиги меньшего сечения.
    Т.е. еще утечка была обнаружена.
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    Проблема примерно таже. Стартер крутит все хрустит, но двс не крутит. Этот симптом вылазит только в -15. Стартер разобрал там все как в аптеке идеал, вскрыл муфту на бендиксе там смазка дубовая, все промыл нанес немного смазки синей мобил . Проблема не ушла. Вопрос там вообще смазка нужна? Муфта в идеале выроботки не обнаружил.
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
    Я на своем кроме пружинок сломанных в бендиксе тоже ни чего не обнаружил . Менял несколько раз . Разбирал газелевский , брал от туда пружинки . Все равно одно и тоже как холодает , так начинает проскакивать . В итоге так и купил другой стартер .
    Бендикс проскакивает. Разбирать без толку, выглядит как новый, просто ролики истёрлись и не клинят его, когда надо. Купи новый бендикс и поставь.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Была аналогичная проблема. Поставил стартер б/у у Кости брал. Все работает отлично. Старый положил может переберу на досуге...
    • Машина: TLC 80
    смазку убери вообще оттуда а уж синюю тем более. раз пять снимал стартер. так же не крутил после 20 градусов. пока не разобрал бендикс полностью и не промыл его. на вал капнул пару капель трансмиссии на ролики литол с соляркой получилась какая то пластичная консистенция..  Кстати стартер был на двигателе  контрактный в хорошем состоянии и бендикс неплохой. китайский  бендикс ставить не стал
    Попробую промыть и жидкого масла капнуть, меять бендикс пока не хочу, ролики прижимаются хорошо, думаю что проблема всетаки в смазке.
