    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    хочу себе 105 есть несколько вопросов:
    1) какова крейсерская скорость 105 на 35 колесах и с родным двс
    2) сколько оборотов двигателя на родных колесах при скорости 100 км ч? и каков при этом реальный расход?
    3)при установке двс 1HDT требуется замена сцепления или коробки? либо они выдерживают турбомотор?
    4)на сколько сложно найти диски 10" с вылетом -44?
    5) отличие рестайла от дорестайла это только приборка и торпеда?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=4Все ответы есть на форуме!Неужели лень почитать и изучить?
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Родной ДВС может быть двух видов: 1HZ и 1FZ-FE .
    Изменено пользователем Аспирант
    рассматриваю только дизель 1hz
    • Машина: тойоты...и др.
    крейсерская на 35 колёсах с движком 1HZ и полной загрузкой =100-110 км.ч. Под горку =140.  Динамика -говно, за то можно ехать далеко и надолго по любым дорогам.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    При замене двс на 1HD-T можно оставить родную коробку и сцепление, я уже около 60 тыс проехал после замены, проблем нет. Общий пробег коробки 410 тысяч) только сцепление лучше конечно новое ставить.
    Диски 10" -44 зачем? Под 35 колеса? Для 35х12,5 вполне достаточно 8" -20.
    По поводу рестайла и дорестайла: рестайлов было несколько в 2002-м и в 2005-м. Отличий много, особенно в R2 (GX). Основные: на последнем рестайле убрали люк и лебедку вообще, появился автосвет, сделали все стекла с режимом авто, цельные блок-фары, ещё много отличий по элетросхемам. В 2002-м новая приборка, задние дисковые тормоза во всех комплектациях. Что-то еще по-любому, всего не помню.
    Задние дисковые с 04 года во всех комплектациях.
    Точно.
    автосвета на 105 не бывает.
    • Машина: TLC 105 GX, R2, 1HZ, 2003г, МКПП.
    Я тоже был уверен что на 1HZ динамика говно и скорость 110. Потом заменил плунжерную пару и форсунки отрегулировал. И теперь слыша такое, вспоминается фраза: "тфу на вас, тфу на вас еще раз".
    Имеется ввиду автоотключение света при вытаскивании ключа зажигания.
    • Машина: семь-восэм
    1. 90.
    2. около 2100. 10 на 100 в режиме на газ давит дедушка.
    3. Требуется покупка бензинового 105-го.
    4. несложно - дром в помощь
    5. приборка свет чего-то там по печке и салону (вроде правильно про стеклоподъёмники пишут, плюс они работают 1 раз).
    1)До 2002 в комплектации р2 дисковые тормоза?
    2) до 2002 я правильно понимаю что есть такие комплектации:
    Р1 линолиум, мясорубки,барабанные тормоза
    Р2 пол велюр, стеклоподъемники,дисковые вкруг
    Р3 пол велюр, стеклоподъемники,блокировки,люк,лебедка?
     1. у всех, не зависимо от года
     2.
         а стд : мясорубки, линолиум, барабаны, с 04 года диски
         б р1 : эл.стекла, пол велюр, барабаны, с 04 года диски
         в р2 : эл.стекла, пол велюр, диски, абс, козырьки с подсветкой зеркальц для свистков. Лебедка и люк до 03 года, там уже и так и сяк.
         г некоторые с полным набором считали-считают р3
    Поправте кто в теме про р2 после 03 года.
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    так так и если можно поподробней по поводу плунжерной пары.Что поставили?каковы результаты испытаний?
    Ту же Денсо что и стояла только новую. Машину не узнать стало. Летает, обгоны вообще не проблема. Раньше в горку на 3 залезал, теперь легко на 5й. Колеса 35е и куча силового железа висит. До 120 разгоняется даже не замечаю. 140 спокойно, выше сам очкую на таких колесах по колейностям, а ровных трасс у нас нет. До ремонта машина полностью соответствовала расхожим мнениям о 1HZ.
    • Машина: TLC 105
    ТУ Кузнец : КАкой пробег был перед ремонтом? КАк определить , что пора ремонтом заняться?
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Много неточностей.
    Отличий на самом деле не много между 08.2002 и 08.2005.(оптика не в счет)
    никто никуда  ничего не убрал.
    Есть авто 5 - 6 - 7го года с люками и лебедками в штатном исполнении как с HZ (http://kemerovo.drom.ru/toyota/land_cruiser/18149826.html) так и  FZ-FE (последних в Казахстане множество 2006-2007годов)
    http://kolesa.kz/a/show/14723925
    http://kolesa.kz/a/show/17073216
    http://kolesa.kz/a/show/22122344
    http://kolesa.kz/a/show/19987717
    и т.д.
    появился автосвет,
    Если вынуть ключ, свет не погаснет.
    Выкл. произойдет при открытии двери.
    не знаю как до 08.2002 а после, они все с автоматами (не имею ввиду STD :laugh: )
    Про 35 колеса мало чем буду полезен а вот про комплектации…
    Пиши в личку, пообщаемся.
    Можем даже встретиться, если есть желание.
    хочется подробностей, особенно по установленному "железу", ну и, конечно -тест драйв в Ярославле))
