    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    Подскажите кто сталкивался, течет люк после каждого дождя и после каждой мойки, сливные трубки чистил, снимал потолок заметил такую странность: вода собирается на железе крыши вдоль передней части люка (как испарина), течь начинает через крепление зеркала и по стойкам передним, причем только на поворотах (резких) и сразу ручьем (заколебался магнитофон ремонтировать, заливает тач под), каждый раз после дождя открываю люк и смотрю на наличие воды, все вродеб сухо, трогаешься поворачиваешь резко влево или вправо и все....писец.... как из ведра, откуда она берется непонятно, и что делать???? хоть люк новый бери (есть подозрение что резинки уплотнения высохли совсем)
    во-во, свистит на ходу))))
    • Машина: TLC 80.97г.в 1HZ .GX шноркель,tough dog +2 демпфер tough dog.лебедка come-ap.BFG33.силовые бампера РИФ,ТАМЕРЛАН.webasto.IPF Aiba Works В процессе тюнинга Toyota Rav 4 в 10 кузове
    тоже тек люк чистил сливы не помогло .оказалось вода просачивалась через полозья люка ,снимал люк проклеивал полозья герметиком теперь все ОК
    Тоже течет справа спереди. Вода вытекает ручьем при помощи центробежной силы во время резкого поворота направо. Вытекает из места соприкосновения потолка и резинки лобового справа. Дренаж прочищен, проблему не решил пока.
    на старом кузове с этой бедой перманентно боролся.
    при установке нового кузова спросили чо делать с люком.
    ответил замажте его герметиком с обоих сторон и с кнопок фишку отключите чтоб не было соблазнов
    чего и всем желаю.
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    чего и всем желаю.
    ДА ВЫ ЧТО!!! Люк это же вторая по кайфу опция после ГУРа!!! У меня тоже чуток протекает спереди слева, но в самый сильный и продолжительный дождь, и то только по разводам на потолке видно. Пока не искал причину. Дренаж тоже в норме.
    Ничего не должно бежать надо искать проблему...
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Тоже течетссука.
    Сегодня решал именно эту беду. Тоже текло из под зеркала заднего вида во время сильного дождя. Купил Динитрол 460. Малярным скотчем обклеил по периметру резинки сверху лобовухи. Вставил тубу в пистолет' залез  на багажник' лег' под резинку заправил носик тубы и справа налево аккуратно загнал под резинку равномерный слой незасыхающей мастики. Резинку прижал. Излишки мастики остались на скотче'который удалил.
    Вечером из керхера'стоя на багажнике'поливал крышу---- НЕ ТЕЧЕТ :party: . Осталось ливня дождаться....
    Поглядим. У меня через резинку лобового сверху текло.
    Изменено пользователем Архип
    у меня лобовое вклеено с резинкой на стекольный автомобильный герметик, так что это не оно
    • Машина: TLC-100 2UZ-FE 2004 г., PRADO-120 1GR-FE 2003 г.
    Высверливал заклёпки, снимал полозья. Приклепал обратно с герметиком. Протекает под полозья, там от времени прокладка высыхает.
    • Машина: GRJ
    Такая же хрень... А победить это не снимая люка можно? Промазать герметосом что-то... не? Уж больно не охота потолок с люком снимать =(
    • Машина: TLC80 94г. VX
    Резинку лобового мазать надо. Рамке кирдык пришел.
    • Машина: GRJ
    Течет сверху в районе люка. Как люк лентой армированной заклеил - течь перестало. Резинка тоже течет, но это другая история, там все понятнее.
    • Машина: ТЛК 80
    У мя такая же херь была.   Открываешь люк и смотришь. Там с обоих сторон пластмассовые штучки такие стоят размером со спичечный коробок но не такие толстые...их от времени коробит....греешь феном ну и для уверенности терасон или герметик....у меня получилось
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    Течет люк... течет на голову пассажиру. не на лобовое или зеркало заднего вида, а на пассажира. Потолок мягкий, и при сильном дожде над пассажиром весь мокрый. Так же люк свистит на скорости. Есть готовые решения данной проблемы?
