GAS63RUS
Как может открутится 6 гаек колеса или история о потере колеса (+)
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Достаточно несколько раз затянуть колесные гайки без головы (с 2-х метровым ломом и какой-то матерью) и шпильки можно выбрасывать. Будут постоянно откручиваться в связи с "потянотостью" резьбы
    потянуть резьбу на шпильке буржуйского грузовика , даже двух метровым ломом , пупок развяжется , это не получится даже ударным гайковертом , можно только мясорубкой . и потом с чего ты взял что потянутая резьба будет откручиваться , наоборот ее фиг открутишь.
    Даже новое целое колесо откручивается само как не затягивай  .Меняешь шпильки и ОК  Интересна сама природа этого явления.
    шпильки в этом вопросе не при делах , на колесе шпилька испытывает знакопеременную нагрузку , то есть гнется при каждом обороте колеса , а величину изгиба ограничивает посадочное место диска и ступицы , поэтому она не ломается. естественно если разбит диск или ступица , то уже ни чего не поможет. если колесо на ходу откручивалось , зто гарантированно будет разбиты посадочные места диска и ступицы
    • Машина: TLC 100
    Вот так же было на сурфе, пока не поменял полуось. Потом оказалось что каким то чудным образом посадочное под диск было не 106 а меньше на пару мм. Может полуось от чего другого стояла. Но к этому пришлось и диск искать, старый из за откручиваний и постоянных подтяжек тоже стал не очень
    @@GAS63RUS, а это у тебя ступица развалилась, ну так может уже пора купить ключик, не, не золотой, но динамометрический, тк для тебя он получше золотого будет и тянуть всё по мурзилке. Правильно затянутые гайки сами не откручиваются ;) , частные случаи с кривыми отверстиями или гайками, руками не той системы из другой оперы.
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    Уже все есть :-)
    • Машина: TLC105
    Потому что после замены "умертвленных" шпилек на новые и соответственно нормальной затяжки процесс постоянного отворачивания прекращался. Правильный профиль резьбы определяет ее стопорящие свойства, а при неправильном и говорить не о чем. А вообще осевое усилие возникающее при затяжке резьбового соединения примерно в 70 раз выше усилия прилагаемого на ключе при затяжке (при его нормативной длине) так при моменте в 70 кг/м  куда уже больше-то?
    дозволь тебе не поверить , это из разряда фантазий , у любой резьбы нагрузку держат только три витка , остальные нужны на случай деформации первых трех витков Изменено пользователем Платов
    • Машина: TLC105
    Ну согласно науке ТММ и ДМ не 3 витка а 2,5. Расчеты приводить не будем. И речь идет о не о том что и как сопротивляется вытягиванию (здесь больше вопрос сопротивления материалов),
    а о том что разные виды резьбы согласно ее геометрии имеют разное сопротивление отворачиванию при приложении нагрузки к резьбовому соединению. Резьбы бывают крепежные и ходовые
    в зависимости от геометрии ее профиля. Так вот, при изменении изначального профиля резьбы под чрезмерной нагрузкой теряются ее удерживающие свойства (т.е. она перестает сопротивляться отворачиванию должным образом).
    а о том что разные виды резьбы согласно ее геометрии имеют разное сопротивление отворачиванию при приложении нагрузки к резьбовому соединению. Резьбы бывают крепежные и ходовые в зависимости от геометрии ее профиля. Так вот, при изменении изначального профиля резьбы под чрезмерной нагрузкой теряются ее удерживающие свойства (т.е. она перестает сопротивляться отворачиванию должным образом).
    я не понял смысл твоего поста ,у твоего грузовика что десять шпилек на колесе с ходовой резьбой ??? даже если ты просто открутишь одну гайку , остальные прекрасно будут держать колесо , потому что узел расчитан с запасом , при чем с таким , что силы действующие на откручивание мизерные. другое дело если в соединении появляется люфт , а он появится если ты поставил грязный диск , если разбито посадочное место диска или ступицы.
     Естествено разбило посадочное и даже гайки потерялись. Открутилось целое колесо( запаска)  с новыми гайками (вожу запасные). Произошло это через неделю .Сменил шпильки и проблемы больше нет.Диск отремонтировал,благо он был с стальными вставками .Просто заменил на целые.
    в принципе я плохо себе представляю как реставрировать диск и ступицу , это нужно его наварить , расточить в размер . это все очень геморрно , проще выкинуть и новый поставить , так гораздо дешевле
    • Машина: Tlc 105
    Терял на паджерике, заднее левое. уверен что проблемма в грязи. теперь чищу каждый раз щёткой и мажу медной смазкой.
    • Машина: TLC 105 K2
    разок был прецендент на 105-ке, колёса переобували и балансировали, а диски были с центральными жестяными колпаками, которые дюже туго выходили и входили в ЦО
    переобули, отбалансировали, забили обратно эти жестянки, поставили на машину, затянули хорошо (потом по камерам с шиномонтажки специально смотрели как затягивали)
    а через три сотни км колесо убежало, благо в поле а не на трассе
    все остальные колёса тоже прослаблены были
    при затяжке диски упёрлись этими недозабитыми колпаками в ступицы, а потом эти жестянки просели, возник люфт и привет
    выкинули их нафиг после этого, от греха
    Диски бывают разные .Ступицы ничего не сделалось.Вот купить новый диск иногда просто невозможно.
    @@Dimas465,
    ну судя по нику и надписи на диске , для тебя металлобработка не проблема , а у меня нет такой возможности , тебе конечно проще :ok: :ok:
    • Машина: TLC105
    Изначально разговор был о том что при  чрезмерной затяжке гаек резьба на шпильке (крепежная) теряет изначальную геометрию и перестает исполнять свои обязанности должным образом и все.
    ни чего она не теряет , причины откручивания колес совершенно другие и были перечислены , а главное соблюдать правило , протянуть колесо после 100 км пробега , все нет больше ни каких секретов.
    • Машина: TLC105
    Блажен кто верует.
    • Машина: Tlc 105
    шпильки тянуться легко! повторная затяжка до положенного и бдзынь...
    GX460 в 2012 шпильки на задод попали плохие, молча по гарантии прошло штук 500...
    Блажен кто верует.
    ни какого шаманства , резьба тянется на гайке , а не на шпильке , так задумано конструктивно , конечно если шпильку точил где-то в сарае китайский трудяга , без соблюдения технологии , тогда все может быть. Изменено пользователем Платов
