GAS63RUS
Как может открутится 6 гаек колеса или история о потере колеса (+)
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    Гайки скорее всего затянули ,не отцентровав колесо ,вот и уехало.
    Свое тоже искал не быстро http://www.drive2.ru/l/4705418/
    История один в один как у меня!!! Но колесо я центрировал гайками, я знаю об этом. Всегда подтягиваю 2-е противоположные,затем остальные, поле опускаю с домкрата и протягиваю еще сильнее.... У вас тоже ни биения ни стука и это на переднем, что уж говорить о заднем....
    Изменено пользователем GAS63RUS
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Тоже было , не дотянул гаечки
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Надо исключать применение ГАЙКОВЕРТОВ на монтаже колес....При УСТАНОВКЕ....Многие не согласны, но причина все таки....и в ЭТОМ
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Ты посмотри может на дисках должны быть гайки с шайбами,а ты просто конусные поставил?Тогда постоянно откручиваться будут
    У меня диски родные, ставил конусные гайки на диск предназначенный для гайки с шайбой. Ездил, но недолго, пока гайки с шайбой не нашел.
    У меня гайковерт от прикуривателя (китайский уже лет 8), сначала гайковертом (кстати писдатаяштука), но потом все равно вручную еще протягиваю.
    Изменено пользователем Grand22
    Имено!! Я тоже сначала гайковертом, но было 220,потом руками тянул.
    P.S. Гайковерт от прикуривателя???!!!! Встудию!!! )))) А электродомкраты существуют на батарейках?)))
    • Машина: Стирательная
    От прикуривателя бывают, видел в магазине.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    во первых не поможет , а во вторых ты как их потом откручивать будешь , при помощи лома и такой-то матери ??
    Синий фиксатор имеет среднюю силу фиксации, нормальным воротком все откручивается без проблем. Намертво прихватывает красный фиксатор, им пользоваться в данном случае не надо. Половина болтов в тойоте с завода посажено на синий фиксатор и все нормально откручивается. Ну и насчет привалочных поверхностей - естественно их надо почистить хотя бы жесткой щеткой и мелкой наждачкой перед установкой, это и так понятно вроде бы. Изменено пользователем СЕРЫЙ_Runner
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    ребята не изобретайте велосипедов и танцев с бубнами . не виноваты гайки , шпильки , гайковерты и шиномонтажники... нужно всего лишь протянуть колесо через сотню километров после его установки , и нет больше ни каких секретов. и это кстати есть во всех инструкциях по эксплуатации авто.
    Спасибо,я прислушался, буду делать так.
    Да,и вместо фиксатора наоборот смазываю шпильки растстопом, мовилем, отработкой ,последние 20 лет,колес не терял.
    Тоже смачивал а-ля ВЭДЭ, и тоже никогда до этого потерь таких не было...Но вот факт!!!
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Тоже был такой случай, машина была перегружена сильно и на трассе гайки открутились, слава богу обгоняющий остановил и подсказал, я все думал что за вибрация от перегруза
    • Машина: TLC80-1hdft
    на оригинальных дисках зимняя резина, регулярно такие приколы
    на крамзах летняя/симех ни намека на откручивание...
    низнайчодумать, факт
    p.s. протягивать :)
    Изменено пользователем rod
    Ещё один совет из опыта.Если колесо откручивалось меняй шпильки .Как не закручивай опять ослабнет.Почему так происходит не очень понятно.
    Если посадочные отверстия гаек разбито,то тоже будут откручиваться гайки,у автора железные диски.
    Даже новое целое колесо откручивается само как не затягивай  .Меняешь шпильки и ОК  Интересна сама природа этого явления.
    У меня шиномонтаж есть. Затягиваем гайковёртом, проверяем потом руками и почему-то колёса не раскручиваются (это я к протяжке через 100км). Причина скорей всего или в человеческом факторе или техническая.
    У меня колёса откручивались  только зимой  после дрифта   по снегу и трясучей дороги по льду.Так было пару раз.Теперь после развлекалова всегда проверяю затяжку.
    • Машина: TLC105
    Природа этого явления достаточно проста (по опыту эксплуатации автопарка самосвалов). Достаточно несколько раз затянуть колесные гайки без головы (с 2-х метровым ломом и какой-то матерью) и шпильки можно выбрасывать. Будут постоянно откручиваться в связи с "потянотостью" резьбы. Затягивать гайки необходимо в соответствии с нормативным моментом. На ТЛК-100
    это 13 кг алюминий, 20 кг сталь. На грузовиках разный . но более 70 кг не бывает. И желательно резьбу смазать чтобы не ржавело. И ничего откручиваться не будет. Соответственно при всех остальных нормальных условиях, центровка, балансировка и тп.
