snw
Установка моста от тлк 70 с помощью деталей от Aziata
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Ну вот свершилось!Вкатил мост в одно рыло за 4 дня)Да уж...не ожидал что будет так тяжко все срезать и зачищать.Болгарку уже видеть не могу.Варил полуавтоматом первый раз,до этого только электродами баловался иногда.
    Пока проехал пару кругов вокруг гаража.Ощущения пока неоднозначные)
    Не пойму почему вышло так, что одна пружина ровно стоит а вторая под наклоном.
    Вобщем вроде бы не плохо получилось)Оцените
    Изменено пользователем AZIAT
    Мост относительно рамы  не ровно стоит скорее  всего.
    Вставку в тягу панара нужно?
    ну надо было кронштейном поймать нужное положение.
    А сейчас да ,  вставка нужна .
    • Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV
    Вот это крутая тюнячка!!!сколько в целом по деньгам обошлось,если не секрет?
    Ну около 70-80
    • Машина: z22a
     Заметно, что полуавтоматом первый раз, жесткое порно получилось. В багровых тонах. Не облетит эта сварка?
    Да хрен его знает)))) скоро в лес-проверим
    Понимание процесса пришло к моменту установки редуктора)
    надо было мост выворачивать что бы кастор завалить и опустить хвостовик редуктора, иначе возможна сильная вибрация и гулять морда будет сильно
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    Димон, по пути АЗИАТА чувствуется идешь))) надо сразу кузов резать... и невалятор-2)))
    Дима, Поздравляю!
    И траверсу подерезать не пришлось судя по всему.
    Честно что-то не верил что за 4 дня возможно мост вкатить, я как-то на 2 недели рассчитываю...
    А что с редукторами? Сам скорее всего останусь на 4.556, резину больше 33" не планирую пока. Тюнь коробку, машина совсем другая станет :-)
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    Димон ну ты даешь)молодец
    рано в лес! Поезди еще вокруг гаража, у тебя все на краске держится, а не на сварке.
    Ну укажи конкретно где там что то на краске держится?
    Мне вот интересно а что нельзя было машину помыть перед работой,вся рама в грязи.
    • Машина: Toyota 4runner-1989 г.-(130-й)
    Чистый Джжжип - позор хозяина :biggrin:
    Две  недели Я  делал с  переборкой  моста , установкой  блокировки и разработкой всего комплекта.
    Если иметь в  руках весь комплект  установочный  и мост от 78й со всеми  причиндалами, то 4 дня  вполне нормальный срок делая  все  не спеша и аккуратно.
    Самое сложное  это все  отрезать и зачистить. А  железки потом привариваются  легко и быстро.
    Тут есть один ньюанс. Можно было сделать кронштейны клюшек  так , что кастор встанет в  норму ( сейчас он расчетно примерно 0 гр),  но тогда кронштейны  будут сильно длинные. Поэтому  я  решил выбрать промежуточный  вариант длины  кронштейнов . А  доворот моста можно  сделать распрямив клюшки в  кузне или повернув шары в  балке . Шары доворачивать можно с одновременным расширением  моста до колеи  130го.
    • Машина: семь-восэм
    Не надо кузни чтобы клюхи выгнуть. Наши парни приловчились на обычном прессе магазинском (такая фигня из швеллеров с домкратом посередине) гнуть - немного греют паяльной лампой и всё окей оби...
    Подскажите,какая примерно высота от чашки до кронштейна амортизатора за 70ке?ну или как расчитать это расстояние под родной аморт.
