    • Машина: тойота хайлюкс сурф
    привет всем! недавно  обнаружил на генераторе начали болтаться подшипники, генератор с мотора 1KZ-TE. подскажите как менять их? может фото есть у кого и от чего можно подобрать подшипники?
    • Машина: Сурф 185
    Разобрать генератор, не сложно, извлечь подшипники, и с ними в магазин. Желательно в магазине спросить подшипники с наибольшим ресурсом- качеством. Так же рекомендую проверить состояние- сопротивление ( по мануалу) обмоток статора и ротора, и коллектора ( шлифануть мелкой шкуркой) , при условии, что выработка коллектора приемлема. Удачи!.
    Для  этого не  забудьте купить оборудования тысяч на 300. :laugh:
    подшипники легко снимаются, вытаскиваются из корпуса?
    При наличии сьемником и  различных приспособлений да ,  легко .
    При не имении ничего , лучше генератор снять и отдать в спецмастерскую.
    AZIAT ну ты прям юморист :biggrin:
    Это не  юмор , это реальность. :)
    Я постригаться, например, в парихмахерскую хожу , а  хлеб в  магазине  покупаю. Хотя мог бы сам себя  постричь наверно и  хлеба  напечь.
     я про это имел ввиду  :laugh:
    и еще генератор греется сильно что щетки от проводов отгорают!
    А  это похоже  на  межвитковое замыкание у  ротора  генератора.
    Если есть люфт в подшипниках, ротор может задевать и разбивать статор, малейшее косание, приводит к разрушению лака в обмотке и межветкому замыканию...
    в рабочем моменте генератор шумит, шелестит, а когда отключаю фишку так же в рабочем моменте то сразу тишина ни каких посторонних шумов нет!
    • Машина: Сурф 185
    Про нагрузку всё правильно сказано, межвитковое замыкание, тестер 200- 400 руб. ( в хозяйстве далее пригодится), прозваниваем ламели, обмотки. Уважаемые форумчане,- поправьте, один подшипник в корпусе генератора, выбивается, второй на оси ротора- либо съёмник, либо двумя отвёртками. Ещё бы мост диодный проверить, так же Щетки,
    межвитковое "тестером" не определить.
    Мне вот интересно как  ты  будешь измерять сопротивление  медного провода китайским тестером  за 400 рэ? :popcorn:
    • Машина: Прадо 90
    китайским тестером
    Отлично меряется. Я покупал за 120 руб., сейчас может руб. 170 стоит.
    А бывают не китайские тестеры?
    Обмотки проверяются специальным прибором на меж витковое замыкание.Тестер покажет просто 0 ОМ так ка провод толстый и сопротивление ничтожно мало.Им можно проверить только пробой на массу
    Ты наверно из тех, кто школу по ЕГ оканчивал. :laugh:
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Точно. У меня на старой ниве визжал генератор, был пробит один из витков, тестер на всех обмотках показывал 0 ом, диагностику смогли сделать только с помощью осциллографа у друга.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    • Машина: Hilux Surf KDN185W 2000 г.
      Подшипники на генератор:
    KOYO 609:
    внешний диаметр - 42мм внутренний диаметр - 15мм
    толщина - 13мм
    аналог - KOYO 63022RSCM
    KOYO 363:
    внешний диаметр - 35мм
    толщина - 11мм
    аналог - KOYO 62022RSCM или NSK 6202DDUCM
