Согласен мне бы тоже пару
  • Машина: ТЛК 80
15.08.2015 в 06:21, Pavel1 сказал:
и как ремонтиро
18.03.2018 в 14:58, Dima4241 сказал:
и мне тоже
  • Машина: МВ Vario Автодом
у меня сосед делает эти шестерни на 3д
я лично поставил уже на 3 машины -качество отл.
кому надо-пишите в л.с.
  • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
Может из капролона точить ? они дешевле и почти такие же твердые !!из него много шестеренок точат !
  • Машина: Land cruiser 80
6 часов назад, asia-expedition сказал:
Напечатаные рублей 200 стоят если чертёж точный есть, я тоже пытался отдавать, но видимо пластик слабый использовали. Ща в личку постучусь
за 200р никто даже шевелится не будет.
прочность выше, чем у оригинала.
у меня был опыт заказа ремкомплекта кулисы на МБ Спринтер.
тоже сначала нарвался на фуфлогонов. принтеры сейчас стоят дешево и материалы простенькие тоже есть. но они не подходят.
в нормальной студии десятки видов материалов под разные цели и с разными характеристиками.
Я делал за 200 да пластик был не прочный, но 1800 за шт, вы о чём вообще говорите, вы там на западе совсем оборзели?
мне например ремкомплект кулисы обошелся в 5500.
достал-рассчитался и пользуюсь качественным изделием.
а не покупаю мусор за 200р, чтобы два раза снимать и ставить что попало.
найдите теперь за 300 и продолжайте дальше эти танцы.
в теории да, а потом прийти в такое место, где умеют печатать мелкие шестерни и имеется в наличии специальный материал для них.
может получится дешевле.
  • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
14.04.2020 в 16:45, Nikolay сказал:
Шестерню для 3D печати можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/2FHq/3QJ3rZarQ
Остались же еще добрые люди!
  • Машина: Lc 80, 1fzfe
Спасибо огромное! Договорился напечатать из нейлона по 400р за шт, взял сразу 4 шт, на оба сиденья в запас)
6 часов назад, Kesha 76 сказал:
Отпишитесь по результатам, как по прочности
25.04.2020 в 14:59, Filin75 сказал:
Ок, думаю на несколько лет должно хватить
  • Машина: UZJ80 vx-r
14.04.2020 в 19:45, Nikolay сказал:
Небольшой отчёт. Распечатал шестерню из этого файла. Соответствует оригинальным размерам на 100%. Сиденье заработало. 8B6764B4-756C-40FD-9F19-7232BA642762.thumb.jpeg.a4368d1fcc95c7bec4203ca545d7d06b.jpegA4BAFC12-0253-44A9-B582-1FE0A3ADF587.thumb.jpeg.c71e7edf724c2e5883d736a3cca57843.jpeg629A3AFA-FE85-4BE5-8444-4DAECBC99089.thumb.jpeg.7bcfa462c06997a8053c9a5f8a3c6a23.jpeg
3D печать стоила 600! Тенге за штуку. Т.е. 100 рублей! Посмотрим как будет ходить.
Просьба модерам, сохранить файл в фак или ещё куда-нибудь, чтобы не потерялся. И спасибо Nikolay за файл!
  • Машина: Ленд Круйзер 80, 1HDFT
Спасибо за чертеж, но к сожалению ссылка не работает. У кого остался файл поделится пжлста?
Всё работает
  • Машина: Tlc 80
спустя 25 лет, на моей машинке то же возникла данная проблема .
Спасибо за ссылку, очень пригодилась.
так как недавно подарил сыну 3d принтер ( или себе ..  :) )
надо же его применить и в ремонте машины.
поехали :)
напечатал сначала пластиком ABS
Потом начитался умного итернету ,  вроде ABS не особо для шестиренок.
заказал PETG , спасибо вездесущему валбериз,  даже такой не особо популярный продукт привезли на след день.
получилось менее красиво/акуратно чем ABS , может с температурой не угадал, хотя по инструкции.
и еще ,  в модельке по ссылке выше все хорошо, но не понравилось вот что..
она болталась на валу  свободно,  и показался что зацеп с червяом маловат.
в итоге при печати из PETG я внутренний диаметр уменьшил на 3% и внешний увеличил на 3%
теперь запрессовывать на вал пришлось с помощью плоскогубцев.  зашел четко..
старую шестеренку снять аккуратно не получится, она видимо залита изначально, и бороздки не дают ее стащить.. только пилить  :)
Изменено пользователем Jerema
  • Машина: Tlc 80
одна из причин поломки, думается, потеря заклушки-направляющей  на редукторе.
при ее отсутствии червяк имеет ход, и как раз срезает зубья
пришлось так же распечатать.
собрал, набил смазкой , все жужжит, все ездит..
попутно вскрылась проблема в контактах.
там наконечники на кнопках, что давят на пластинку, были оплавлены, пришлось почистить, подрезать.. вроде все гуд.
посмотрим как будет в эксплуатации, но думаю проблем быть не должно.
остатки от экспериментов :)
  • Машина: Land Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец, 1997, Land Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец,1995, Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец, 1995 .
09.01.2021 в 16:18, Jerema сказал:
Именно так!  Жаль, что я увидел эту ветку только сейчас. Летом два раза во время чистки салона находил эту заглушку (под шлицевую отвертку) на полу. Быстро заворачивал обратно, а зря, надо было чем-нибудь зафиксировать.  Когда все-таки заклинило, заглушка опять валялась под ковриком. Упустил момент. Пришлось покупать оригинал в сборе. Досадно, что файлик волшебный с 3D прозевал. Спасибо Nikolay. Учту на будущее.
Мораль- всем читающим совет: Коллеги, не поленитесь  капнуть герметиком на эту заглушку.
