xartsi
3VZE фазированый фпрыск на январе 5.1
В 08.09.2017 в 21:44, xartsi сказал:
Если выше 30 получаем уже серьездный корч, не очень комфортный для городского использования изготавливаются выпускные коллектора , впускнын ой коллектор более больший дроссель  на постоянку устанавливается широкополосный дк (пробывал ездить не очень комфортно машина становится излишне резкой )
Для 5vze доработка шкива установка на новое место дпкв установка дад, мхх, дроссель Волга по диаметру эдэнтичен родному , управление акпп возможно реализовать от января но еще не пробывал акпп только собираюсь прикупить мешалка жутко мыть начинает
Ну не заливай .Какой корчь Какой резкой . Для ранера нужно 300 сил мотор  чтобы хоть как я то динамика была.Резко это когда V10 на механике.  Есть такой пикапчик у товарищ.
  • Машина: 4runner 130
В 12.02.2018 в 09:03, Dimas465 сказал:
Для всех ! Понятия о комфортной езде разные! Также как и о вкусной еде ! И блоках управления ДВС итд когда ездиешь часто и много пикапчик сил под 400  особо не уместен и как не крути хочешь быстро ездить ! Лей бензин!
43 минуты назад, xartsi сказал:
Ты написал что на переделанном впрыске получается супер корч .  С супер динамикой и тягой. Чего лапшу народу вешать.
  • Машина: 130Runner
ну так-цифры разгона 0-100 /60-100(на4 или 5) в студию,и станет ясно,есть прыть или нет
1 час назад, Dimas465 сказал:
Лапшу вешать будишь у себя в теме , с со своим блоком на атмеге 16 герцовой, спортсмен ;)
56 минут назад, WagonZ сказал:
В ветке все расписано замеры с мотором 3мяу сейчас стоит 5мяу пока вообще не напрягаю да и теперь Акпп стоит пока настраиваю  блок Акпп только собрал
Да и с переделланой системой впрыска ! Ты не получишь как ты выразился Супер корч!  (За мной таких слов нет! Я как бы за целесообразным расход горючки, об этом и дет разговор ! И к справке корч это автомобиль не для дорог общего пользования ,
  • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
6 часов назад, xartsi сказал:
Так какие цифры?
14 часа назад, konstantin-k сказал:
Так какие цифры?
Привет, на 3 vze после замены коллекторов выпускных, ну и всего выхлопа причём не особо удачной конфигурации (первый опыт) в 9 секунд укладывался
  • Машина: 4Раннер 3VZ-E
16 часов назад, konstantin-k сказал:
Так какие цифры?
А у Вас какие цифры? Секунд 15-20 до 100 км/ч?:LaieA_029:
Пришел гонщик на китайце, и написал, у товарища пикапчик с V10 на механике. Теперь пусть озвучит бюджет этого пикапчика, и расход. А то, о всех вопросах о бюджетах, китайский гонщик вечно отмалчивается.:LaieA_052:
А по переходу на Январь, все цифры прозрачны, и объявлены в этой теме.
Изменено пользователем zxspectrum
1 час назад, zxspectrum сказал:
:ok:
  • Машина: сурф 130 2лте АКПП
9 часов назад, xartsi сказал:
Это на январе ? Это так то очень даже . Раскройте тему поподробнее я думаю многим интересно .
20 часов назад, Alitt сказал:
Да как-бы в теме все раскрыто и пережевано :)
  • Машина: Toyota 4runner Зеленый крокодил на 36 тапочках
Да очень даже интересно,
Сколько сейчас стоят работы под ключ?
Прошу прощение за молчание , домашние проблемы с переездом . цена под ключ не зависит от земного доллара и евро как была так и осталась 30 тыров  признал на трамблере уехал на январе :ok:  все остальные хотелки например хочу чтоб лучше валил или ещё меньше кушал ! Допом ..
Или лёгкий лигбез по настройке куда стоит лезть и что крутить основное и главное понятие что такое компьютер и мышка далее подскажу что сам умею знаю
  • Машина: раннер 130, TLC80, все бензин
Приветствую)) Итересен такой вопрос вот если поставить вашу систему на 3мяу трамблера вообще не будет? интересно с позиции такой что при езде по глубоким лужам и бродам на трамблер попадает вода и мотор дергается, пердит и не раскручивается выше 2500 оборотов потом постоит просохнет и вроде едет. С вашей системой интересно не будет такого эффекта?(траблер герметичен, но под крышкой образуется конденсат при резком нырке в воду)
В 05.04.2018 в 10:55, Гарик40 сказал:
Приветствую, самая низшая точка получается датчик коленвала он запаян герметично и не подвержен коротким замыкания если только механически его не испортить , сам блок если только утопить ! А блок пристегнуть можно хоть у крыши , а та обычно за бардачком
  • Машина: Toyota 4Runner 130+Suzuki Vitara
А родные мозги 3vze прошить можно?
В 27.10.2018 в 10:56, NoMax сказал:
Привет, родные мозги не шьются не доробатываются
  • Машина: opel frontera
Господа!
Есть ли какие-то подвижки по женитьбе января (не обязательно 5.1) с автоматными машинами? Много там сложностей?
Предшественники - мотроники же работали с АКПП...
Реально ли родному мозгу тойоты оставить только "органы чувств", а полномочия "управленца" оставить только для АКПП?
Доброе, управление акпп остается штатным,  либо можно отделтный блок воткнуть ratcu работает по лучше родного возможность настройки также с компа да и цена у него приемлемая,  я для эксперемента клонировал себе такой блок поставил прогу около 6т полет нормальный на родном блоке нужно будет играть с тросиком кикдауна у мотора увеличивается диапозон рабочих оборотов
