    • Машина: TLC 80 std, 1992, 4.2, мкпп
    После покупки машины устранил все болячки выявленные на диагностике по подвеске. Передние тормозные диски как новые колодки 50-70% . После пробега Воглоград-Краснодар-Волгоград 1500 км началось биение руля при торможении со 100 км/ч. На диагностику времени не было, так как нужно было готовиться к поездке в красноярск - купил новые тормозные диски и колодки. Заменил-все отлично стало. При замене выявил не равномерный износ колодок особенно по краям. В общем доехал до красноярска 4400 км и снова бьет руль. На ремонт времени нет-машину нужно ставить на баржу и на север.
    Вопрос-колодки полное "г" или диски? Колодки не оригинал ставил но японские. Неужели замена колодок через 1,5-3 тысячи км? Может есть особенности у передних тормозов и нужно как то особенно эксплуатировать машин?
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    ......Передние тормозные диски как новые . ...
    проточи диски и будет счастие....
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    cмотри задние диски а не передние.
    А снова посмотреть состояние колодок и дисков? Час-два уйдет, если баз подъемника и с перекурами.
    Какой фирмы колодки и диски поставили?
    проблема в суппортах ,  они требуют переборки.
    Если в  суппорте  заклинены  поршни , хотя  бы  один ,  так  и  будешь мучаться .
    • Машина: ЛК Прадо 95 5VZFE араб
    +1 за переборку суппортов
    При замене колодок проверял поршня на суппортах-с каждой стороны все четыре ходили с одинаковым усилием.
    Про задние тормоза не понял? Какая взаимно связь руля и задних тормозов?
    Диски ставил Нипатс. Да и те которые снял -как новые без износа. Люфтов на ступице в подшипниках нет. При этом на скорости около 100 руль не бьет, машину не уводит - колеса все отбалансированы, сход развал сделан
    у меня било в руль при торможении при кривых задних дисках. вот такой вот парадокс. полгода причину искал.
    Тогда бы это у меня было бы постоянно. После покупки все нормально. После замены-тоже все нормально. Уже дома тогда все разберу.
    Мож кто подскажет-есть ли рем комплект на перед/зад суппорта?
    Снимается при проточке 0.1мм на глаз не видно, только после первого прохода резца 0.05 мм видно кривизну.
    мне точили прямо на авто. Диски были с пробегом до 15-тысч, оригинал.......
    Про суппорта- полностью поддерживаю, начинать с них.
    • Машина: LC 95 5VZ-FE
    у меня вопрос, (может быть, даже и смешной для бывалых) , а что нужно делать, чтоб не закисали суппорта??  сейчас с тормозами все отлично. пробегу 90к
    Изменено пользователем ilyakorepanov
    И что вы от них хотите?
    Торможение - нагрев - лужа: диски повело.
    Диски Нипартс китайцы делают из спрессованых использованных гвоздей.
    Прежде всего за состоянием пыльников следить.
    Кривые диски и на педаль должны отдавать.
    Не соглашусь - много таких дисков  ставил , качество достойное .
    Оригинал так же умирает . Можно даже в лужу  не заезжать . Достаточно после агрессивной  езды  на мойку  заехать  и нарваться  на  добросовестного таджика ,  который  тщательно колеса  помоет .
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    + смазку закидывать
    • Машина: Прадо 78 5VZ МКПП R151 33"
    У меня была такая же проблема. Задние диски были кривые. Вот и вся причина.
    То что про точить задние диски я уже понял. Просто какая взаимосвязь? И почему после замены передних дисков какое-то время было все хорошо?
    Вопросы задаю по тому как протока в моем городе 1300 за диск - не много, но и не мало
    нах их точить. поставь новые и забей. как раз 1300 за штуку неоригинал...
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    что-то у меня цитаты не цитатятся... Ремкомплекты есть и на перед и на зад. Но на перед существуют два вида, там разные диаметры поршней. Закажете по вину одно, а до вас кто-то уже заколхозил суппорта от другого авто с поршнями другого диаметра... короче имейте ввиду...
