Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #1 Опубликовано: 20 сентября 2015 приветствую. Есть затея поставить КД в 72 машину вместо 3Л. Поскольку в нашем архиве данных примеров не нашел, есть вопросы. - что нужно взять вместе с мотором с донора? - хочу РКП, от чего взять и как стыковать? - есть ли вариант сохранить шестерёнчатую раздатку от 72? Прошу дать советы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АндрейPrado 5 Откуда: Москва ЮЗАО Ясенево Машина: TLC Prado 150 4,0, RAV4 2,5 2015 #2 Опубликовано: 20 сентября 2015 Ты ничего не перепутал? Может ты хочешь кз с механмческим тнвд? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3 Опубликовано: 21 сентября 2015 Ты ничего не перепутал? Может ты хочешь кз с механмческим тнвд? Комонрыл рулёз когда работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АндрейPrado 5 Откуда: Москва ЮЗАО Ясенево Машина: TLC Prado 150 4,0, RAV4 2,5 2015 #4 Опубликовано: 21 сентября 2015 Комонрыл рулёз когда работает. Особенно в 72, в которой вся ценность что в моторе один провод чтрбы ее глушить и может жрать любые помои. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #5 Опубликовано: 21 сентября 2015 может на ней хром 22" будет стоять... что вы накинулись Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chipanddeil 33 Откуда: Нижний Новгород Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB. #6 Опубликовано: 21 сентября 2015 Прошу дать советы. Это тебе к Тюрикову надо обращаться, они ставили на спортивную семидесятку 1KD. Вот "ругательная" тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=197951&page=1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 8 Откуда: Москва Машина: TLC78 #7 Опубликовано: 21 сентября 2015 единственный приличный дизельный двигатель тоеды по характеристикам. кроме вд правда стоит как железнодорожный мост.. поставить его в авто задача. видимо. из разряда совсем нелегких.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #8 Опубликовано: 21 сентября 2015 Ты ничего не перепутал? Может ты хочешь кз с механмческим тнвд?к сожалению не перепутал 3Л - есть, КЗ - был, 5ВЗ - был, КД пробовал на 120 машине. Выбор осознанный, машина не для тяжёлых говен. Это тебе к Тюрикову надо обращаться, они ставили на спортивную семидесятку 1KD. Вот "ругательная" тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=197951&page=1 спасибо за направление. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #9 Опубликовано: 21 сентября 2015 @@Миша Тульский, Володя bogra я думаю сейчас этим занят. - мотор со всей проводкой, мозгами и усилителем, если есть то и иммо. - брать Р151 коробку она ставилась и на кд и на 70ки вполне возможно надо будет менять первичны вал на кд-шны но я здесь не уверен как вариант мне обещали перепрошить мозги кд избавив их от иммобилайзера, АБСа и пр. обратной связи по экологии , при этом еще добавив мощьности В целом тоже хочу КД Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
900 13 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota 70 KZ #10 Опубликовано: 21 сентября 2015 Нужна вся проводка с мозгами , колокол 1КЗ под механику , собственно МКПП с РК , какую ты хочешь. При установке учти , что КД выше , придется или опускать мотор , или резать капот. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra 93 Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #11 Опубликовано: 21 сентября 2015 (изменено) собственно, к самому мотору не приступал, пока тока собрал сборную солянку из нескольких коробок - сделал коробку с раздаткой 70ки ну и так по мелочи готовлю, машину в перестройку по окончании сезона только собираюсь пустить 900 KD выше KZ? насколько? Изменено 21 сентября 2015 пользователем bogra Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
900 13 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota 70 KZ #12 Опубликовано: 21 сентября 2015 (изменено) 900 KD выше KZ? насколько? На разницу высоты головки. Если нужна точная цифра - завтра скажу. Изменено 21 сентября 2015 пользователем 900 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra 93 Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #13 Опубликовано: 21 сентября 2015 900 будь добр, если не сложно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ovod03 0 Откуда: ЯНАО, г. Новый Уренгой Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в. #14 Опубликовано: 21 сентября 2015 http://nkvd-servis.ru/portfolio/tlc70_tr2_obladatel_kubka_rossii_2015/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АндрейPrado 5 Откуда: Москва ЮЗАО Ясенево Машина: TLC Prado 150 4,0, RAV4 2,5 2015 #15 Опубликовано: 21 сентября 2015 Ох, экспериментаторы... Я даже от гражданского 150 из-за этого мотора отказался..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #16 Опубликовано: 21 сентября 2015 @@АндрейPrado,??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chen 19 Откуда: Алмата Капчагай Машина: Surf 185 M.T #17 Опубликовано: 21 сентября 2015 Сейчас такой мотор ковыряю. Такое ощущение будто запчасти золотом покрыты! Ценник не гуманный! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АндрейPrado 5 Откуда: Москва ЮЗАО Ясенево Машина: TLC Prado 150 4,0, RAV4 2,5 2015 #18 Опубликовано: 21 сентября 2015 Приезжаю к официалам, честный пробег 82, думаю хорошо по старой привычке... Заводим- срет черным как камаз в гору. Звоню в сервис говорят точно беда. Залезаю на форум- ресурс форсунок 60-80 при нормальной эксплуатации. Ценник замены 100-130 руб. И это на 60 пробега. Современный дизель экологичен и экономичен.., Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 8 Откуда: Москва Машина: TLC78 #19 Опубликовано: 22 сентября 2015 (изменено) Ну так все современные дизеля требуют замен форсунок на пробеге 80-100тык. Что форд, что мерседес, что ниссан. Плата за схему впрыска, обеспечивающего такую мощность и экономичность расхода дт. Более того- если типа и так сойдет подумать - на выходе , почти со 100% гарантией, получишь прогар поршней. Зы. Полтора года назад. По курсу 32. Ремонт патрулевского мотора встал в 380тыр., это больше стоимости нового привезенного (без навесного). Такая арифметика... Изменено 22 сентября 2015 пользователем Mess Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #20 Опубликовано: 22 сентября 2015 Многие на комонрыл ездят и вполне довольны .Вот фильтра топливные надо только родные ставить ,Любая экономия попадалово на ремонт топливной системы.С форсунками как повезёт ; верней с соляркой .Кому 30 т пробега кому 300 т и более без ремонта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
