archstyle
проектирование и строительство каркасного дома 170 кв.м.в подмосковье
    Вот и я про то.. При преднатяге на 'срез' металл ставить бесполезно и даже опасно.
    Летом делал по случаю пару бочек- даж кованый обруч не идет ни в какое сравнение с обручем из дерева)))))
    Я поэт и спросил- мож я че не знаю,
    Лет пять назад, прочитал я вот этот блог:https://www.forumhouse.ru/threads/53884/
    Цельный обвязочный брус можно заменить, на брус сшитый из досок, при этом его почти не крутит ни винтом ни саблей. Углы сшиваются прочней и можно лаги в четверть врезать. Парень еще и стойки врезал, я не стал, каркас стены сделал по обычной схеме.
    Совершенно верно ток при этом надо доски располагать с умом- это и подразумевает мой любимый '.
    Склей'
    Иначе говоря, правильно ориентированые друг относительно друга доски частично компенсируют деформации
    Ток крепить доски в этом случае отностительно друг друга надо бы по уму- деревянными нагелями. Я юзаю черемуху или рябину- на срез держат мама не горюй
    Даж столешницу на кухню собирал на таких шкантах- держит)))
    Совершенно верно ток при этом надо доски располагать с умом- это и подразумевает мой любимый '. Склей'
    Я по такой технологии "Склея", хочу баню свою расширить.
    Вместо бруса буду стены из сшитых досок делать. Только доски с разбежкой буду сшивать. Знал бы раньше, что в место обычного бруса можно досками обойтись, всю баню так же сделал.
    Ток смотри внимательно- чтоб грибка не было даж в зачатии- при таком методе сожрет мухой...
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    archstyle
    Симпотно смотрится, послежу за развитием
    Термодеккинг в мечтах, но блин, надо чиновником работать идти -)))
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Не ходи, у них пнесию отодвинули на 5 лет!
    • Машина: мазда
    так это для них только плюссссс и еще чегонибудь плюссс и потом еще плюс ну и парашут на посошок с плюсом ну и еще плюссс спец пенсия. есть конечно и минус. могут дать 18лет условно да плюс штраф. и даже жтраф если и минус то в конечном итоге это тоже скорее всего плююс
    Изменено пользователем Arkadiy
    А дожить? Или все доживают? Когда ж деньгами смогут воспользоваться, чтоб без оглядки и в свое удовольствие?
    • Машина: тойоты...и др.
    archstyle
    Лёх, ты сильно удивишься, НО! вот это обыкновенная соснаpost-112-0-31609400-1447174334_thumb.jpg
    в своё время правильно "покрашеная-замореная"... лет десять стоИт уже, досочки сами повыгорели по разному, что ещё теплоты и кайфа добавило фасаду, на мой взгляд...
    винты-саморезы, тоже, кстати сказать, самые обыкновенные, оцинкованные, с резиновым демпфером, стандартный крепёж метало-черепицы.
    А самый кайф даже не в этом... если предположить, что какая то из досочек как то не правильно себя повела -выгорела, загнила, лопнула, ТО! открутил именно её, выкинул, и вставил новую :ok:
    Изменено пользователем archstyle
    • Машина: tlc 105
    а я слыхал, теперь и дерево то нормальное не купить: типа вся смола из него откачена...
    по фотке неплохо, только чем покрывали интересно? А также шурупы явно фиговые, столько ржи от них
    • Машина: tlc 105
    а это вообще какая стена, южная? Подоззреваю, на южной там не одну досочку через пару лет перекручивать придется
    да, вот раньше было дерево, так дерево :ok: , а сейчас и смолу откачивают и волокна подделывают! остерегайтесь подделок!
    ...да нее, по фотке явно всё фигово, -и саморезы (шурупы), и сторона света не та)), и десять лет -не срок да и вообще -пластик рулит...
    ...а "чем покрывали", разве интересно? раз так всё фигово?)) НЛ ;)
    Ой, гдеб пару кубов дерева(хвои) с выкачаной смолой б добыть ,а?
    • Машина: tlc 105
    не знаю, берешь в руки в какомнить леруа доску, а она легкая и какаято, не то чтоб трухлявая, но хз знает как описать какаято квелая, шурупом легко расщепляется.. И кладёшь с ней рядом старую доску, она тяжёлая, прям смола чувствуется и более темная. А от шурупов доски почернели и это видно, это факт
    Изменено пользователем nachsturmlos
    • Машина: tlc 105
    а чем покрывали, интересно, если это реально южная сторона, тогда результат неплохой. Т.к на северной стороне и без покраски дерево не хуже сохранится за 20 лет
    Я думаю тут принудительная экспресс-сушка частично виновата, некогда ждать, да и нормальные сушильные комплексы дорогие, а так дали жАру - вся влага вылетела наружу, порвав по пути клеточную структуру, особо ценные сорта ( для музыкальных инструментов, например) сушат в естественной среде несколько лет, еще и торцы краской закрашивают, чтобы замедлить процесс, но она и стоит до нескольких тысяч баксов за куб
    Плюс еще "леруашное" дерево все сшитое из мелких кусков, а они добываются из самой верхушки ствола - там дерево никакое, из него не только через века, через десятилетия все сгниет
    А вот кстати (прошу пардону у ТС) исключительно в качестве up-а, к знатокам дерева вопрос. Летом, в рамках большого отпускного вояжа был под В. Новгородом в музее деревянного зодчества Витославицы. Там собраны экземпляры зодчества со всего Северо-Запада России по-моему аж с 15 века. Так вот, на многих бревнах очень интересные винтовые трещины. Кто подскажет, отчего это?
    post-1048-0-78691100-1447230947_thumb.jp  post-1048-0-59342700-1447231043_thumb.jp
    Легкое дерево- небольшой плотности- говорит о том что оно добыто здесь в средней полосе...
    Северный лес значительно плотнее..
    Но он дороже посему в леруа и продают подмосковный)))
    По поводу винтовых трещин
    Думаю дело в том что ранее под срубы использовали по большей части нижнюю часть ствола- ближе к комлю
    Если пробовали колоть березку колуном то комлевая часть колется плохо так как волокна идут винтом.
    Ну а в процессе естественной сушки с незакрытым торцом такая трещина и появится со временем..
    Мои догадки, это особенность региона, прямослойных деревьев мало. если которые и были, распускали на доски.
    В Шушинском то же собраны старые дома, таких витых-непрямослойных бревен, не видел, может и есть но мало.
    Изменено пользователем kreiser-75
    это так называемая СВИЛЕВАТОСТЬ дерева... Вообще все выросшие деревья закручены. "Закрученность" вокруг своей оси зависит от места, где эта деревяшка росла... Если в чаще, то закрученность меньше, если в поле-опушке -то больше... ну и естественно, когда бревно стоИт сотню лет, оно трескается именно по этой закрутке...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
