archstyle
проектирование и строительство каркасного дома 170 кв.м.в подмосковье
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    Виталь, ты там покрепче делай, мало ли, вдруг пригласишь по второму этажу прогуляться - я 100-ку вешу (зимой)..... не хотелось бы на головы застолсидящим присесть. ( :rolleyes: )
    я все делаю крепко, но от греха приходи летом и сиди на первом этаже)))
    • Машина: ВАЗ 21124 Пока что), Шевинива.
    Послежу. Тема интересная.
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    А можно я спрошу Мэтра?
    Токо чур меня пинать не надо, я болею!
    Саш... я тут хочу про проект спросить, (опять же извини за дремучесть), а почему слив с крыши идёт на веранду?
    Ведь в межсезонье там на палубе гололёд будет просто пиндец! И на ступенях, это вообще ..плохо, можно пёзнуться так, что никакой проект в радость не будет.
    В общем я смотрю со своей широты проживания. Я б тебе сказал, чтобы продолжил свес крыши (карниз) вплоть до перекрывания веранды и особо ступенек. Сливы (у нас) вообще бесполезная весчь, их отрывает в первые заморозки-оттепели нахер с крепежом, прям с мясом. Подогрев спасет, но оччень дорого.((
    Ещё раз сорри, но ты сам просил сказать.
    ..(блеаа-ать, аж вспотел писать, боюсь Санька щаз меня отпи..ндюрит принародно..)
    не, он добрый!!!
    Знаю, но сцу всёрно!
    • Машина: тойоты...и др.
    ...сам болею))
    слив с крыши, вернее -с крыш, не идёт на веранду, сама веранда имеет свою крышу (металлические фермы держат прозрачный поликарбонат, просто на картинках видно фигово.
    в нашей широте со сливами всё более-менее нормально, пирог кровли нужно делать правильно, что бы при оттепелях не с низу таяло, а с верху)
    дорогой подогрев в виде кабеля, ты имеешь ввиду количество сжираемого электричества? У меня некоторые заказчики настаивают, что бы я заложил в проект такую штуку, но у нас и температуры нифига не такие низкие, как у вас...
    СанЫч, когда человек с головой, чего его пин-рить, да ещё принародно)))
    у знакомого между балками 90 см, положил осп 18 мм, на него ламинат - замки поломались.
    правда и знакомый 120 кг)))
    надо не "крепко", надо правильно!)
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Теперь понятно. Хотя у меня есть плоская крыша с карбонатом, даже две(!), я больше плоской делать не буду. Хоть мизэрный , но радиус нужен, она сабака начинает провисать (8 мм еслифчо) между фермами обрешётки, хотя ячея небольшая  вроде 0,7 х 0,9 м. Провисла эдак "прогнулась в аккурат весною, когда стал подтаивать снеголёд на ней от солнышка и застывать на ней же на ночь. Теперь в этих прогибах в дождь стоит ма-а-аленькая лужица, а вот пыль на высохшей видна. Но у меня там наклона практически нет, так получилось((, пришлось сделать не по-своей воле, просчитался второпях. Буду переделывать
    Типа поделился )).
    если делать правильно, то получается крепко!  :friends:
    Первые картинки процесса
    post-112-0-06925700-1446801044_thumb.jpgpost-112-0-72350500-1446801055_thumb.jpgpost-112-0-13101400-1446801088_thumb.jpg
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     Прикольно. А что это синенькое на брусе?
    Грунтовка чтоль? У меня подобное что-то (Силтэк называется) наносили на емкости поверх грунтовки. Сказали аццкое покрытие, 100 лет нет бед)))
    Сань, не увидел крепежа в местах врубки поперечин в обвязке. Глухари?
     уверен что с низу через площадку. С верху будет вторая обвязка осб  сендвич осб. Очень теплая и прочная конструкция.
    именно
    ну это собственно и грунт и пропитка, Сенеж ещё хорошо работает, главное торцы кроющим грунтом не забивать и пропитать поглубже.
    снизу крепёж, очень не хотелось делать металлический ростверк по оголовкам свай, как то не правильно конструктивно и эстетически засовывать деревяшку в сталь, поэтому ростверк имеет "запилы" на треть толщины и крепёж снизу через площадку сваи
    Имел ввиду крепление к площадке- после сендвича сверху оно сквозное будет?
    В смысле прижать обвязку к площадке?
    Да это не обязательно, длинные стороны , по любому подусядутся, а за счёт верха, ни куда не денутся, там пирог судя по фоткам будет серьёзный, и по прочности и по толщине. Дерево в длину не худеет, по этому думаю что на площадках они по любому останутся.
    Олег, я понимаю что дерево в длинну не худеет, чутка работаю с ним))
    Я про другое- к сож картинку прикрепить не умею.
    В общем я про любимый винт бруса на окончаниях балок.
    Да я понял о чём ты. Просто если эти брусья с низу через площадку привинчены, а потом с верху обшиты осб +доской и снова осб, глухарь это лишнее, кроме места очага влаги и последующей гнилушки больше от него толка там нет. :buzz:  Боковую накрузку в дереве он копеешную держит а стянуть такого расмера брус цельный ,тол ку то? :huh: Если че не так его как спичку порвет.
