    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Самый надежный: скинуть клапанную крышку и с щупами промерить зазор.
    Я пока такого делать не умею. Научите!
    но лучше всё таки ещё и симптомы.
    5 часов назад, Lubany сказал:
    постукивать начнут
    А кроме постукивания? Там столько всего постукивает, что я даже не знаю))))...не различить мне
    7 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    постукивать начнут
    Дим, чаще всего зажимает, по этому на оборот - не стучат.
    19 часов назад, Lubany сказал:
    Ребята, подскажите признаки того что надо регулировать клапана?:thank:
    Пробег.
    7 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    +100500
    на ГБЦ где зазоры регулируются шайбами их зажимает.
    Где коромыслами увеличиваются.
    В 15.03.2017 в 13:22, Lubany сказал:
    Ничего сложного нет, набор щупов в любом автомагазине, стоит недорого. Клапанную крышку долой, вращая двигатель за болт шкива коленвала подводим распредвал кулачком("острой" частью) на верх, в зазор между распредвалом и шайбой засовывается щуп, и к примеру: 0.15 входит легко, 0.20 входит туго, 0.25 не идёт ни в какую = значит зазор 0.20. Показатель записываем, и так все 12 клапанов. Потом сравниваем с номиналом впуск 0.15-0.25, выпуск 0.35-0.45  Вот такие вот симптомы:think:
    9 часов назад, ВЛ-85 сказал:
    Пробег.
    +100500
    спасибо. И с каким же пробегом регулировать?
    2 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    Раз в 40 проверять, а там как получится.
    Только что, Вадим Лавриц сказал:
    100 уже прошел и не лазил, прокладку  клапанную поменял и все. И до меня человек 60 прошел не лазел. Пора? А за чем?
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    На зажатых клапанах , из за отсутствия масляного клина , сжирает затылочную часть кулачка . По крайней мере так было у меня . Мотор 1 Hdt . Вал менял  , поставил то что было , с Hz .
    30 минут назад, Valery сказал:
    Какая-нибудь разница в работе мотора была?
    Мотор работал нормально , была прогнивши технологическая заглушка на голове , задняя , пришлось голову сдергивать , и тогда увидел три кулачка с сожнанными затылками . На машине ездит сын , он не жаловался .
    Первый цилиндр выставляем вверх? Совмещаем метки? После те кулачки  которые вверх смотрят сначало мерим вроде это впуск а потом проворачиваем ещё раз ..только уже не знаю на сколько, совмещать ли метки..и меряем выпуск?
    Далее, ну нашла где зажат - 0.10. Чего я делаю? Заказываю шайбу 0.15 или о.20?
    Зачем метки, видно же и так, какой кулачок вверх сморит.
    Надо шайбу вытащить, померить и заказать потоньше. Только мерить нужно точно. Ну или отдать прошлифовать. Я шлифовал, чтобы долго шайбы не ждать.
    Ну и как я пойму какой выпуск, какой выпуск?
    Так видно же, какому клапану соответствует впускной коллектор, какому выпускной.
    Люб, лучше книжку, а так всем голову  :work:,      :).
    Первый впускной , второй выпускной и так дальше , нечетные впуск , догадайтесь какие будут выпуск .
