    • Машина: HDJ105
    У меня HD-FT, был HD-T и HZ. Я так понимаю все непосредственно-впрысковые моторы в какой-то мере дымят и практически все имеют неприятный запах выхлопа. Был HZ так выхлопом можно было дышать. Топливом кормил одинаковым, так что не в топливе дело, имхо.
    • Машина: lk80
    Надо у японцев спросить, воняет ли у них )))
    Обороты поднимает когда холодный? Автомат прогрева исправен?
    Дымок еле заметен у меня, а вот вонь такая что не заметить её невозможно)))
    Не, все нормально, и дым (пар) ели видно и не воняет. То есть запах в пределах допустимого.
    P.S. С одним лишь уточнением. У нас сейчас по утрам -5, -6, так что я перед запуском двигателя вебасто включаю минут на 15.
    На обеде включил седня движок без вебасто. Машина простояла на улице примерно с 8.30 до 12.00. На улице - 6 Со Дыма не было вообще.
    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    Я бы тоже спросить хотел!!!! :)
    • Машина: HDJ105
    У японцев это вряд ли, а вот у Кости или Олега думаю можно, всяко заводили моторы на их топливе.
    Покупал у Кости машинку с hdt топлива в баке было мало !Но как мне помнится когда завели в контейнере ее дыма не было  еще все удивились состоянию!А сейчас из гаража через 2 минуты вылатаю глаза режет !!!!
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Сливал японскую соляру, она бесцветная и не пахнет!
    • Машина: на TLC тоже ездим
    это наверное потому что с района Фукусимы ...)))
    Год назад поменял на контрактном 1HD-T распылители, до сих пор ничего не воняет, хотя дымок сизый на холодную есть. А так, да вонял здорово.
    вот сизый дымок и есть источник вони!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Леха ни чо те толкового не посоветуют...
    Распылители/форсунки поменяешь, это дорого и нет гарантии что дымность пропадет...
    Так что наверное мой ТНВД Винсом внутри, шампунем снаружи да и забей.. ;)
    Изменено пользователем Hodok
    Да ладно вы ребят, не партесь. Правда я тоже волновалась ранее, всё думала что и движёк может чего..Сейчас пока не парюсь, замер компрессии сделала :rest: , остальное куплю скоро и не будет дыма. А то вчера завела и...не видно незги!! :sarcastic_hand:  И утром одежда даже воняла :sarcastic_hand:
    Юра представь, только что с ужасом и радостью обнаружил что у меня вебаста подцеплена к сигналке и теперь можно не насиловать мотор холодными пусками))) (скачал мануал по сигналке вычитал, нажал кнопочку на брелоке и вебаста заработала :) ) моя довольный))) Оказывается она и была заведена не йа не старый хозяин машины этого не знали  :grabli:
    Изменено пользователем ВЛ-85
    А я месяц назад, при замене на 105-ом HZ на контрактный HD-T (полученный от knk), поменял всё что можно на новые (оригинальные), в том числе, и распылители с форсунками, ну и на стенде он тоже побывал, но до сих пор и дымит на холодную, а также и при разгоне, а воняет дык вообще постоянно... хотя к заводке и к динамике никаких замечаний нет
    при этом, без разницы - что летнюю, что зимнюю соляру заливаю
    HZ (что 2005г.в., что 2012гв.) и не дымит и не воняет на той же соляре
    Марка шампуня какая ?   :laugh:
    • Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП
    у меня тоже воняло
    поменял распылители (и свечи накала на всякий случай) у Лехи Юрича - мало помогло
    проблема дыма на 90 %(все-таки прямой впрыск)  решилась игрой с тремя параметрами
    1. цикловая подача
    2. опережение на аппарате прогрева
    3. обороты прогрева на нем же
    -сначала на прогретом двигателе ближним к двигателю винтом подводим зажигание- проверяем газом прием (второй винт не касается "ножки" увеличивающей обороты прогрева)
    -корректируем цикловой подачей уровень холостых - тоже проверяем нажатием на газ (смотрим выхлоп) - ищем компромисс между дымностью и набором оборотов
    -дальним от двигателя винтом на аппарате прогрева крутим что б касался "ножки" увеличивающей обороты на холодную (если не хватает длины регулируем длиной тяги которая одевается на "шарики". После этого не забыть отрегулировать трос кикдауна если АКПП- должен проминаться на 5-8 мм)
    зы: чтобы не мучиться и не разбить винты при регулировке аппарата прогрева оттягиваем скобы монтировкой
    все это делалось не за один раз - методом научного тыка ))
    Всем привет.
    Дымит едким вонючим белым дымом HD-T
    Пробовал крутнуть зажигание по раньше, не помогло.
    Заводится что холодный что горячий только ключ покажи, не троит не перебоит работает всегда ровно, тяга отличная но вонь при прогреве достала...
    Дыма не много но тем немение напрягает.
    Сталкивался кто с такой бедой? подскажите куда копать?
    забей и ездей.
    забей и ездей.
    Так и сделал :)
    Правда теперь починил вебасту и после прогрева ей мотор не дымит и не воняет... :)
    Так и сделал :)
     Ох как же сочинять мы любим ;)
