    Всем привет.
    Дымит едким вонючим белым дымом HD-T
    Пробовал крутнуть зажигание по раньше, не помогло.
    Заводится что холодный что горячий только ключ покажи, не троит не перебоит работает всегда ровно, тяга отличная но вонь при прогреве достала...
    Дыма не много но тем немение напрягает.
    Сталкивался кто с такой бедой? подскажите куда копать?
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Не мешай машине работать.
     ты уверен, что это дым? Наверное это все-таки пар - признак высокой влажности в непрогретой топливной системе? На горячую ведь не дымит?
    Да уверен, вонь как от камаза когда он на холостых работает)))
    Дым и запах как от несгоревшей соляры! Но работает ровно никаких признаков пропусков или чего подобного.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Фарсунки если воняет и воздух в системе если белый
    • Машина: lk80
    Такая же лабуда, на холодную дымит-воняет, склоняюсь к форсункам, на горячую тоже воняет, аж глаза режет, в людном месте закидают нафиг.
    Была такая же ерунда - поменял распылители - хватило тыщ на 7 км. Сначала вообще чисто было, потом дымок на холодную, теперь дымок погуще и аромат посильнее...:) Не так как до замены, но всё равно вернулся падла )
    • Машина: lk80
    бляха хоть hz ставь, вместо HDT,  те не воняют. Сотка была, тоже пованивала, менял в сборе на ней форсунки, толку мало было, один черт воняла. А этот  HDT так вообще караул....
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    +1000!!!
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    а зазоры в клапанах проверял?
    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    Во!Во!Такая-же хрень!С работающим1HZ в гараже ворота можно хоть час не открывать только тепло идет!А с HDT глаза режет слезы текут через 2 минуты!
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    9 из 10, что это хреновая соляра. У меня тоже дымит, но на зимней намного меньше. Забил и езжу.
     У меня 2 дизеля второй 5L соляра одна и та-же. От 5L вони нет и дыма вообще никогда никакого нет.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    +1
    У мня все перебрано, установлены новые запчасти, один хер в холодную погоду появился сизый и вонючий дым, аж расстроился.
    Залил другую соляру, дым пропал.
    Автомат прогрева тоже новый???
    Да новый
    у меня 1HDT воняет когда ставлю новый воздушный фильтр на бумажной основе, ставлю на текстильной основе(типа флизелина) вонь практически пропадает, в общем терпимо.
    так как тяга-расход устраивает, то решил "не мешать машине работать"
    • Машина: lk80
    :ph34r2: ахринеть, еще и фильтры подбирать.
    Так, а смысл то в чем. Флизелин как Вы выразились лучше пропускает или наоборот?
     Мне кажется дохлую топливную не обманешь.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Доведение до идеала топливной, ранний впрыск и т.д. ИМХО не гарантируют полное избавление от этой вонючести.
    1hdt - непосредственный впрыск, двухступенчатые форсунки.
    1hz - вихрекамерный впрыск, одноступенчатые форсунки.
    Если все показатели в норме, то принять это попахивание как есть и не мешать машине работать.
    • Машина: lk80
    бля.. вот плохо что по интернету нельзя дать понюхать :biggrin: , вы бы охуе.и от этого HDT, у меня явно распылителям конец, невыносимо воняет, из гаража на руках выношу, чтоб не сдохнуть.
    про вонючесть турбовых,  знаю по сотке, особенно после как кат выбил.
    ЗЫ
    Еще заметил что на винсе, не воняет вообще (по сотке опыт был), видимо саляра говно еще то.
