    Идеально наш  двигун без дыма не сделать т.к.  , например турбина, тнвд, фарсунки которые требуют частого внимания почти на всех машинах уже в годах  и требуют перебора, настройки, замены и т.д. Я думаю что всё таки дымность на холодную должна быть всё же т.к. у нас всё механическое, да оно и лучше!! Вот был исправен тнвд, стояла хорошая турбина, отрегулированы форсы и было мало дыма на холодную, на горячую не замечала. А сейчас и дым на холодную, причём чем холодней тем больше дыма и на горячую дым(ок) .Турбина фуфло , тнвд фуфло :sarcastic_hand: . Готовлюсь к глобальной перестройке :party:
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    вонючие движки ХДТ все кого я знаю. ятараюсь не прогревать близко к людям.
    У меня 1HD-FT. Ремонт ТНВД года 3 тому назад (около 50 тыс.км). Замена форсунок 5 месяцев назад (форсунки от Diesel-OK). Не Дымит на холодную точно. Завтра с утра проверю выхлоп на предмет вонючести.
    Обороты поднимает когда холодный? Автомат прогрева исправен?
    Дымок еле заметен у меня, а вот вонь такая что не заметить её невозможно)))
    Кстати у кого дымит холодный и воняет, автомат прогрева исправен у всех? Поднимает обороты мотор пока греется?
    воняет уже 11 лет у меня.
    года 3 назад поставил абсолютно новый тнвд и форсы (спасибо Андрею), все равно воняет. Поддымливает еле видно синевой только когда минус на улице, в + не видно дымления. после прогрева гидроником в минус хоть 20 минут дымления тоже нет.
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    Какой такой автомат прогрева? На ХДТ есть? Я думал только ручной газ с управлением из салона повышает обороты. Поделитесь пжста кто знает.
    Есть. В поиск "автомат прогрева". http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    добавлю свою копейку: при покупке машины несколько раз смотрел, запускал, дыма не видел и не нюхал. купил, поехал на заправку, заправился - пипец!  и дым и вонь. с тех пор воняет и дымит. топливо - гуано
    • Машина: TLC80
    Короче на свой шдт, поставил тнвд, собраный из тнвд от 2с-т и 1HZ.
    На холодную сизый дым и воняет, а как температура повалила за -15, так и заводится с троением.
    Тут я и решил посмотреть на автомат прогрева(обороты он у меня не поднимает, только опережение впрыска), а шток термоэлемента выдвинут!
    Ну и задавил я его пальцем, сизый дым пропал. Попробовал покрутить рычаг тот что шток двигает, выдвигаю(типа горячий) дым появляется, задвигаю(холодный) дым провадает.
    На след. утро, залез под капот перед запуском, сразу вдовил шток. Запустился с пол оборота всеми цилиндрами! и сизого дыма нет.
    Кто знает может, пружина та что шток автомата прогрева задавливает, и должна рукой но с трудом потдаваться, или я ей преднытяг сделал неправильно?
    Изменено пользователем FinnD
    Что-то непонятно. Пружины всегда давят на шток с ипической силой. Т.е. рычаги от штока в норме можно немного отодвинуть рукой.
    • Машина: TLC80
    Ну вот у меня пружины давят не так ипанически) приходится им помогать. Но пружины пружинами, а есть еще и регулировка. Т.е. я наглядно увидел как опережение влияет на сизедымность если мотор холодный.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Была 80-ка с HZ менял на HD-T, сейчас у 105-ки тоже поменял HZ на HD-T, проблема идентичная что у того, что у этого + дымят ещё и при резком ускорении (всё что можно, менял на новое оригинальное + проверка на стендах, работают как часики, заводятся с пол-оборота, масло не жрут, разгоняются весело)
    видимо, на самом деле, фишка у них (HD-T) такая...)))
    • Машина: lk80
    Я готов смериться, если эта вонючка будет вонять только на холодную, но на горячую если после ремонта форсунок будет так же вонять что глаза режет, нахер,  расстанусь без сожаления.
    arbst у Вас на горячую воняет?
    воняет и на холодную и на горячую (собаке сильно не нравится...))) ), ни один HZ не вонял (не воняет) и не дымил (не дымит), правда возраст у них другой (2005г.в. + 2012г.в.), думаю это всё от того, что японской солярки они не нюхали...)))
    на все остальные вопросы ответил Вам в личку
    • Машина: bj74
    У меня тоже воняет, но я пытался бороться, эффект временный и я забил на него. Пускай воняет, на скоростные характеристики не влияет.
    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    А на HD-T разве тоже двухзапальные? :think:
    Да два давления на них!И они получается что ввухзапальные !
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    воняет значит работает, победить невозможно
    Не, вонючесть победить нельзя на наших движках. Я вот видимо привыкла и не замечаю. Как то на покатухах  зимой (решила с 200 поравняться))  ) поставила машину багажником к столу ( эт когда дым(ка)а не было)  как и 200, и завернули меня однако. Воняет видете ли :sarcastic_hand: . Я фиг знает, нюхала возле дома потом  :think: ...да не так там и воняет уж.
    • Машина: TlK 100.
    Поставил пять лет назад Бинар 5(подогревател) подключил к сигналке!!  нажал на кнопочку на пульте и....завтракать!! выхожу...тяпло, не дымит!!...хорошо!!! цена вопроса была 19 000р, ставил сам!! -30 а все равно выхожу тяпло и...не дымит!! хе хе
    у меня, к примеру, стоит webasto, сигнализации нет (т.к. у нас такие машины (80-105) уже не пользуются спросом у отдельной категории граждан), тоже нажимаю на кнопочку пульта дист. управления, да тепло, но, тем не менее, дымит (какое-то время после пуска двигателя), но воняет всегда...)))
