     Ох как же сочинять мы любим ;)
    Это с чего такой вывод?  :think:  :unsure2:
    Говорю как есть, вебастой погреешь мотор он не воняет и дыма нет, а заведешь холодный без подогрева вебастой воняет. :dead:
     HD-T не может не вонять, потому как не оснащён тем что оснащены новые дизеля.  :LaieA_029:
    • Машина: Land Cruiser 80
    У меня тоже на горячую не воняет, только теплый воздух из труб идет...
    Кстати, недели 2 назад делал раскоксовку, дымить стал в разы меньше, даже полного прогрева не надо, чуть стрелка поднялась и дым исчезает.
    :biggrin:  спасибо посмеялся))) :biggrin:
    На второй машине еще более древний дизель 5L дык вот он вообще никогда не воняет что холодный что горячий!
    +1 тоже самое, чуть стрелка температуры дернулась не дыма нет ни вони.
    • Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП
    Prepod
    а как и чем раскоксовывал?
    Дык у вас наверное вечные распираторы на носах ;) ... :sarcastic_hand:  :tongue:
    Prepod
    Старый дедовский способ: ацетон + керосин = 50 на 50. Дешевле и больше, а то там за деньги каплю предлогают и мне оно не помогло :huh:
    Prepod
    Раскоксовывал лавром, две бутылки понадобится, заливал ч\з свечи накала и оставлял на ночь. Что характерно, ощутимый эффект появился через неделю (дымить перестал). А вот мягче и ровнее работать начал сразу и холостые обороты последнее время были около 650-700, а теперь выровнялись до 800 - 850. При следующей замене масла повторю.
    • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
    Так а куды потом сия жидкость деется из горшков? :russian_ru:
    в поддон стекает, машину после раскоксовки заводить нельзя без смены масла!
    Не вводи людей в заблуждение!
    Часть состава сливается в поддон, часть остаётся в цилиндрах, поэтому перед тем как завести двигатель опять выкручиваешь свечи и стартером выгоняешь остатки из цилиндров, после этого собираешь всё обратно.
    Заводишь двигатель, даешь прогреться, сливаешь масло, потом промывкой промываешь, потом масло меняешь. А вообще с Лавром инструкция подробная прилагается.
    Да да... хоть раз приходилось кольца выковыривать с закоксованного поршня?
    Ну дык вот, эта химия нагар на поршнях растворяет, а представь что она делает с маслом...? Мотор во время:
    работает "на сухую" . со всеми вытекающими!
    И прогонять не нужно "имхо" т.к. за ночь даже на самом хорошем моторе эта химия вся в поддон стечет без остатка! Что-бы это понять достаточно просто посмотреть на собранный поршень.
    Изменено пользователем ВЛ-85
     Ты точно его в собранном виде видел?  :think:;) У меня за ночь всё не стекает! 30 кубов загнала 15 + - стекло, остальное обратно шприцом вылавливала. Не, ну стечёт конечно на полудохлом, а так даже на сеате(бенз 4 цылиндра)  оставалось в поршнях от 20 кубиков. Компрессия сначало падает на красную зону, а через некоторое время езды, встаёт на место или выше. На сеате пришлось даже масло в цылиндры прыскать чтоб завестись :blink2: , компрессия после раскоксовки упала до 5-6. Сейчас 12, время прошло около месяца, выездов было мало. Но уже заводится с полтычка на 2-х цылиндрах. Просто лавром и просто по инструкции - фуфло дело! Только дедана способ помогает, но надо с умом и у меня вместе с промывкой(тоже дедана способ)  и раскоксовкой уходит неделя и это со снятием коллекторов(раскоксовываю и клапана - нагар) и поддона. А эти вот пятиминутные танцы бестолковые.  После таких действий на вазе 99 я добавила немножко своего в инструкцию раскоксовки и промывки. Далее всё это испытывала на всех своих пузотёрах и это работает!! Двигатель мощней, жрёт заметно меньше, динамика заметно лучше! Кроме своих машин я дала такое проделать некоторым своим знакомым, которые собирались на капиталку т.к. масло валило, дым, а так же не было давления , выхлоп конченный)) И после либо сами отзванивались либо сама спрашивала :ok:  - двигатель конечно не новый становился, но и капиталка уже не требовалась. Дальше после всего этого, я всё это устроила и со своим крузаком, правда там двигатель большой :think:  и нужно было расчитать пропорции и правильность действий, канителилась 2 недели.   :ok: Эта процедура сложная и не каждый сможет правильно сделать. Ну а поболоваться всякими покупными пузырьками - дело не сложное, но нужное ли? Лично мне эффекта 0, а денег выкидывала докуя :huh:  - шляпа всё это
    И куда оно из камеры сгорания в поршне девается?
    Ты по русски писать умеешь?
    Меня удивляют люди, которые применяют какие-то средства на убитых агрегатах и ждущие при этом чуда. :ohmy:
    Да бред несёт человек, не ведись.
    У поршня и колец есть тепловые зазоры которые и пропустят жижу в низ в поддон!!!
    В зависимости от степени закоксованности только время разное будет но за ночь она стечет вся.
    Слив засчитан)))))))))) :laugh:
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    А еще в поршнях бывают форкамеры , ямки такие в верхней части :)
     Я не ведусь, я иронизирую.
    Посмотри, как выглядит поршень HD-T, который, между прочим, у тебя в подписи.
    Изменено пользователем =^. .^=
