    • Машина: ML 430. G320. LC100
    Ну по тех.норм. мерседес после замены крестовин балансировка обязательна, а в природе как фишка ляжет :party:.  ну  на16-ый год видать тоже пора пришла :sorry: . Я ж не агитирую за что то, просто констатирую. Да и шрусовые карданы почему то ставить начали -  маньяки наверное. Кстати короткий на шрусах был а два длинных крестовинные :ph34r2:  были.
    Мы тут про лэндкрузер говорим . :Laie_48:
    Как мой бывший тех.директор говорил ещё году в 97-98 на мерсе кататься хорошо, чинить дорого, поэтому нада ездить на японском авто и лучше с правым рулем :friends:
    • Машина: TOYOTA
    Да жути интересно сможет всё таки AZIAT найти причину вибрации и устранить её!! Все 11 страниц прочел практически не одного слова не понял т.к. всегда ремонт авто делают на СТО (Ну мне конечно на СТО как чайнику столько всякого в ухо в крутят ну я плачу как дурочек ). Удивляюсь сколько у человека знаний об авто LC100 и все равно не может решить проблему,
    если не секрет сколько уже ушло $$$ ? на ремонт и нахождения поломки??
    Изменено пользователем MIRAWINDUM
    • Машина: Был Toyota Land Cruiser 100
    Aziat-молодчина...послежу,уж очень интересно...у меня вибрация была из за дешёвых ,китайских ,внутренних гранат...
    Балансировка карданов после замены крестовин делается относительно просто: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=127421не зависимо от типа авто.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    Тоже была вибрация, выше писал. Заменил АКПП и задний кардан. Вибрация прошла.
    Точно не скажу, но скорее всего винавата была АКПП, так как до этого, снимал по очереди карданы, ездил, вибрация была, что на переднем, что на заднем.
    Заменил АКПП
    А что с ней  было ?
    При резком нажатии на педаль газа машина плохо разгонялась, не совсем адекватно переключались передачи. Если ехать плавно, то всё было нормально. Стоп-тест проходила отлично. Показывал машину в несколько сервисов по ремонту АКПП, без вскрытия, точно никто диагноз не ставил. Я решил не заморачиваться с ремонтом, а поменять.
    • Машина: Lexus LX470
    Здравствуйте!
    Lexus LX470 2003г. дилерский
    При движении от 100-140 (дальше разгонять не стал), слышна вибрация в ногах и гул спереди под тоннелем, как в самолете. Звук появляется на 100 и не изменяется ни от скорости ни от нагрузки. Если разогнаться а потом N и накатом то уменьшается пропорционально скорости с затуханием. Зимой стало потише.
    Проявился после шприцовки крестовин и карданов. но не сразу а на следующий день.
    Поднимали на подъемник слушали эндоскопом, точно понять не могут, равномерно распределяется между редуктором и раздаткой.
    Кардан не снимали, но люфтов в крестовинах нет. Подтеков нигде нет. Жидкости все поменяны.
    Помогите понять что за гул?
    • Машина: z22a
    1 час назад, Maks_Vectra сказал:
    Если от души нашприцевать шлицевую кардана, он не сможет сжиматься, смазка не дает. Вот и начинает всю трансмиссию корежить.
    4 минуты назад, bbn сказал:
    А если после этого опустить-поднять гидру, вроде должно же выдавить излишки?
    • Машина: z22a
    Нет. Открутить тавотницу и один конец кардана, заламывать монтажкой, тогда выдавите излишки. И на обоих карданах.
    Изменено пользователем bbn
    1 минуту назад, bbn сказал:
    Просто при шприцевании задача какая, заменить старую смазку новой, что и происходило на крестовинах и заднем кардане, на переднем такого не наблюдал. Поправьте если ошибаюсь.
    • Машина: TLC105
    Ну уж в шлицевом-то как ее заменишь? Просто добавить до нормы вместо выдавленной в процессе эксплуатации. "Добавить до нормы"- ключевая фраза.
    Изменено пользователем SergeySU
    • Машина: z22a
    Замена смазки в шлицевом соединении - это разобрать, промыть, смазать свежей и собрать, шприцевать или пополнить пары-тройки качков достаточно. Так то на форуме наверное немало тем про это, многие сталкивались, почитайте.
    Спасибо за совет, пойду стравливать.
    А заламывать до какого момента?
    А если у меня да же на подъемнике гудит с вывешенными колёсами, то это все, приплыли?
    • Машина: TLC105
    5 минут назад, Maks_Vectra сказал:
    На подъемнике может гудеть потому-что углы работы карданных шарниров близки к критичным да еще в натяге от смазки. Сбрось смазку немного, чтобы ощущался свободный ход в шлицевом. Я вообще предпочитаю шприцевать шлицевые на эстакаде, т.е. когда авто стоит на колесах и карданы сжаты.
    23 минуты назад, SergeySU сказал:
    Я на эстакаде и шприцевал, просто в передний загнал до упора!
    Правильно я понимаю что нужно кардан открутить?
    Получилось без откручивания, вышло 2 см. Этого достаточно?
