Бурал
Зпапланирован ремонт тормозов - что меня ждет?
    • Машина: TLC 80, 95
    Я вот такой брал Bbp15472, там есть кольца, но проще и дешевле универсальные купить в авто магазине по образцу, хотя и старые были, как первозданные.
    1 час назад, kerop27 сказал:
    Только ради удобства только ?! Если только из-за этого то думаю точно не стоит )) Боюсь что половинки тормозуху пропускать будут ... Ну если так то понятно )) Спасибо !
    Кольца половинок оставь старые. Если их не потерять, то они почти вечные. И точно лучше того дерьма, что ты сможешь туда подобрать в ВАЗ/ГАЗ/гидравлике/кондиционировании/сантех - магазах.
    По всему остальному - надо 1 раз сделать самому руками, и сразу придёт понимание по целесообразности разборки.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    4 часа назад, WAR сказал:
    Да собственно именно по этой причине и взялся сам делать ! Чем больше обращаюсь в сервисы , тем больше убеждаюсь в пословице которая думаю старше меня " Хочешь сделать хорошо !? Делай сам ! " Ну да ... Покрутил - повертел , и понятно что грязюку очень неудобно отчищать ! Завтра с утра попробую располовинить .
    Только что, kerop27 сказал:
    Там нет никаких премудростей, кроме одеваний стопорных колец на пыльники - тут только потренировать пальцы.
    Когда располовинишь - дрелью со щёткой пройдись получше в цилиндрах. Я колечки между половинками мажу медной смазкой Л.Моли (резьбы половин ей же), а под пыльники загоняю силикон спрей. Только с остальными смазками аккуратней экспериментируй - резинки на раз мрут, там оригинальная есть в р/к. Я как-то на ночь суппорты бросил в ведро с соляркой и бензином - пыльники стали в 2 раза больше.
    А так - по форуму по этой части всё разжёвано в подробностях.
    Ага ... Спасибо !
    11 час назад, WAR сказал:
    Хорошо бы еще чем то покрыть колодцы, хотя бы буртики и внутрянку до резинки, для повышения устойчивости к коррозии.
    3 часа назад, Saimak сказал:
    Не пробовал, но тормозуха здорово краску разъедает, а выше резинки - почему бы и нет.
    ничем там не покроешь. если только гальваникой какой. то что не разьест тормозуха слезет от температуры, воды, и собственно трения об поршень
    Только что, kot333 сказал:
    Я еще в работе не пробовал, но дома, на балконе лежат отчищенные электролизом суппорта. Покрылись рыжим налетом, что естественно - обезжирены и не защищены, но пару колодцев, так от нечего делать, я заворонил холодным химическим воронением. Так вот они какие были такие и остались... Может при использовании работать и не будет, но устойчивость повысится. Можно еще цинк попробовать электро химическим способом нанести.
    ну так у меня на полке тоже лежит запасной суппорт и не гниет а те что стоят в машине почему то ржавеют ))
    PS по опыту использования нового оригинального суппорта - покрытия с завода хватает лет на 5-6 там точно какая то гальваника. потом оно в местах контакта с пыльниками слезает и начинается трах с периодически вклинивающими поршнями или закисшими пальцами на задке.
    5 часов назад, Saimak сказал:
    У меня колесо лежало родное под ступицей. Туда пару дней капала жижа. Съело краску на оригинальном диске.
    Я как раз в год стал р/к менять, так многие проблемы ушли. На 105-ке, превозмогая лень, залез на 6-м году туда (до меня не знаю сколько ещё). Машина тормозила прекрасно. 8 поршней в мусорку.
    к вопросу о резинках которые стоят между половинок переднего суппорта.
    давеча мне в руки попал ремкомплект. там оно есть. номер итд на фотке. этот номер на один суппорт.
    качество резины неплохое.
    • Машина: тл 80
    Был опыт переборки передних и задних суппортов  хоть и машина пришла с японии ,но тормоза были слабые все снималось ,передние суппорта  половинились, поршня с внутренней стороны суппорта были наглухо закисшие, пытались воздухом сжатым вытащить не в какую, вобщем сверлили дырку под резбу   м10 в поршне   вкручивали болт и грели , только  так и вытаскивали , потом пескоструил всю ржу , грунтовал протравливающим грунтом и красил  , менял поршня ставил Адвикс  не хуже оригинала почти все заменил  , ремкомплекты все ставил оригинал   , колодки,  противо шумовые пластины ставил оригинал , также заменил все  тор мозные шланги оригинал  ,проточил передние диски ,задние заменил на новые фирмы диксэл , так как были стерты в ноль,перебрал колдун полностью был закисший, купил ремкомплект колдуна , заменил ,собирал на смазку тоетовскую розовую , теперь  тормоза отличные , но не бюджетно и затратно по времении деньгам.
    • Машина: tlc80 1994 акпп 4,2тд
    В 07.10.2017 в 16:29, vitaly5555 сказал:
    подскажи№ рем комлекта колдуна
    • Машина: тл 80
    2 часа назад, constantin сказал:
    Сейчас не вспомню завтра, посмотрю где то есть бумажки.
    • Машина: тл 80
    Номер ремкомплекта  колдуна  тлк- 80     оем  04476 60010  .
    • Машина: TLC 105
    В 26.09.2017 в 15:31, Saimak сказал:
    Доброго дня.
    Собираюсь тормозами заняться.
    По совету хорошего человека, купил бу суппорта передние, чтоб машину не обездвиживать - привести их в порядок и потом поставить.
    изучая тему так и не понял - как приводят в порядок суппорта?
    видел темы, как сервис по ремонту тормозов их пескоструит, прожигает, красит.
    В связи с этим вопрос - можно ли их прожигать и пескоструить ? Как я понимаю колодцы под поршни имеют какой-то доп слой...что с ним при этом происходит ???
    Слышал что прожигом можно этот слой убить да и свойства металла суппорта меняются.
    Далее вопрос по поршням из нержавейки. Прочёл тут доводы про разные свойства металлов и про расчёт производителя - посему лучше ставить штатные а не из нержавейки - кто как прокомментирует ?Какие ещё мнения?
    Ну и если не трудно кому нибудь приморочиться - напишите пожалуйста весь список возможного для замены с номерами.... МНОГИЕ БУДУТ ЭТУ ТЕМУ СМОТРЕТЬ - ПОЛЬЗЫ БУДЕТ МНОГО ДЛЯ НИХ !
    Желательно всё - поршни, ремкомплекты, смазки, жидкости для отчистки, направляющие, колодки, диски...
    у меня 105, но думаю полезно было бы расписать по всем моделям подтемы... 80, 100, 105
    БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ !!!
    Изменено пользователем PUXMan105
    данный оем  04476 60010  пробивается как рем комплект торм. цилиндра LAND CRUISER (BJ40,FJ4#,55) или я где то не правильно смотрю, тогда подскажите где посмотреть?
    https://toyota.7zap.com/en/us/land+cruiser/791410/fj40lv-kcja/2/4706/mc3726e/#47550L
    https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+04476+60010+
    5 минут назад, constantin сказал:
    0447760010
    3 часа назад, PUXMan105 сказал:
    прежде всего суппорт это большой кусок чугуна. его победит только кувалда. никаких там доп слоев кроме возможной заводской гальваники для защиты от коррозии нет. так что пескоструй прижигай смело. последнее правда по мне занятие сомнительное.
    на самом деле ничего там не нужно кроме получаса времени на суппорт и шуруповерта с круглым ершом по диаметру отверстия для поршня. внешней красотой можно пренебречь.
    если нержа в одну цену с оригиналом то можно заморочится хуже точно не будет. если ощутимо дороже то смысла по мне особо нет. оригинальных поршней хватает надолго. именно оригинальных а не фебеста и прочего подобного.
