Бурал
Зпапланирован ремонт тормозов - что меня ждет?
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Добброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Пришло время ремонта тормозов на ТЛК-80VX - замена всех тормозных дисков, колодок и тросика в сборе стояночного тормоза. Я решил обратиться  к вам, может есть какие то особенности снятия, установки, регулировки и т.д, при выполнении этих работ, подскажите пожалуйста! Может нужны особые инструменты и прочее...Подскажите пожалуйста!
    Изменено пользователем Бурал
    Могут понадобиться ремкомплекты суппортов, смазка розовая и силиконовая, дрель с бронзовой щёткой и куча разных ковырялок для очистки суппортов от ржавчины, возможно новые поршни. В задние суппорты, возможно, новые направляющие, тарахтелки. Подколодные пластины. К ручнику, помимо колодок, комплект их крепежа. Инструмент обычный.
    может кто подскажет номера этих ремкомплектов, на 15" и 16" тормоза?
    Изменено пользователем DSS-TLC60
    04479-60020 передние, 04479-60030 задние, 16".
    А про какой крепеж вы говорите? Разве старого не достаточно? ((((
    • Машина: TLC80 1HD-T VХ Все только начинается лифт 2" STT 33 шноркель багажник
    Вот что у меня было после снятия заднего тормозного диска.
    После замены стало так. Покупал щитки здесь на форуме.Хорошо что были в сборе с колодками и пружинками.
    Изменено пользователем narl
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    если предстоит перебирать суппорта, то еще преобразователь ржавчины и краска.
    ржавчину щеткой по-максимуму счистил, потом в "тазик" с преобразователем, чтоб там покисло какое-то время, периодически вытаскивать, отскабливать ржавчину, пока совсем чистый не станет.
    потом покрасить в красивый цвет))
    это особено важно в канавках, куда уплотнительные кольца вставляются - там просто так щеткой всю ржавчину не убрать.
    при замене дисков никаких тонкостей нет, разве что передние  - равномерно притягивать к ступице, чтоб без перекоса получилось
    заодно заменить тормозную жидкость . и проверить тормозные шланги.
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ
    Скажу по собственному опыту ревизии ТС на 80-ке. Для тормозных цилиндров есть ремкомплекты. Стоят существенно дешевле цилиндра в сборе. Если грядет разборка, лучше их установить даже если цилиндр еще живой. Чтобы потом не разбирать повторно. Тормозные барабаны - нужно смотреть внутренний диаметр. Если больше допустимого - прийдется поменять. Родные ОЧЕНЬ дорого,да еще они разные бывают и не взаимозаменяемые. Лучше всего взять с разборки в нормальном состоянии. Про преобразователь ржавчины выше уже писали. Всякие штифты и пружинки механизма задних барабанов тоже понадобятся. Но что именно - без вскрытия не сажешь. СтОят они не катастрофических денег, поэтому, если запчасти заказывать далеко и долго, лучше заранее по каталогу заказать  да и поменять. Чтобы забыть про этот узел еще лет на 10-15.   ;)  ГТЦ там вроде как вечный. Тормозные шланги передние мне пришлось заменить.
    Ну и на закуску, у 80-ки есть такое геморное место на задних барабанах - тросик ручника. Точнее его регулировка. Когда-то увидел гениальное описание этой проблемы на Дроме, поэтому просто процитирую авторский текст:
    Третья досадная проблема - это ручник. Конструкция конечно простая, но не гениальная. Что мешало сделать ручник на вал с выхода из коробки как у Сафаря, я не знаю. Прикрутили за каким то дьяволом тросики, тяги, упоры, рычажки на задние тормоза. Все это дело висит ровно над мостом, вечно мокрое, в грязи и под страхом оторвать все это в говнах. Сразу скажу, возможно я просто не умею, но отрегулировать как надо, я все это не смог. Некоторые мои знакомые говорят, что это лечится только заменой "на все новое", этому я склонен верить. И тут мы сталкиваемся с очередным приколом - задние барабанные тормоза... это... я не знаю как без мата все это выразить... В общем колодки там самоподводящиеся (ручником между прочим), но чтоб снять барабан нужно их свести. Для этого есть гениальное изобретение обдолбанного в смерть самурая (даже наши инженеры на ВАЗе-ГАЗе додумались до простых эксцентриков) - отверстие в задней стенке барабана, через которое небольшой отверткой! наосчуп! нужно вращать хреновину (храповик по правильному, однако) по миллиметру за раз, чтобы свести колодки. Ну во первых ер его знает в какую сторону его надо вращать - сверху в низ или снизу вверх. Засунуть туда башку, чтобы хотя бы увидеть что ты вращаешь, практически невозможно и напоминает трюк дрессировщиков с засовыванием башки в пасть льву - последствия такие же непредсказуемые. В итоге мы все это крутим минут 10 в надежде, что в нужную сторону, пробуем снять, не получается, крутим в другую - эффект тот же, исполняем трюк голова-пасть, понимаем, что не крутили до этого вообще, опять крутим, конечно же не в ту сторону, что надо, крутим обратно, снимаем барабан уже просто заламывая монтировкой и стуча в исступлении кувалдой куда придется (это при том, что там есть специальные отверстия для вкручивания болтов, с помощью котоорых по идее все должно быть просто и легко, а на практике все равно приходсять применять грубую силу). Вспоминаем, что нужно делать ещё второй барабан и приходим в состояние бешенства. Наконец-то сдергиваем барабан и впервые видим этот храповик. Ну допустим приводим все впорядок сразу (тормозные цилиндры при надобности полируем, поршни и резинки меняем, наводим чистоту, ставим новые колодки, надеваем барабан и, со спокойствием мастера кунг-фу, принимаемся за вторую сторону. Минут через 30 в ярости выскакиваем из гаража с целью что-нибудь пнуть или разбить. Курим. Идем крутить храповик в другую сторону, предварительно повторив на бис трюк с головой льва. Потом вы лезете в салон и с остарвенением начинаете дергать ручник туда-сюда, чтобы свести эти колодки. Со стороны выглядит очень неприлично, а потому весьма забавно..."
    Если в ходовую еще не лазили, советую попутно ступичные подшипники глянуть и наконечники рулевых тяг.
    Изменено пользователем vag72
    Суппорта я передние уже  перебрал))))) вот задние точно буду перебирать, так как суппорт левый побежал и пришлось его глушить свинцовым грузилом от удочки))))
    Прикольный рассказик с Дрома! Вот такая инфа нужна более всего )))) Спасибо всем! Ждем еще советов!
    Не нужна. У вас же дисковые тормоза, а это про барабанные. Барабан ручника практически не изнашивается и со снятием никаких проблем. А регулировать этой фигулькой, да. Только сразу при сборке, примеряя барабан на колодки, а не потом, через дырку. Т.е. разводить крутилкой и примерять барабан, пока не перестанет налезать, потом немного свести, одеть, проверить, что не затирает и всё.
    Спасибо большое! Тоже, полезная информация!
    • Машина: TLC 100
    Ещё, если будете менять сами диски, не поленитесь, отнесите их сначала к токарю, чтобы плоскости проверить. У меня из 4 х новых пришлось 2 сразу точить, литье было буграми и било сильно, аж станок подскакивал на 1000 об/мин.
    Спасибо, проверю обязательо, хотя диски б/у 10%, практически новые )))), но проверить не помешает!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Подскажите, кто как тормозные цилиндры разводит при замене колодок?
    Воспользовался съемником для шаровых. Вполне удобный способ.
    Еще такой вопрос, вместе с колодками я поменял и тормозные диски, такое ощущение что колодки постоянно прикасаются к дискам - они сильно греются. Это нормально, они притрутся, или проблема?
    До замены проблем не было! Кто сталкивался с такой проблемой?
    Колодки постоянно касаются дисков, да, но с нулевым прижимным усилием, так что греться ничего не должно. Если греется, значит подклинивают поршни (поршни!). Если возник вопрос, как их развести, то точно да. Снять суппорт и привести его к норме, см. выше.
    Один диск притерся, не греется больше. А другой греется, хотя уже значительно меньше. Придется видимо все таки делать ревизию суппортов.
