Бурал
Зпапланирован ремонт тормозов - что меня ждет?
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Задние тоже полностью перебрал, на правом поршень был под замену.
    Все собрал, прокачал, везде отсутствует воздух, перепроверил.
    При проверке, оказалось, что проблема ватной педали не ушла, тормозит перед на юз, зад притормаживает позднее (вроде как так оно и должно быть).
    Но педаль ватная, при заглушенном двигателе она встает колом на половине хода, а при заведенном проваливается в пол.
    Вычитал, что надо регулировать шток.
    Как отрегулировать шток между вакуумником и ГТЦ? Где он находится?
    Может у кого фотки есть?
    Кто что посоветует?
    Изменено пользователем ilin8
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    ilin8  что за съёмник используешь ?   Для снятия чего он ?
    • Машина: TLC80 1HZ
    На фото обычный съемник для подшипников,а идея хорошая.Только не всегда таким съемником снимешь :huh: Мне когда меняли поршеньки звали в помощь и сварку,гидравлику и "русскую маму" :ph34r2: Хорошо закисли.Да и рекомендую пользоваться только! оригинальным ремкомплектом и поршнями. Улубнули попытки оценивать манжеты "на ощупь и вид".Идея делать поршеньки из нержавейки совсем нехороша.Оригинал хромированный по рабочей поверхности.Твердость хрома как бы немножко повыше твердости нержи ;) Да и деталь очень точная,даже коэффициент термического расширения материала важен.Как то так...
    Helsing
    Правильно сказал, я съемник взял один из дешевых, для подшипников, только немного сточил сами захваты чтобы были поуже и могли подлезть в кромку поршней.
    В остальном с ним не соглашусь, при помощи этого съемника и передние и задние по вытаскивал. С задними позаморочился немного, некуда было упор воткнуть, но головки с набора ключей и поперечно на них накидной ключ на 22 дают запас хода упора для выхода поршней полностью.
    Одному конечно не очень сподручно, но ведь справился.
    • Машина: TLC80 1HZ
     но ведь справился.
    Повезло,с чем и поздравляю.Оно по разному бывает.Может так вкиснуть,вклинить,что... :blink2:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Ранее писал что BBP лучшие оригинала, оказалось не так! Пыльники слишком толстые, соскальзывают постоянно.  Как фебест себя показал? Или оригинал взять? Мучаюсь!
    Покупал ремкомплект задних суппортов ADVICS  SP259.  Очень достойное качество. Поставил без проблем.
    Пыльники без проблем встают?
    Без проблем
    Себе брал BBP, нормально все встало, посмотрим со временем, как себя поведут.
    У меня сначала тоже норм стали пыльники, но когда я решил повторно смазать поршни, увы, пыльники назад не залезли. Они растянулись и постоянно соскальзывают! Как в мультфильме "Иван царевич и серый волк " - Ну я же соскальзываю (русалка говорила). Так что одноразовые они какие-то, хотя резина плотнее оригинала.
    В нижней части, кольцо не прижимает пыльник к суппорту. Дело не в кольце, пробовал и новое ставить.
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    Всем доброго времени суток !  6 Лет езжу на Runnere , только добрался до тормозов , ну и решил посмотреть как народ "тут" ремонтом данного узла занимается ... Так вот бегло посмотрев тему продолжаю не понимать для чего нужно суппорт половинить ! Для чего ?
    8 минут назад, kerop27 сказал:
    Ну очень странный вопрос(((
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    Ну может быть и странный , и всё же ... А можно их не половинить ?
    Можешь и не половинить передние суппорта.Но сам суппорт передний удобней почистить когда он разобран.
    2 минуты назад, Arapov I сказал:
    Только ради удобства только ?! Если только из-за этого то думаю точно не стоит )) Боюсь что половинки тормозуху пропускать будут ... Ну если так то понятно )) Спасибо !
    Ничего пропускать не будет.В ремкомплекте есть эти уплотнительные кольца.
    На ТЛК80 этих колец нет. Но справедливости ради это не беда, родные чаще всего в нормальном состоянии. А чистить суппорт самое лучшее электролизом. До первозданного состояния все отмывается, только красить потом надо.
    У меня их нет (( Только поршеньки с пыльниками  и кольцами удерживающие пыльники ... Потому и боюсь ))
    Изменено пользователем kerop27
    недоконченная мысль
    Туда подбираются обычные резиновые колечки из любого универсального набора
