    • Машина: TLC 100 4.2, 1HD-FTE, 2005 г.в.
    Подскажите,где находится этот фильтр,выделен красным.Авто ленд крузер 100,2005 г.,1HD-FTE.
    • Машина: семь-восэм
    Нигде не находится. Это опция для кое-каких стран.
    + должен быть отстойник-датчик для слива воды.
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    нету там никакого датчика. просто бумажный фильтр грубой очистки в железной коробке. себе такой поставил. в него еще хорошо запихать магниты от разбитого компьютерного жесткого диска.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    попробуй еще туда напихать жаренных кузнечиков и положить кусочек зуба дракона , эффект будет потрясающим...
    херню сморозил. на магнитах за год будет достаточно металлической пыли и прочей чешуи чтобы считать их установку оправданной.
    Я про этот : http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=fcf84de0-fda9-48ef-a993-8a849e7b3a86&Unit=64fccd07-3d2c-4e2e-95a1-bb25b0ceea2d&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204%20%D0%B8%D0%B7%204
    Изменено пользователем Вадим Лавриц
    • Машина: Тойота лк105
    это фильтр грубой очистки и стоит перед фильтром тонкой очистки ,шли на арабских крузаках  ,я поставил себе из-за того что элемент дешевле и фильтр  тонкой очистки не так быстро засерается
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    на инжекторный двигатель тоже можно внедрить?
    Спасибо за ответ!
    Дайте номер всего фильтра всборе или вин машины на которой он идет с завода у кого есть, а-то на первой картинке номера не полные...
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    В сборе он не существует. его можно найти в любом каталоге запчастей. Вин для этого не нужен
    23924-17030 - крепление
    23355-17040 - верхняя крышка
    04234-68010 - сменный картридж (фильтрующий элемент) с прокладками
    23334-46010 - шайба пружины
    23333-48012 - пружина
    23304-56010 - болт
    23302-17010 - корпус
    Очень полезная вещь для машины...себе такой поставил
    post-30346-0-90817800-1447565390_thumb.j
    Изменено пользователем kudasov
    епа мама...это ж на дизель! спасибо kudasov!
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    себе такой поставил
    А где конкретно? Место штатное есть?
    да человек, наверное только в городе на заправках заправляется... и сеточка в баке у него, видать, не ампутирована...
    ух ты. не видел таких. познавательно. но после 60-ток их в таком виде перестали выпускать. думаю, что из-за цены (более чем в 2 раза дороже нашего), а функции сигнализатора дублируются. у нас датчик стоит в фильтре тонкой очистки, поэтому нет смысла городить второй датчик.
    есть. возле топливного фильтра две дырки с закладными гайками.
    а ты хоть раз металлическую пыль или стружку в топливе видел ??? там может быть любое говно , абразив , волосня , ржавчина , вода , но металлических частиц там в принципе не бывает.. просто им неоткуда взяться...
    А стружка с насоса?
    А стружка с насоса?
    насос стоит после фильтра , а не перед ним
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    По поводу магнитов, даже с Японии было пару машин, на шланге перед насосом были одеты, что-то типа браслетов с магнитами.
