SergeySV
Квалитетт - силовые расширители колесных арок "лаптер"
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    А фото расширителей будьте добры
    • Машина: тлк78
    В комплекте шли вот такие уплотнительные резинки, между чем они ставяться?
    Сие проставка между кузовом и расширителем в местах крепления. То бишь вставил винт с внутренней стороны нанизываешь резинку прикладываешь девайс к кузову-закручиваешь.
    Фото на лаптер.ру
    Изменено пользователем григорий163
    • Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток))
    На 78 (Прадо) взял бы.... Ток хотелось бы фото на машине глянуть сначала.... Как ставятся? На крепления штатных фендеров или крыло сверлить нужно?
    Изменено пользователем Ezzzzduk
    • Машина: тлк78
    На 70-78 пока не делают. Но ежли сделают в своем фирменном стиле, то на 33 катках стильно смотрется будет.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    а на сюрфы-раннеры  , есть что предложить?мне вот на хайлюкс пикап в 65 кузове  ищу... понимаю что мой кузов редкий,морально готов на подгонку  может делаете на чирка(кирпича) на  сюрф-раннер в 130 кузове. много понаписал проще показать вот что мне нужно и на подобный авто http://habarovsk.drom.ru/toyota/hilux_pick_up/20092695.html
    Если я раньше сделаю задний бампер под стоковые фендера, то тогда уже не надо будет((((( А так, да фендера интересные, ждем продолжения, добавил в закладки. :popcorn:
    • Машина: TOЙОТА ХАЙЛЮКС 8*
    Название организации: КВАЛИТЕТТ
    Предоставляемые услуги или товары: силовые расширители колесных арок "лаптер"
    Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: 5% но до 31 декабря акция скидка в 10%
    Контактная информация: 8 (8482)506-507
    Почта: lapter4x4@yandex.ru
    Адрес (+ координаты):www. lapter.ru
    Интернет страница: www.lapter.ru
    Контактное лицо:
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, на Хайлюкс 2016г. Есть расширители?
    Контактное лицо:
    • Машина: УАЗ патриот
    На Хайлюкс пока нет. Я думаю ближе к лету будут
    • Машина: 200
    добрый день на прадо 150 планируете делать?
    Добрый день. В будущем планируем производить расширители "LAPTER" на всю линейку внедорожников. Но получается не так быстро, как хотелось бы. В данный момент на Прадо нет
    • Машина: ТЛК 80.
    Подскажите, а на 23 Февраля скидки не наблюдаются?
    Готов купить 130 мм на ТЛК 80 со скидкой Праздничной!
    С уважением.
    А на 185-ый Сурф/Раннер не планируется? Тут много будет желающих, полагаю.
    Нужны на 100-ку. Ждёмс!
    планируем март - апрель
    Апрель подошёл к своему экватору. Какие новости?
    Поставил расширители Лаптер на 80-ку. Что могу сказать в общем и целом:
    Весьма добротный продукт, достаточно высокого качества, материал действительно мягкий. Выглядит с силовым обвесом гораздо гармоничнее, чем штатные лаковые расширители. Крепление надёжное, в отличии от хлюпенького оригинального. Именно такой тип крепления должен быть на нормальном внедорожнике. Соотношение цена/качество на мой взгляд на твёрдую пятерку  :ok:  :thank:
    Теперь о грустном, может быть это удастся исправить:
    1. По передним расширителям - есть небольшой косяк по геометрии, а именно - они выступают на лишние два сантиметра в глубь арки в самом неподходящем месте (в районе брызговика), именно там, где обычно цепляет колесо при повороте и ходе подвески. Это при том, что расширители были позиционированы максимально назад. Так же из-за этого образуется щель 2см между штатным брызговиком и подкрылком, а разрез штатного брызговика не заходит в штатный порог, как должен. Вобщем - брызговик сдвинут вместе с расширителем на 2см к колесу - это не есть гуд. Ширину расширителя в этом месте необходимо сократить на 2см, перенеся эту внутреннюю стенку на уровень подкрылка - туда, где ей положено быть. Конечно, на сильно лифтованой машине это не критично (если колеса маленькие), а вот на около стандартной - весьма. С большими катками на лифтованной машине тоже могут быть проблемы с зацепом. Пока проверил при езде по городу со стандартной подвеской и колесами 285/75/16 (33Х11) вылет 0 - вроде бы не цепляет, и даже запас есть на ход подвески. Буду смотреть, как будет на сильном бездоре. ИМХО -  этот недостаток съедает ценные сантиметры в районе трения колеса, и его необходимо устранять, тем более, что продукт позиционируется для бездорожья.
    2. Хорошо было бы сделать кронштейн для штатного брызговика (с креплением к расширителю), и поставлять его за дополнительную плату тем, кому он нужен. Колхоз и подгонка кронштейна занимает много времени и снижает впечатление о продукте. Мы сделали п-образный кронштейн из монтажной полосы, приклепав последнюю к расширителю снизу. С учетом того, что всё надо делать по-месту, а кронштейн крепить заранее - тратится много времени. Форма расширителя Лаптер, а точнее угол наклона полочки для позиционирования брызговика, немного отличается от штатного, в результате леписток брызговика между порогом и расширителем необходимо немного подрезать (мм на 5 +-). В общем - эта тема требует небольшой, но нужной доработки.
    3. В пакетиках два комплекта винтов: на перед (короткие) и на зад (по длиннее). По факту, в перед необходимо три длинных болта на каждую сторону - пришлось снимать с задних, где позволяет длинна (с верхних) и менять местами. Неужели на длине болтика получается такая существенная экономия? Болтиков и заклёпок желательно класть хотя бы с небольшим запасом, для замены дефектных.
    3. Упомянутые ранее в теме 6мм толщины расширителя не соответствуют действительности - в реале 3-4мм.
    4. Инструкция по установке под каждую конкретную модель авто (с порядком действий) не помешала бы.
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Вадим, отличный отзыв, молодец!
    • Машина: 80VX
    Самые широкие на 130мм?  А фотку можно кинуть как стала смотреться?
    Нет, у меня 80мм - под стандарт.
    • Машина: Land-cruiser 80 VX-R (full) - "КруДжи", 4",35-е" MT и т.д...
    У нас хоть кто-нить установил 130 мм?Поделитесь фоточками, как выглядит?
    у меня лежат, но жду подкрылки, буду ставить все сразу
    И еще забыл важный пункт:
    При установке расширителя на дверь (с этого лучше начинать заднюю арку), необходимо позиционировать расширитель таким образом, чтобы верхнее внутреннее вертикальное ребро расширителя упиралось в дверь. Иначе, оно будет упираться в арку и моментально натрёт там до метала. Даже при правильном позиционировании, необходимо как следует подрезать расширитель в местах его прикосновения к арке (сверху и снизу), так как материала там слишком много.
