    @@Dimas465,
    А как тормоза работают если двиг заглох ? Продавить и остановить машину можно?
    @@Dimas465,
    Хватает на пару раз нажать ,точно.Больше не пробовал.Вот белестявый цилиндр это аккумулятор азотный.
    Это понятно . Больше интересно что потом  - чуть тормозит или ваще  тормозов нет ?
    Есть конечно :шток от педали на прямую давит на ГТЦ .
    Ну это как с вакуумном на заглушенном моторе  .Усилие зависит от диаметра ГТЦ и рабочих поршней.
    Дима, расскажи как ты регулировал зазор между ГТЦ и штоком гидробуста.
    А всё просто подошло идеально .  :ok:
    Проставку видишь на фотке так она ровно 10мм
    Конечно вижу, но это лишь частный счастливый случай.
    Я себе ВУТ буду по штоку регулировать, а там этот зазор 0,2мм по прокладке, но регулируется он приспособой хитрой, которой нет.
     Покрутил-поездил-потрогал-покрутил это понятно.
    Ты ставил, вот я и думал спросить, как ты этот зазор выставил, правда у тебя буст вместо ВУТ, но суть таже.
    Изменено пользователем WAR
    Жевачка или пластилин .Ну чего сложности себе делать.что 0.2 что 0.5 особо не кретично вот отсутствие зазора это очень плохо.
    Оригинально. Спасибо.
    Как новый гтц? При работающем бусте педаль проваливается или нет (если сильно жать)?
    Ход педали очень короткий.У меня армированные шланги в тормозной системе и оно по сравнению с резиновыми вообще не расширяются.
    Гтц я брал из расчёта 4 суппорта в переднем контуре ,пока стоит 2.
    Трубок вообще нет? Одни арм.шланги с банжо-соединениями?
    Так педаль проваливается, когда давишь при работающем моторе или нет?
    Пока есть  .немного трубок  .Но скоро придёт кран на тормозную систему и заднею придётся выкинуть.Спереди тоже перейду на одни армированный шланг к мосту.
    Вот так на заднем мосту сделано.
    Как кран отменяет трубки??
    А трубка просто не по пути.Кран в салоне буде магистраль потащу по левой стороне рамы .А стандартная стоит на правой.
    Бревном не проще шланг на мосту порвать?
    Кстати, как будешь вводить шланги в салон? Мне тоже предстоит и кран, и регулятор ставить, вот и думаю, резинки какие, вроде тех, которые тросик ручника уплотняют...
    Просверлю кузов  да под коврик,это же щланги тащи где хочешь.Кстати по прочности .не хуже трубок если не прочней.
    Регулятор  заднего контура  под капотом возле ГТЦ стоит.
    Чисто субъективно - медная трубка внушает больше доверия. Но это только предположение.
    А зимой они как? Особенно поворотные (на колёсах ПМ) и от рамы к мостам?
    Без комментариев
    Регулятор я думаю возле крана поставить, чтобы удобнее было настраивать на ходу. Или будет, как с крутилками амортизаторов, один раз покрутил и забыл?))
    А зачем его много раз крутить? Один раз настроил и ездишь.
