    У каждого свои загажники :))
    Просто ехать через весь город из за литра  жижи  в дилер тойота  когда за углом мерс. крайслер .фольц.
    сделать адекватное рулевое по схеме "гидроассист", с вполне комфортной обратной связью и возвратом совершенно возможно
    самые распространенные наблюдаемые мной ошибки:
    1. выбор цилиндра - как правило, слишком большого диаметра... по моему опыту, шишиговских 50мм для джипов - это ОЧЕНЬ много, оптимум, по моему мнению находится где то между 30 и 40мм, для разных машин и различной установки
    2. дросселирование гидроцилиндра - как правило, слишком зауженное
    3. помпа - как правило, низкой производительности
    все эти факторы взаимосвязаны, и вот их сбалансировать и есть основная задача
    ну и добавка  - ставить доп. цилиндр более правильно на поперечную тягу (левое колесо-правое колесо), как цилиндр фуллгидро, а не на продольную (редуктор-колесо), как многие делают
    Вова ;а как вариант добавить электро усилитель к гидра?
    А входной  вал гидроредуктора выдержит увеличеный  момент ?
    "А входной  вал гидроредуктора выдержит увеличеный  момент ?"
    совершенно в дырочку - свернет торсион
    но есть вариант - попробовать поставить электрорейку как гидроцилиндр ассиста, только тогда придется датчик электрорейки городить к редуктору
    получится такой "электроассист"
    Изменено пользователем bogra
    Да ладно пока не до этого.
    Кстати трактористы ставили на патрол асист.
    Может реально попробовать тойотовскую жидкость от гидравлики KDSS , suspension fluid
    Почитайте. Жидкость для гидравлики.
    https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2250/original/LHM_Plus.pdf?1436192208
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    А вы сами лично пробовали так сделать?..
    Когда у  него такое рулевое  было , ты  о нем  даже не знал .
    Короче ты делаешь мне расчёт чтобы была нормальная управляемость с асистом. :friends:
    в твоем случае главное - подобрать цилиндр
    • Машина: Dodge Ram 2500, BJ41
    я себе такую жижу лил:
    https://www.drive2.ru/l/8386029/тут подробнее
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    вот что-то мне подсказывает , что тут нет никакого последовательного соединения , да и не  может оно работать при последовательном соединении ,  ибо не будет выского давления  в  шланге  1  и 2  , если  руль  не  вращается . Да  и третий  шланг из буста  , говорит от том  , что подключение  все  таки параллельное .
    Просто в  конструктивно сделано так ,  чтобы  меньше шлангов высокого давления  использовать - отверстие  от шланга 1 до шланга  2  на бусте  проходное  .
    не совсем так.
    пока усилитель тормозов не задействован, и не задействован рулевой механизм, жидкость протекает свободно через них. Как только активируется один из агрегатов, этот проходной канал перекрывается ( частично или полностью) и потом масла направляется в рабочую полость..
     это именно последовательное соединение..
    если же делать паралельное, то нужны разделительные клапана, которые будут отсекать один контур от другого.. иначе ничего не будет работать - все давление уйдет туда, где меньше нагрузка.
    В ситроене есть 2 типа насосов - один насос имеет 2 секции 6+2 6 плунжеров на руль, 2 на подвеску с тормозами. Второй тип - имеет 5 плунжеров 5-0 и там установлен распределитель потоков ( паук) вот этот паук и делит давление на подвеску и руль. Оба потока работают одновременно.
    А какое отношение к Тойота имеет лигушачья машина
    Так как то в Тойоту решили вставить аналог лягушачьего  девайса
    Начнём с того .что взять его негде  даже на посмотреть как устроен .вещь абсолютна не распространёная  за уралом
    Если ты имеешь ввиду - вещь - это гидроситроен - то их полно за Уралом. Коллеги есть и в Сургуте, и в Тюмени, и в Челябинске, и в Ебурге
    И у каждого владельца - этих запчастей - немеряно. Новые стоят кучу денег, а б\у - доступно. Но зато там полный комплекс, отработанный и проверенный  временем
    У меня цельная пещера Адалина с японскими запчастями .А до названых городов от меня несколько тысяч км
    И так всё вполне работает на насосе тойота . Жижу как раз меняю ,а то через пару дней -36 днём обещают.
