    Как же это так, что не работает трансмиссионный ручник??? Грязью забиваеься?
    диск диаметром  200 мм зажат между двумя колодками , каждая  примерно 4 см шириной  и  8 см длиной . Как  думаешь , что будет лучше  держать на  уклоне в  30-40 гр - этот диск или  четыре диска  диаметром  300 мм и колодками примерно 7х 10 см ?
    Про уклония и не говорю:) вообще-то он работает?
    Да  . Свободно останавливает хайлюкс на 36 колесах , когда  он катится  по ровной  поверхности примерно 10-15 км/ч.
    Фитинги  на краник приобрёл а вот куда приделать  его чтобы было удобно пока не решил.
    Приделай на раму и подсоедини к штатному тросика ручника, ну и пружину возвратную поставь.
    А жить он там будет при эксплуатации по бездорожью? Может в салон все же?
    А что ему будет то, он же железный! Можно в раму поставить, там каки не до станут его, а можно конечно и в салон поставит, на видное место.
    У меня даже рычага ручника нет несколько лет не то что тросов. :biggrin:  :tongue:
    Надо  не видное а удобное.
    блин, точно, забыл я
    Дима, а скажи задних плавающих суппортов от ауди-фольца сильно не хватало для твоих колёс?
    Ну вообще не хватало не задних не передних.
    Ремонтировал сейчас бэху 7ку, у неё тоже стоит гидроусилитель на тормоза, размер небольшой, но ещё рядом есть какой-то ресивер в виде шарика, от него трубки отходят на томозной усилитель и рулевой редуктор, интересно для чего он?
    Тормоза мне понравились, но колесики то у неё маленькие. Если такой воткнуть на оленя будет толк? И ещё- штатного насоса хватит или тоже от бэхи надо ставить?
    Баллон это азотный аккумулятор . в моём тоже есть.
    Катаюсь .К тормозам всё привыкнуть не могу .Ход педали очень короткий .чуть сильней надавил колёса 38" в кола на асфальте.Причём пока по одному супорту спереди.
    Ещё заметил; при езде по снегу никогда раньше тормозов не было,давишь на педаль а толку практически нет  .Сейчас заблокировать колёса с забитыми льдом и снегом тормозными механизмами не проблема . :ok:
    Как руль (по усилию) с тормозами вместе работает?
    После замены насоса не замечал в движении каких то проблем.Если  на месте специально давить на тормоз со всей силы и крутить руль то чувствует недостаток   гидравлики.Если давить не сильно то руль крутится легко.
    Осталось еще подвеску перевести на гидравлику и будет - большой Ситроен. :) . На ситроене один насос работает и на руль, и на тормоза и на подвеску.
    Спасибо, а резьба в ГТЦ там М10 1? Или переходники надо делать? И наши родные металл. (гибкие шланги как я понял слабы наверное) трубки держат 100-120атм или вообще все магистрали надо переделывать на армированые тюнингованные?
    Изменено пользователем WAR
    В ГТЦ от ММС  обычная для японцев резьба.Но он для стандартной комплектации слишком большой Вполне хватит 1"  цилиндра от ЛК 80
    Дима, я правильно понял, что буст подключается последовательно в гидролинию?
    Т.е.: насос-буст-редуктор (высокое давление). А обратки буста и редуктора соединены через тройник перед радиатором ГУРа.
    post-22146-0-90650900-1451893593_thumb.j
