    Так и есть как на картинке,ещё рекомендуют обратки раздельно в бачок проводить (рулевую через охладитель)
    Последняя покатуха показала что ; тормоза всегда есть (даже когда механизмы забиты снегом со льдом) и руль крутится. :rest:
    Понял.
    У меня в этой цепи гидролебёдка запитана. Она тоже стоит последовательно. До редуктора.
    Тогда временно подключу гидробуст между лебёдкой и редуктором.
    На хаммерах (из интернет источников) стоят двухконтурные насосы с двумя выходами выс.давления. Но для его внедрения нужен он для примерок.
    Есть мысль - вместо вакуумного насоса (который теперь без надобности) поставить такой же насос ГУР на его место (посадочное вроде такое же).
    Изменено пользователем WAR
    Дима, я правильно понял, что буст подключается последовательно в гидролинию?
    Т.е.: насос-буст-редуктор (высокое давление). А обратки буста и редуктора соединены через тройник перед радиатором ГУРа.
    вот что-то мне подсказывает , что тут нет никакого последовательного соединения , да и не  может оно работать при последовательном соединении ,  ибо не будет выского давления  в  шланге  1  и 2  , если  руль  не  вращается . Да  и третий  шланг из буста  , говорит от том  , что подключение  все  таки параллельное .
    Просто в  конструктивно сделано так ,  чтобы  меньше шлангов высокого давления  использовать - отверстие  от шланга 1 до шланга  2  на бусте  проходное  .
    Понял.
    Всегда считал что для лебёдки нужен нормальный НШ  с баком и фильтром  . а не пластинчатый насос ГУР.
    Когда нагрузки нет жижа просто протекает через усилитель рулевую машинку  .При сильном давлении на педаль слышно что насос начинает конкретно напрягаться ,мотор просаживается.  Причём сильней чем при рулёжке в упор.
    Скорее всего там не совсем проходной канал.
    Когда нагрузки нет жижа просто протекает через усилитель рулевую машинку  .При сильном давлении на педаль слышно что насос начинает конкретно напрягаться ,мотор просаживается.  Причём сильней чем при рулёжке в упор. Скорее всего там не совсем проходной канал.
    Ну  вот , ты и подтвердил мои догадки . Канал проходной  , просто когда тормоз жмешь идет отбор потока жидкости , но так  как  руль тоже работает ,  то отбор идет не  весь , а  частичный .  При такой  схеме  не требуется  двух секционный насос ,  а нужен просто более  производительный .
    Я тут на тачке с гидроасистом прокатился . Так оказалось что на скорости просто кошмар  а не рулёжка.Никакой связи между рулём и колёсами не ощущается  ,чем быстрей едешь тем хуже. Больше мне не хочется такую систему.
    Дим , ну настроить то все  можно . На тачке  , что ты  катался , наверняка  с  углами установки  колес  не все  в порядке .
    Я  вот помню на  первых уазах с  гидроусилителем была такая  же хрень . Потом кастор чуть больше в  плюс сделали  и  сейчас все уазы  с  гидравликой отлично ездят.
    И  да , ты  не катался  наверно на гидрообьемном рулевом , вот там жесть полная по управляемости .
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    Да не, у меня гидроасист стоит триалжировский, всё там есть, ну вернее не хуже чем у стокового рулевого редуктора форанера, скорее всего на вашей машине стоит насос недостаточной мощности, я когда пытался ездить с гидровссистом и штатным насосом - у меня руль при измнении направления вращения руля всё еще крутил в противоположную сторону, после установки насоса от ТГ стало в принципе нормально, вот только люфты  которые есть в штатной машинке никуда не делись и более того они еще и слегка увеличились.., вообще мне тоже не нравится, я считаю что лучше ставить просто гидроциллиндр (сам не ездил) но Андрей Азиат говорит что с ним не реально ездить по дорогам общего пользования, я правда так и не понял почему
    Это патрол и у него всё нормально было до установки .после установки  при повороте руль сам перестал в возвращается  в центральное положение .Естественно у машины стала плохая курсовая устойчивость.
    Тое сть входиш на сотке в крутой поворот руль распускаеш   и колёса  стремятся встать прямо  ,как на обычной тачке?
    Нет у меня на машине ничего штатного кроме рамы и кузова.
    Вот у меня такая-же хрень была пока я не поставил насос от ТГ, вернее у меня чаще еще и продолжал крутишь в ту-же сторону когда ты уже крутишь в обратную..
    как бы  этого не  должно было произойти , где  то что-то не  так  собрали  . У меня  на Неваляторе  гидрообьемный  руль сам понемногу  к  центру стремится , а  с гидроасистом тем более  должен возвращаться.
    Экспериментировать пока не хочется . Так в принципе рулевого хватает даже с маленькой баранкой.
    да, именно так,  но это на идеально ровной дороге, если попадаешь в колею то всплывают все люфты и управлять становится крайне неудобно
    Да давления у него просто не хватает в системе, для гидроассиста не намного меньше надо чем для гидрообьемного
    На келейность  влияет куча факторов.От ширины резины её конструкции  плеча обкатки  и прочей геометрии.Вот на моём как узкие колёса ставлю едет как по рельсам а вот на широких есть неустойчивость на про давленом асфальте.
    Лично я и не советую, это полумера которая имеет как плюсы так и минусы, но я не сторонник полумер, если хочешь номально крутить большие колеса  - ставь как у Азиата  на неваляторе был гидрообьемный руль, я думаю хуже не будет, думаю только лучше
    Может всё таки не давления а производительности.
    У меня не котлета а авто на каждый день и ещё с мощным  мотором  .На гидрообёмном рулевом это гарантированный креш. :ph34r2:
