    • Машина: тойота сурф
    на этом фоне замена ПП за 10 рублей меркнет, зато 99% все пройдет.
    чег горит, ошибки есть? с марка мотор может потому и сняли что насос устал, ну проверь на всякий случай подсосы воздуха в топливных шлангах и неплохо бы проверить форсунки на давление открытия и распыл, и вот еще что попробуй: открути топливный фильтр, вылей оттуда солярку и налей масла моторного любого (только нового, не отработку) если вдруг поедет ненадолго - однозначно плунжерка.
    да насчет угла сразу замечу что при полном износе первичного насоса или клапана УОПТ загорится чек.
    С марка я сам лично снемал его его перевернула и продали пооделбности
    А на "Р" или "N" обороты как набирает? До скольки об. раскручивается? Или он только на "D,2,L" ехать не может?
    На нейтрали наберает нормально обороты если даже включить пониженную на раздатке не включая передка и держать на тормозах то шлифует на сухом бетоне
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    погоди... на сурфах нельзя включить пониженную, не включая переднего привода.
    либо "повышенная" задняя, либо "повышенная" полный привод, либо пониженная полный привод. Другого быть не должно
    PS - подумал и добавлю - если нет колесных хабов впереди
    Изменено пользователем Svoy74
    а ПП может быть либо мертвая  либо новая? ))) есть же просто "усталось" ? не?
    еще раз! смерть ПП начинается с того что плохо заводится. именно тогда ей труднее всего качать соляру из-за низких оборотов и низкой гидроплотности. это и есть твоя "усталость". с этого начинается. а вот когда со стартера завестись уже нельзя - наверное и мощность упадет значительно. но не в обратной последовательности.
    и если не отключен концевик на раздатке, как это все делают и у всех после этого включается пониженная независимо от передка.
    О пля!!! а так можно?!?? ))))))))) серьезно.
    я много раз думал что мне бы вот тут понижайку, а полный нафиг не нужен..... приходилось ездить на ПП...
    передок тогда подключится при нажатии на кнопку?
    подскажи пжл, какую фишку сдернуть?
    Сорри за офф
    У меня передний мост включается кнопкой а раздатка рычагом
     потому что тоже отключен концевик.
    О пля!!! а так можно?!?? ))))))))) серьезно. я много раз думал что мне бы вот тут понижайку, а полный нафиг не нужен..... приходилось ездить на ПП...   передок тогда подключится при нажатии на кнопку? подскажи пжл, какую фишку сдернуть?   Сорри за офф
    я себе не отключал. он сам когда то до меня обо что то "отключился" - вдоль коробки, чуть с левой стороны идет провод с двумя жилами. у меня он тупо оборван близ раздатки. потому где концевик - я своими глазами не смотрел даже. но темы где-то были. возможно здесь есть http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=4729&hl=+add&page=1
    Ребята если мне выкинуть всю вакуумную систему и егр то как мне правильно сделать это и что оставить
     штА???
    Если оставить её тока на включения передка Егр я всеровно заглушил Для чего она нужна ещё?
    малая дроссельная заслонка еще. если хочешь и от неё отказаться - так оставь только шланчик с насоса к клапанам полного привода, они на правом крыле , а остальное вырежи.
    А с проводами что сделать
    а много вариантов? удалить.
    У меня был американец то если отцепишь датчик какой либо то если не перемкнешь разъём то можно его вообще не завести
    Снятие проводки с ЕГР не зажигает ошибок. Можешь смело снимать вакуум и разъемы с ЕГР и выбрасывать его
