    • Машина: TOYOTA HlLUX SURF .ДВС.2L.T. Куз.130. Дизель.2.4
    Мужики такая тема:После капеталки купил новыи шкив так как старыи был обломан по шпонке,заменил всё затенул по мануалу.Ну думаю проходит долга отездил где-то 2000км.Смотрю температура научила полости верх и зарядка падать,останавился смотрю ремень порвался хорошо новыи лежал в запасе,заменил и поехал дамои зарядка чуть увеличилась судя по приборке и температура немного меньше стала но серавно не как раньше.Приехал дамои открыл капот и наблюдаю такую тему что два ручика крутяца не с такои скорастью как ручиюк с гидроуселителем.глушу машину снемаю шкив откручиваю четаре болта отделяют два ручеика каторые идут ближе к радиатору и беру сам шкив и наченаю его крутить в руках и вижу следующую картину что сам шкив в руке не крутица а ручиики крутяца там аказываец стоит резинка между ручииками и шкивом хотя я думал что он летои.Такои вопрос можна ли его обворить по кругу или как не будь застапарить?Шкив новым как я уже говорил и чего-то не охото опять новыи покупать чтоб опять проехать две тыщи и чтоб всё заново получилось.Может кто сталкивался с такои проблемои и решал ее как не будь?Всем зарание спасибо!
    Я не рискнул обваривать. По границе (там где резинко) просверлил три отверстия и нарезал резьбу м8 .Ввернул туда болты и затянул гайками с шайбами. Болты лучше со шляпками на 12 брать.Все пучком
    Просто обварить не получится , шкив чугунный  и сварка  держаться не будет .
    Надо сделать шпонку и не  одну  . Сверлишь прямо по резинке  отверстие  диаметром 7-8 мм , чтобы  оно зацепило обе половинки  шкива . отверстий  делаешь 4 штуки друг против  друга . В отверстия  загоняешь плотно круглую шпонку . Посадка  должна быть максимально плотной , чтобы  шпонка  держалась за счет натяга и  не  требовала  дополнительной фиксации .
    Так  наверно купил дешевый  китай , вот он и развалился.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     а посадочное под шкив на колене в каком состоянии? насколько плотно садится шкив, может причина в этом?
     поставив цельную болванку на прослабленное колено в результате можно получить сломанное колено.
    Посадочное место нармальное садица шкив на вал плотно.
    На щет китаи или нет не знаю покупал за три тыщи!
    ну  так  за три  тыщи только китай и купишь.
    А боты не будут шоркать об защиту грма?Том же он плотно почти прижемаеца к пласмасаваи крышке.
    потому  и  говорь что просто шпонки  забить надо .
    Не, нормально, гаечки как раз со стороны пластика, шляпки болтов снаружи
    Есть у меня оригинальный, если нужен пиши в личку.
    По теме китай долго не ходит! его ремонт может дорого вылезти...
    я варил :laugh:  и год проездил. ничего не било и не отвалилось.
    На этои неделе отдам шкив токарю как ему будет удобнеи зделать скажет но я тоже думаю что со шпонкаи будет лудше и удобнеи.
    А шпонки круглые и на конус идут?
    да  , просто круглый  штырь .
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    когда у меня шкив развалился я просто заказал токарю новый выточить, вот уже 2 года езжу и ни каких проблем.
    • Машина: тойота хайлюс
    Сверлили три отверстия на 7,7 и прессом сажали клапана ,потом шлифмашиной их обрезали.За счет посадки все держалось.Так же делали задние демферные маховики.Ходят уже давно претензий нету.
    • Машина: LJ78
    У товарища была такая же проблема, резинка расслоилась.
    В качестве временного решения набили по окружности резинки болтов М6 и обварили.
    Решение, как водится, оказалось постоянным - так через год и продали, с болтами.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    тоже заварил. Не сам, - отдал человеку, делавшему это неоднократно
    Так пусть токарь выточит проставку вместо резинки, запресуешь на горячую и варить не надо
