    • Машина: TLC Prado 78 EX Winter Edition 2-LTE АКПП, 1993 г.в. (ПРОДАН) TLC100VX 2001 год, АКПП, 4,7 2UZ.
    Здравствуйте. Проблема такова, утром вышел заводить машину, а она не заводится. Просто не заводится и всё, стартер крутит, а дальше ноль. Открыл капот, покачал лягушку фильтра, качал до тех пор пока кнопка нажималась с огромным усилием (перед фильтром стоит прозрачный жигулевский фильтрик, при прокачке пузырей не увидел). Абсолютно в любую погоду (+5,-23) с ключа заводился с первой полсекунды работы стартера, обороты никогда не плавали, расход 15 литров в городе с пробками и простоями, расход масла вообще минимальный. НО!!! всегда плохо заводился с дистанционного запуска, раза с 7 только запускался, а иногда и с 10 не хотел, тут же выходил и  вполоборота заводил с ключа. В то утро тоже не завёлся с окна, вышел крутить с ключа, а тут фиг. В ночь перед этим утром, я открывал бензобак при рабочем двигателе минут на 7. Вот, всё что было рассказал. Машина 93 года, 2lte, электронный тнвд, акпп. ЕХ комплектация.
    Свечи работают?
    Свечи работают?
    Ну индикатор накала свечей горит и потухает, вроде всё как должно быть. Да и если он вообще на заводится, это же значит что ни одна не работает, а разве так может быть, чтобы все сразу отказали? Как проверить их работу?
    Лампочку на шинку свечей прилепи!
    Принял, буду сегодня вечером диагностировать.
    Провод на клапан отсечки ТНВД как себя чувствует?
    СПВ Вы имели ввиду?
    Антон,у этого варианта два провода-Е он)
    Саляра случаем не замерзла-мало ли)
    Исключено, ездил на этом топливе 3-4 дня.
    Много незнакомых буков, я глупый нивовод, покажите на фото, пожалуйста!
    Вообще то жигулёвский бензиновый фильтр для дизеля не совсем правильно. Пропускная способность не та, особенно по морозу. Есть такие фильтра для дизеля.
    А свечки вольтметром проверить можно. Подсоединяешь его, включаешь зажигание и смотришь насколько просело напряжение. У меня когда 2 свечи не работало, просадка была 0,3 вольта, а когда заменил - 0,6 вольт.
    Правда 2 аккума новых 105 стоят. На меньшем ампераже думаю просадка побольше должна быть если все работают.
    Клапан отсечки вдвоём можно проверить. Один зажигание включает, а второй как можно ближе ухо (можно и руку прислонить) к топливной. Должен быть щелчок.
    А где этот клапан находится?
    Не пудрите мозг человеку! Электронный аппарат у него!
    Если уж хочется проверить то на контакты  боченка который стоит над фигулиной из которой выходит 4 трубки (плунжер) кратковременно дай +и- с аккума. щелкать должен.
    На встречную фишку подключай лампу контрольку- моргать должна когда шмыргаешь ключиком "На старт" и вращаешь двиг!
    А от ключа щёлкать не будет, что ли?)))
    Проводок с 12В он может тыкнуть не туда.
    Вот если от ключа не щёлкает, тогда копать дальше надо.
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    зачем сразу в клапан лезть.проще открутить трубки на форсунках и проверить подачу топлива
    Чем же это проще? )))
    тем что трубки сверху .лезть никуда не надо .достаточно одну открутить и всё ясно станет.есть подача или нет.а советовать человеку проверить клапан спв который и так штука очень капризная. а он ещё и не знает как к нему подступиться.а спалить его очень легко.смысл проверки спв тот же есть подача топлива или нет. если топливо идёт то проверить свечи накала.собственно если топливо идёт то можно с эфира запустить
    Послушать ухом щелчок клапана это проблема? Или руку прислонить и почувствовать этот щелчок? Сломаться может от этого?
    главный предохранитель уже советовали проверить?..
    Он ведь на 2ЛТЕ есть наверняка.
    Изменено пользователем B@nder@S
