ОЛЕГ78
Холодная печка ( передняя ) и не греется движка на ТЛК 80 при тем. за -35
    • Машина: ТЛК 80 94г. 1HDT ТЛК 80 96г. 1HZ (в прошлом)
    Прошу помощи и советы бывалых. Машина ТЛК 80 1994 год 1 HDT
    Ситуация такая при температуре за - 30... плохо греет первая печка ( вторая печка греет хорошо... не обжигает но...) и температура двигателя не поднимается к середине датчика, а если стоит вообще падает к нижнему делению. Спасает иной раз Вебасто ( установлена 5.2 кВт, иногда включаю на помощь при работающем двигателе, помогает температура поднимается ).
    На двигателе лежит одеяло. При температуре до - 20 в машине тепло. Может так и должно быть?
    Недавно заменил радиатор ( старый побежал , пришлось поставить новый , алюминиевый , купил машину в Хабаровске , а ехать 1500 км домой )
    Залит антифриз.
    ПОДСКАЖИТЕ что проверить , куда посмотреть ? Хочу чтобы в машине было тепло ! Двое детишек ездят со мной :)
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ
    Видимо быстро антифриз заливал и печку завоздушило. А на холостых полезно рециркуляцию включать, тогда остывать не будет.
    • Машина: land cruiser 100
    Вебаста стоит не на крыле? Иногда ставят выше уровня пробки. Мучился прошлый год с этим
    • Машина: ТЛК 80, HDT, АКПП.
    Посмотри какой градус на термостате. А так, даже при правильной установке, HDT на холостых остывает. Шторки, кортонки, одеяла...увы но так. Есть такая Тема здесь,недавно читал, думал только у меня проблема, ан нет.
    Изменено пользователем Varyag_25
    • Машина: TLC80 HD-FT, Toyota Tundra
    Спереди радиатора если есть опусти шторку, если нет, поставь картонку. Проверь термостат. Потрогай патрубки выходящие с передней печки. Если подача и обратка разные по температуре, то забита передняя печка.
    На 82 поставить.А попробуй на горку заехать о прогазовать,может продавит пробку.
    Вебаста стоит рядом с лягушкой и фильтром ( топливным ) на 5 ть сантимов ниже.
    До ТЛК 80 с 1 HDT была 80- ка c 1 HZ она грелась и держала лучше!
    На основном радиаторе верхних патрубок горячий , а нижний чуть тёплый так и должно быть?
    До печки радиатора самостоятельно смогу добраться? А то Я да же не знаю где он :)
    Вторая печка то греет на порядок теплее ...
    Картонку перед радиатором поставь и сделай как я написал.
    • Машина: 2 американские помойки
    Мне помогло кстати.Когда меняли антифриз завоздушили систему.
    Не ищите сложных путей.
    Если пробка в системе- выше написано, что сделать.
    Про термостат тоже.
    До радиатора печки доберетесь только через снятие торпедо. Оно вам надо сейчас?
    Вторая всегда теплее греет )
    Нет. Но к печке это не имеет отношения, если она вдруг не подсоединена на большой контур. Либо двиг вообще не греется до нормальной температуры, либо термостат клинит.
    В Караганде. При большом желании, умелых ручках и в тепле, часа через 2 доберешься.
    А уровень антифриза точно-точно в норме?
    Это как?
    Получается надо выполнить ряд работ, потом, уже дома.
    Валенок над радиатором печки, термостат, ну и возможно промывка-чистка радиатора печки.
    Это как?
    У второй забор воздуха с салона, а у первой с наружи и воздух -30 :)
    Вторая всегда теплее дует!!!
    Сними нах... вискомуфту, поможет.
    Передняя Печка может плохо греть из-за неправильной работы заслонок. Чтоб проверить, нужно понаблюдать за адекватностью работы тросика печки который под капотом! В остальном 1hd-t греется плохо, особенно в мороз. Если быть реалистом, вообще не греется! Выход, догрев вебастой, либо закрытие полностью моторного отсека на зиму! Владею четвёртой 80-кой, из них был и бензин, и hz вторая 1hd-t. На предыдущей, стояла вебаста, использовал как догребаешь постоянно. В данный момент вебасты нет, машина греется только на оборотах. На холостых стрелка не поднимается, не спасает ни одеяло ни картонка перед радиатором.
    • Машина: TLC80
    Вебасто ставиться последовательно на подачу или обратку печки.
    Работает как доп. насос, значит воздух должна прогнать.
    Ниже -25 я вебасто не выключаю.
    ТС
    да все у тебя нормально, при -30 и ниже так и есть. Датчик температуты поставишь потом дополнительный и сам все увидишь, нагреть мотор при -30 и ниже в городе просто невозможно выше 70 градусов. Чуть встал, печки пашут и темпер сразу падает до 50 и там стоит если задняя на малом и передняя на 1 или 2 режиме. Если печки на полных то остывает мотор дальше и до 40 градусов и ниже.
    При езде по зимнику или просто по снегу-насту (на рыбалку там или еще куда) мотор прогревается с печками до 85 и когда хорошо прогреется то потом остывает намного медленней когда стоишь.
    Кстати, стрелка указателя темпера на машине внизу около первой риски- около 45 градусов, как выходит на центр в рабочее положение то там от 60 примерно и до 90 стоит как вкопанная.
    При нагреве 70 градусов с первой печки вохдух спокойно рукой держится, не горячий. Если что, то печка не забита, только летом снимал смотрел хотел почистить, чистота девственная. Термостат новый, войлок на моторе, подбрюшник и радиатор закрыт.
    Изменено пользователем Goorik
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    термостат на 82 гр. значительно прибавляет тепло. - 30 даже в городе печка должна горячим дуть. проверь тяги заслонок.
    Почему ниже - 25 не включаю ?
