Таймень 0 Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #41 Опубликовано: 29 января 2016 ПРЕДПОЛОЖУ что это переходник моста на заднюю мех лебедь!)))))) Можете использовать хоть на мех лебедь , хоть на мост . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймень Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #42 Опубликовано: 29 января 2016 Нарыл в гараже два хвостовика с передка и с задка менял на тюнинг,если ещё надо пиши! Если пары целые , наверно не стоит разбивать ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #43 Опубликовано: 29 января 2016 На аватарке их четыре . Ты скажи по сварке валов ? Какая то технология есть ? Я не рискнул сваривать два вала от коробки ибо все спецы сказали что работать не будет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sonez Откуда: коломна Машина: PRADO 95 #44 Опубликовано: 29 января 2016 Если пары целые , наверно не стоит разбивать ... Нее они не целые,зубья покоцаны так что можно равбивать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймень Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #45 Опубликовано: 29 января 2016 Ты скажи по сварке валов ? Какая то технология есть ? Я не рискнул сваривать два вала от коробки ибо все спецы сказали что работать не будет . Ты знаешь технологию посадки седел клапанов в алюминиевую ГБЦ ? Тут такая же . Сами валы не свариваются . Вставляются во втулку из спец стали и фиксируются электро заклепками . В твоем случаи надо оценивать ситуацию зная ее . Какие и куда нагрузки . Да и хотел узнать кого ты называешь " спецами " . Критерии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймень Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #46 Опубликовано: 29 января 2016 Был возле Хантов на Иртыше, счуку сетками тягали,а интересной рыбы всего десяток. Железки сегодня гляну ,напишу. Рыбалка была далековата и не спортивной? На сети и поближе ловить щуку можно . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймень Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #47 Опубликовано: 29 января 2016 Нее они не целые,зубья покоцаны так что можно равбивать. А они точно Тойотовские ? Главное шлиц чтоб не покоцаный был . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #48 Опубликовано: 29 января 2016 . Вставляются во втулку из спец стали и фиксируются электро заклепками . Понял. в моем случае нет такой возможности . два вала запрессованны друг в друга . ограничение в длине не позволяет сделать втулку . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймень Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #49 Опубликовано: 29 января 2016 Краснотурьинск, Ожидает адресата в месте вручения, 624448 Квитанция не дошла , вот и сижу . Спасибо за напоминание . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймень Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #50 Опубликовано: 29 января 2016 Понял. в моем случае нет такой возможности . IMG_2259.JPG два вала запрессованны друг в друга . ограничение в длине не позволяет сделать втулку . В таком соединение не дает так сделать не длина , а скользящие место шестеренки и посадочное подшипника . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймень Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #51 Опубликовано: 29 января 2016 Понял. в моем случае нет такой возможности . IMG_2259.JPG два вала запрессованны друг в друга . ограничение в длине не позволяет сделать втулку . Фото с торца длинной шлицевой сделай и отправь . Есть другой вариант такого соединения . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #52 Опубликовано: 29 января 2016 Фото с торца длинной шлицевой сделай и отправь там длинная шлицевая таким же диаметром на 1,5 см запрессована в другой вал . место , где видно отверстие и канавку свободно , подшипников там нет , можно было просверлить там и сделать заклепки , но на край вала попадает , надежности не будет . Мне вообще сказали , что сварка таких деталей будет хрупкая и не надежная . Да я и сам это уже не один раз проходил . Есть другой вариант такого соединения . Да . Я решил проблему . Нашел два вала для кпп и раздатки , которые совместимы по шлицам и не требуют колхоза . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймень Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #53 Опубликовано: 29 января 2016 там длинная шлицевая таким же диаметром на 1,5 см запрессована в другой вал . место , где видно отверстие и канавку свободно , подшипников там нет , можно было просверлить там и сделать заклепки , но на край вала попадает , надежности не будет . Мне вообще сказали , что сварка таких деталей будет хрупкая и не надежная . Да я и сам это уже не один раз проходил . Да . Я решил проблему . Нашел два вала для кпп и раздатки , которые совместимы по шлицам и не требуют колхоз Ну и хорошо что такие есть ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #54 Опубликовано: 29 января 2016 Ну и хорошо что такие есть ! Ну тойота как Лего , собрать можно что угодно , главное хотеть сильно . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймень Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #55 Опубликовано: 30 января 2016 Что и делаю . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
user-cucuruser Откуда: Челябинск Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д. #56 Опубликовано: 30 января 2016 Нашел один,остальные в снегу попрятались. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймень Откуда: Свердловская обл Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4 #57 Опубликовано: 30 января 2016 Нашел один,остальные в снегу попрятались. Как поменяем на 500 р ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ботаник1 Откуда: г.Петропавловск-Камчатский Машина: Хилукс 91 г #58 Опубликовано: 1 февраля 2016 есть если нужно куда отправлять а то выкину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEDULYA Откуда: г Череповец Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками. #59 Опубликовано: 2 февраля 2016 доставку оплатишь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_v Откуда: Пермский край Машина: Pajero 2, 4М40 АКПП, f/d r/d lock, 33/12,5R15 #60 Опубликовано: 4 февраля 2016 Есть от 80-ки передний, Могу в понедельник китом отправить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
