    • Машина: Toyoya Landcruiser 100 2004 год левый руль
    Амортизаторы и пружины в круг. Они (аммо и пружины) универсальные для прадо 95 и сурф185. Жёсткость зависит от пружин. У тачдогов два типа жесткости/грузоподъемности: для подготовленных авто (железные бампера, лебёдки, защиты, багажником и пр) и для стоковых. Они помягче. Я себе выбрал те, которые помягче, хотя стоит лебёдка, бампер из тройки, багажник стальной и акум гелиевый. По ощущениям - жестче стоковых, но управляемость стала лучше, повороты проходятся без кренов, ушли клевки носом при торможении, по грунтовке на скорости как по трассе, при загрузке на рыбалку на 10 дней шмоток, жратвы, канистры с бензом, лодки и пр. зад визуально не проседает. Скорчи имеют более крупные цилиндры по сравнению с родными. Это позволяет им лучше отдавать тепло и не перегреваться на грунте или гребенке. Плюс больший ход штока позволяет использовать их при лифте. Если лифтовать на штатных, ход поршня уменьшится и это приводит к быстрому износу стойки. А Прадо и 80-ка не понравились ватностью и просиданием под нагрузками. Плюс козление уменьшилось по сравнению со штатными, но все равно передвигаться было не комфортно.
    себе поставил вперед вместо регулируемых, как оригинальный вариант для машин без регулировок. отвратно мягкие они. совершенно не справляются с торсионами... машина-попрыгунчик и всё чувствуется что на дороге. ощущение что на пол тонны рассчитаны, а не на две.
    А теперь сравните скорчеды с bilstein 5100
    В глаза сразу бросается, что нижний сайлент-блок бильштайна огромен. Диаметр уха 61мм против 45мм у Каябы. Шток у Каябы толще — 16мм против 14мм у бильштайна. Тем не менее бильштайн выглядит внушительнее благодаря большей на 33мм колбе корпуса.
    post-23727-0-74523700-1453622842_thumb.j
    Изменено пользователем Volonter
    И почти в три раза дороже скорчей(((
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE лифт 2" был SURF 130 1KZ-TE
    А чашка под пружину как к ним крепится?
    Если честно, уже и не помню. Звтра могу на машине глянуть.
    я имею ввиду бильштайны. У вас же вроде скорчеды? На фото красные-это скорчи?
    Скорчеды)). Думал, про них спрашиваете))
    • Машина: коллекция 7x и пр
    На корпусе  виднеются проточки, так в них в завимости от хотелок ставится кольцо а на него сверху кольцо под пружину.
    • Машина: Прадо 95 kzte
    А может кто подсказать, на холодную турбина посвистывает, это нормально?
    Соврешенно верно!
    Ошибочка. Стоят они сейчас одинаково) Спасибо курсу!
    Комплект скорчей во Владивостоке в среднем 16 тыр, а комплект бильшей на их сайте около 50. Ну и цены... Слов нет(((
    Да ужжжжж!!! Смотришь сейчас на цены и невольно мысль появляется-а не купить ли распил с аукциона и дербанить его на запчасти. На разборах люди тоже с ума все посходили! Сегодня купил в относительно бюджетном магазине два подшипника и щетки на гену. Два с лишним рубля!!! :ohmy:
    Я привёз их за 13 тыр. Сейчас они встанут в 16 там и здесь будут около 23.
    P.S. Официальные поставщики Бильштайна в России не знают, что такое серия 5100 и не в курсе, что они бывают серебристо-синие. Так что вряд ли мы говорим об одних и тех же аммортизаторах.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    А сзади у тебя какие аморты стоят?
    ОЕМ от 80ки 48531-69535(48531-69540)
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Тоже отпишусь...стояли от прошлого хозяина задние каяба а передние подуставший оригинал..я их все зачем то поменял на новые обычные токико...поведение авто после замены тока ухудшилось...одно успокаивает-зато они теперь новые...но на скорости машина ведет себя хуже чем на уставшем оригинале...плюс тока в прохождении мелких кочек-мягко идет..
    • Машина: TLC 100
    Поменял все 4 амортизатора на Tокико. Они слишком мягкие. На скорости 120 км/час и более, если что то качнет машину, она уже сама не прекратит раскачивание, либо торможение, либо нагружать руль. Вообщем гавно эти амортизаторы, придется менять на другие, а пока денег жалко, езжу и думаю, как такое можно выпускать, они же тупо опасные для этого авто.
    ps
    Информация ошибочна. Пол года катаю на этих амортизаторах и все нормально.
    ( отредактировано 8 .02. 2021.)
    Изменено пользователем AZIAT
    на основании жалобы автора сообщения
    • Машина: Land Cruiser 71
    В данный момент , 99% аммо, гавно, в не зависимости от производителя и цены, сейчас закидают палками, а как же «оригинал», отвечу, 99% оригинала делаются в том же подвале, что и всем знакомые марки, т-соба, железный чел, и.т.д. Попробуйте купить, те же собаки с Австралии, и прозреете.
    Изменено пользователем alex770
    4 часа назад, remka сказал:
    Меня устраивают на все 100% .  И на скорости нормально и на гребенке. Может машина моя полегче?
