Dimka524
Ощущаю мелкие неровности и дробь асфальта на гидре LX470
    • Машина: Lexus LX 470 2005г
    Если ехать четко прямо, руль ровно расположен?
    Ровно)
    А масло в AHC когда положено менять?
    Сможете подсказать как это сделать и какой показатель на фото отвечает за руль?
    Строчка steering angle показывает положение VGRS.
    Ну вот в этой программе, откуда фото, с левой  стороны, есть кнопочка Утилиты, вот через них и калибруется 0.
    Там в утилитах много с чем можно поиграться)))
    На фига его выставлять, если он и так ровно станет. Выставляют, если сбили настройку кривыми руками.
     Дело в том, что внутри VGRS стоит такой же спиральный провод, как и в подрулевой улитке. От крайнего до крайнего положения 5 оборотов, т.е. от центра 2,5 оборота. А когда положение не 0, то в какую то сторону получается больше оборотов.
     А выставляют для того, что бы не порвать провод и что бы корректно работал VGRS.
    post-3977-0-44060900-1453991846_thumb.jp
    Изменено пользователем mongol89
    • Машина: Машина
    Это строчка говорит о состоянии датчика положения руля, а не о вгрс. Вгрс пошла с 2003 г.В., а датчик положения руля- это неотъемлимая часть системы АНС, шедшая с 1998 г.В. Когда в 2003 году появилась вгрс, то слегка изменили датчик положения руля и он стал отсылать сигнал на анс и вгрс. Ставить руль в положение "0" при регулировке анс нет никакой необходимости! (Если ты чуть поучишь устройство и принцип работы, то убедишься в этом)
    Мужики ну подскажите
    1. Проверенных спецов по ГИДРЕ в МОСКВЕ?
    2. Масло на 160 тыс пора менять в гидре?
    • Машина: Машина
    100 000 км.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Ровно)
    Ну так зачем туда лезть, радуйся жизни
    Всем привет)
    Сегодня с товарищем сделали следующее:
    1. почистили насос (был чистым)
    2. почистили датчики положения кузова (чистые)
    3. сменили жидкость в гидре (была грязная) и прокачали
    На все убили весь день
    Впереди настройка подвески!
    • Машина: Lexus LX
    Сеточки 3шт в насосе почистил?..
    Если честно нашел только одну, вытащил а она чистая как и весь насос) жидкостью для промывки карбюратора все пропшикал, высушил, собрал.
    • Машина: Lexus GX470
    Мое мнение-дело в жидкости АНС. С интенсивными перепадами температуры при работе амортизаторов на продолжении многих лет, жидкость системы набирает конденсат. при отрицательных температурах жидкость густеет, создавая сама себе сопротивления в магистралях, г/блоке клапанов и амортах, подвеска становится гораздо жестче и чувствительнее к кочкам. попробуйте начать с малого-заменить жидкость (цена вопроса рубля 2-3) канистры хватает с промывкой.
    или попробуйте оставлять на ночь машину в тепле, утром все будет понятно..
    После смены жидкости особой разницы не ощутил. Скорее всего надо настроить.
    • Машина: LX470 "Странник", 2006, 2UZ-FE, BF Goodrich KO2 32,8"
    Всем добра!
    Пытаюсь регулировать АНС.
    Подскажите, плиз, датчики в "0" выводить с водителем в машине, или в пустой машине?
    • Машина: Машина
    Тут есть еще темы по АНС , Не забудь и там спросить одно и тоже.
    В мануале все написано и про водителя, и про бак.
    Какая разница датчику на то, что творится в авто? Никакой! Мануал почитай, лишним не будет!
    Изменено пользователем M@ks
    Чем столько много излагать - трудно написать два слова - "с водителем" или "без водителя"???
    В мануале и в темах не нашёл. Про бак знаю - полный.
    А когда регулирую, сидя в машине, или извне её - показания сканера разные...
    Изменено пользователем Az13at
    • Машина: Машина
    А что,трудно мануал скачать?
    А что - трудно подсказать?
    По АНС есть отдельные листы мануала, но про водителя там ничего не нашёл... Да и в форумах тоже...
    • Машина: Машина
    А почему д.б иначе? Открою великую тайну: Если посадить пассажиров, то авто еще ниже присядет, а если завести авто, то все выполняется. Ноль- величина относительная, а не абсолютная, поэтому можешь хоть тонну груза закинуть в машину
    АНС работает нормально (поднимается вверх-вниз нормально), но ощущается каждая трещинка на асфальте, и машина завалена вправо. Промерил: правая сторона - в норме (82 мм), а левая - выше на 4 см....
    Наблюдая за сканером, тягами вывел датчики в "0" (задний ещё чуть подправлю). Машинка стала немного мягче - неужели это так повлияло???...
    Следующим шагом хочу попытаться поиграть торсионами, чтобы выровнить машину.
    Подскажите, плиз, это правильно?
    • Машина: Машина
    Вообще-то торсионами и выравнивают авто, датчиками этого никогда не сделать!
