Dimka524
Ощущаю мелкие неровности и дробь асфальта на гидре LX470
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Не пойму, а как в заднем контуре давление будет 5,5?
    Вот я сейчас в гараже, как раз снимал левый торсион и сейчас выставляют заново перед. Зад как поставил в июне новые пружины, так и показывает 7.2. А с передними пока регулирую
    А с чего ему там быть 5,5 ?
    Отправил, посмотри.
    получил . Посмотрю на днях .
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    Я спрашиваю, что система будет корректировать часто?
    кариктировать высоту даже если сядит ребёно.. но при такой карекции давление всегда выши нормы связи с тем что вес пасажира несоответствует.. самосабой машинка становится жоской.. по этому если по переду можно выставить давление торсами то по заду есл давление упала с полным баком бенза меньше чем на 7.0 то за мена пружинок толь ко и поможет.. Пнятно?
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Правильно это называется TIS - Toyota Information Service или Techdoc, как и сказал Макс, это и есть первоисточник. Все остальное это перепечатки и хрен пойми какие переводы.
    Из него следует:
    При проверке сканером
    - давление в переднем амортизаторе 6,9Mpa+-0,5Mpa
    - давление в заднем амортизаторе 5,6-6,7Mpa (без доп бака) 5,9-7,0Мра (с доп баком)
    Давление отображаемое сканером рассчитывается исходя из давления выдаваемого насосом, поэтому оно приблизительно на 1,2Мpa выше чем давление измеряемое с помощью LSPV манометра 09709-29018
    При проверке манометром 09709-29018
    - давление в переднем амортизаторе 5,7Mpa+-0,3Mpa
    - давление в заднем амортизаторе 4,4-5,5Mpa (без доп бака) 4,7-5,8Мра (с доп баком)
    измерения проводятся на не загруженном автомобиле без пассажиров с полными топливными баками.
    • Машина: Машина
    Ты не все сфоткал. Здесь только про показания манометра и ни слова про замеры сканером (на другой странице). А впрочем, это и не важно. Кудасов ниже все верно процитировал. Читай более внимательно и старайся пользоваться первоисточниками.
    Нет, не понятно. Если давление было ниже нормы, то почему вдруг станет выше нормы и при чем здесь вес, если корректировка идет по высоте?
    понемать тут нечего
    -машина при слабых пружинах подымает зал сразу так как пружины не удерживаю.. а раз идёт подём самосабой разумеется и давления подымается.. вот только груз в машине не соответствует давлению в гидре.. по этому и ощущени жоскости.. пружины в гидре имеют значения.. сам мучелся с зубо дробилкой.. поменял задние прудинки калибронул датчик пологнал давление по переду и Автрс поплыл как по волнам.
    • Машина: Lexus LX 470 2005г
    Что скажете?
    В переднем контуре понижать давление торсионами.
    Зад слишком поднят.
    Переднюю левую сторону опускать, правую поднимать.
    Но сначала торсионами давление снизить.
    Зад слишком поднят.
    Зад замена пружин?
    Нет. Давление в заднем контуре в норме. Пружины трогать не надо. Просто отрегулировать дотчиком положения кузова ( тягу датчика в прорези опустить).
    Что скажете?
    Если при сканировании колеса стояли прямо, то кроме подвески надо еще руль регулировать. Стоит не по центру. Точнее не руль, а VGRS. Относительно 0го положения смещен влево.
    Изменено пользователем mongol89
    В ноль редко попадает, разве если самому повыпендриваться и выставить.
    Со сканером руль выставляется в 0 за 5 минут, ну ещё минут 10 руль на шлицах переставить)
    Спасибо за комментарии!
    Если еще подскажите кто в Москве этими настройками владеет и не будет разводить на лишние процедуры буду очень Вам благодарен)
    Сможете подсказать как это сделать и какой показатель на фото отвечает за руль?
    На фига его выставлять, если он и так ровно станет. Выставляют, если сбили настройку кривыми руками.
    Если ехать четко прямо, руль ровно расположен?
