Серж
Посоветуйте по дому много чего нужно сам не специалист
    • Машина: нравится
    Не нужно ничего изобретать нужно правильно приметь то что уже тысячи раз проверено и описано.
    так кудури тысячи лет проверено - или в римских термах так же, или реактивная печь (по-современному).
    идея использовать пиролиз (дожиг газов) для получения теплоты (полное сгорание).
    • Машина: TLC 200
    Я сомневаюсь что это нормально применимо к современному дому с бетонными перекрытиями, и потом мне кажется несколько архаичным купить дом не за 1 миллион рублей и городить внутри огород из дымоходов с неоднозначным результатом. Если с видимым дымоходом (например кооксом) можно что то исправить без того чтобы разворотить пол дома то с кудури такое вряд ли возможно. И еще подумайте о безопасности, если не приведи Бог где то образуется трещина и в помещение попрёт угарный газ. ИМХО эти печи не от богатства делали, а потому что альтернативы не было.
    • Машина: нравится
    Ну так я дымоход хочу на крышу "гаража" завести а сверху накрыть чем то типа зимнего сада. Пойдет угарный газ - ну и фиг с ними с жёниными цветами
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    :blink2:  :ph34r2:  :dead:
    • Машина: TLC 200
    Как там у "Красной плесени" про Мойдодыра:
    И вошел Ваня в странный сортир.
    Не очков здесь тебе не перил.. .
    Даже нету окна и зеркал,
    Лишь один там стоял писсуар.
    Но писсуар очень странный при этом.
    Ножки обуты в сандали с жилетом.
    Пальто одето на тот писсуар
    Таких извращений Иван не видал!
    С целью поднятия боевого духа и стремления воплотить в жизнь мечты!  8-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Да с выхлопной трубой от котла пишут везде что проблемы: то конденсат то кислотность то еще что нибудь. Для котла всякие там коаксиальные дымоходы, нержавейка и пр пишут что дорого стоит, вот и подумал из проблемы сделать пользу.
    Коаксиальный дымоход стоит 4-5к рублей, это дорого? Он ставится под наклоном в сторону улицы и никаких проблем нет.
    • Машина: нравится
    ок 4-5 пойдет.
    Тогда др идея: греть в дымоходе (в змеевике) воду под теплый пол для оранжереи ну как ?
    ок 4-5 пойдет.
    Даже грубый подсчет покажет, что идея тухлая. КПД котла около 90%, значит 10% от затрачиваемой энергии у него вылетает в трубу, пусть это будет 2 квт тепла в лютый мороз, котел не работает постоянно на 100% мощности. Змеевик будет обладать хреновым кпд, пусть он снимет 1 квт тепла, плюс потери на теплом полу и магистрали и в итоге на выходе не будет нихрена.
    зы: Серж, вы не обижайтесь, но подобные идеи переносить с машины на дом это может выйти очень дорого. Если хочется построить зеленый дом, то там другой подход и другие цифры.
    • Машина: нравится
    то что у него 90 % так это методика подсчета такая при которой и больше 100% у котла получается на каком то форуме про сауны/печи есть объяснение этому (маркетологи тут постарались).
    потерь в магистрале и ТП не будет т.к. над котлом хочу достраивать ЗС.
    • Машина: нравится
    кто просил порядок цен в Москве вот пример
    420 м2 9 соток 31 млн руб 7 км по Осташковскому ш. снаружи отделка, котел, внутри шпаклевка белая
    https://www.avito.ru/moskva/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_420_m_na_uchastke_9_sot._709218527
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: tlc 105
    над гаражем можно сделать газовую камеру с пыточной
    • Машина: ТЛК 100 2001 ТД АКПП
    ребят, спрошу тут тоже мимо делом, область, восток, до 40 км от МКАДа что-то в районе 4-5 лямов есть вариант взять голую коробку с коммуникациями (кирпич, блоки, монолит) не в снт квадратов 100-150 или нереально? а то иной раз такие варианты мелькают... просто у самого давно маячит военная ипотека, реализовать бы... или все же двушку взять?
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Жить в таком "Шанхае" окна в окна...за такие бабки,это надо быть фанатом общения :laugh:
    • Машина: tlc 105
    в снт такую штуку и на рублевке в 19км можно взять
    • Машина: TLC 200
    А в качестве чего? Постоянка или дача?
    • Машина: нравится
    у нас в РФ везде так или коммуникации 30 км тянуть для 1го дома и в Гейропе тоже самое - таунхаусы с 0,5 соткой кто придумал ?
    здесь не США.
    а вот такие будут стоить порядка 55 млн евро при том что там будет стиль - шале и т.п. но за большие бабки
    Так что 31 млн руб - т.е. около 500 тыс долл это нормально. Но в США за 500 тыс долл ты купишь конечно дом лучше чем в Подмосковье и с законченным ремонтом в нормальном районе где полиция следит за порядком - но не в Калифорнии а где нибудь в Фениксе или Остине (пустыне и т.п.)
    • Машина: tlc 105
    ды красивые фотки, тем более рядом пироговка... учитесь продавать называется, не каждый сразу обратит внимание, что нет воды и канализации, и вероятно придется вскрывать теплые полы и переделывать прочую разводку и стены кое-где, чтобы все это завести в дом, но это не больше 2 лямов :)
    вообще раньше народ стремался брать коробки, ибо неизвестно качество монолита и брали землю в основном под снос, но сейчас менталитет меняется, такчто вполне может продаться
    в планах переезд на постоянку.
    • Машина: TLC 200
    Если планируете работать в Москве тогда 40 уже далеко. А если по месту проживания работу будете искать тогда можно и подальше и существенно лучший вариант найти, или вообще землю с коммуникациями купить и самому построить то что душе угодно.
    4 - 5 лямов это очень приличные варианты, а с поправкой на кризис можно вообще джекпот в данном вопросе сорвать. Но только с осторожностью коллега, все документы читаем и проверяем по 3 раза, никому ничего в перед не платим ну и т.д.
    Для примера информация недельной свежести: в Луховицком районе дом блок+кирпич 192 м2, газ, свет, вода, металлические двери, пластик окна, 22 сотки, забор по периметру 2 метра, асфальт до ворот, 10 км от Луховиц под чистовую отделку, просят 4,3 мл. руб.
