TDA
Выбор самоблокирующегося дифференциала
    Но меня никто не переубедит - жесткий принуд. форэвэ  tongue.gif Но ИМХО только с принудительным подключением. Автоматические  а-ля УАЗ - те да, порыванию способствуют. Хотя опять же как эксплуатировать
    ЗЫ XGhosT стукнул в личку
    122434[/snapback]
    Взвесив все за и против, всё-таки заказал Truetrac.
    Понравилось что срабатывает на разницу в моментах без запаздываний и
    что переносит момент плавно на колесо, имеющее лучшее сцепление с поверхностью.
    Ну и ладно что не 100% блокировка..Кроулингом заниматся не собираюсь )))
    P.S. А на болотине жёсткий принуд кстати быстро садится ;-)
    • Машина: Hilux1990,3L, LN106, морда 130, мосты,LSD, резина 16", лифт-2", бампера под Хайджек, шнорхель с циклоном, утепление, двойной радиатор печки, цепи резиновые
    не газуй, лишь бы не сдох
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    smile.gif Ну я и говорил - каждому свое. Под свои цели/задачи и т.д. wink.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    122792[/snapback]
    А у тебя какой LSD стоит ? Родной ? или что то ставил?
    122852[/snapback]
    122880[/snapback]
    Стоит родной , еще ни чего не менял .
    Я долго с ним боролся , когда время было , масло часто менял не насиловал .
    Сейчас он заработал .Типо того
    Слав если по поводу газа ко мне .То к сожалению в Москве без газа , фиг вообще куда доедишь
    Ну вот и мне приехал TrueTrac. Наверное на след недельке (или как найду мастера с прямыми руками...) - буду ставить.
    У ТруТрака сменилась нумерация и вместо 913A348 мне в задний мост должен встать 913A611.
    К стати, у кого уже стоит Trutrac - как он ведет себя на льду??
    Ну вот...разобрали сегодня задний мост чтобы воткнуть туда дифф.
    Неприятно, но выяснилось что у меня там "large hub". Шейка диффа под старый подшипник на 50, а не на 45 как по всем каталогам на сурфа.
    новый тоже small hub, естественно...
    Мдя...На кого ставились такие подшипники ??? LJ 70 ?
    внешний какой диаметр?
    Hi
    125908[/snapback]
    Вполне нормально разгоняется, но имеет бОльшую склонность к заносу.
    Также при маневрах ...
    Например на укатанном снеге под углом упираешся в бардюр и газуеш, машину разворачивает smile.gif
    Если колесо всеже проскальзывает, то ручник (легонько, без фанатизма) действительно помогает smile.gif
    не, это на тему что в болоте садится быстрее
    не газуй, не закапывайся
    142522[/snapback]
    Вместо ожидаемых 45x80 оказалось 50x83. Как ни верти - "нэ лэзэт".
    Пробовали корпус редуктора от 2L '91 -там и есть 45x80. на 4мм не подошёл. Зааарааазаа....
    Будет произведена попытка сделать кольца под посадочный 50.
    To: XGhosT
    С размерами схожими с твоими, 80*45 + ширина, идешь к людям у которых есть каталоги не оригинальных подшипников СКФ итд, подбираешь по ним..... rest.gifcool.gif
    Ну, вот. и я счастливый обладатель "имплантанта" в мост.
    Первые впечатления - лучше стал старт. Резвее. И гребет обоими в снежной каше. А если не гребет то ручник и...гребет снова )))
    Из заноса выходит прогнозируемо. Ура.
    Hi
    To: XGhosT
    При монтаже ничего у диффа не откручивал ?
    Hi
    To: XGhosT
    145128[/snapback]
    Собирал не я, но крышки разбирать пришлось - чтобы на них осадить втулки-проставки. Обрадно затянуты ровно, там на болтах момент 50.
    Если ты про преднатяг то он там регулируется тарельчатыми шайбами так что всё ОК ;-)
    Hi
    145145[/snapback]
    В самом дифе ничего не демонтировали ?
    А то Я на досуге решил инструкцияю почитать .. и начали меня смутные сомнения мучить ...
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    Привет всем. Нашел вот во Владике parts.2motor.ru.
    Так понимаю, аналог LockRight. Ценник ok.gif Кто-нить юзал?
    145654[/snapback]
    Блокировка жёсткая и вне грязи наверное с ней намучаешься. Да и цена...
    (ну где тут смайлик с пальцем вниз...)
    Да ? think.gif Я воще-то думал, наоборот мягкая, но пободрее LSD.
    Почитал тут профессоров - в голове ph34r.gif .
    • Машина: Patrol Y60
    Дабы оживить темку, нашел вот DAKтакие диффы, производят у нас в России, в Челябинске - думаю что под заказ можно и для наших мостов.
    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    для тойоты есть , ценник не демократичный.
