    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    @@andres,  @@Олорин,  Вы случаем не засланные казачки с концерна Тойота?!! :biggrin:  Так вот у нас есть спуск очень крутой к реке, малость по нарытый буксованием, так вот Я часто летом друзей от туда на низколетах выдергивал! Первый раз Я там спустился с АБС, :blink2:  думал в речке остановлюсь! Остальные  разы спокойно без адреналина спускался с отключенным АБСом! Спускался и на других марках авто туда с АБСом и таких проблем не наблюдал! Поворачиваешь на разворот с торможением, и на тебе, заурчал желая выкинуть без спроса на встречку! Много таких моментов не приятных было нагоняя холодок! На других авто такого не замечал! А про тормозную систему систему что она должна быть в исправном состоянии Я с Вами на 100% согласен!
    На малых скоростях, тем более когда включена пониженная АБС не должна работать. Это еще один + за неисправный алгоритм работы вашей абс. Не пою дефирамбы тормозам сурфа но их работу оцениваю вполне удовлетворительно, даже на 4.
    • Машина: Surf 185 M.T
    @@Neytron_,  Про понижайку Я вроде не где не писал!
    • Машина: PRADED 3D 185hp
    до этого на других машинах с абс никогда не возникало таких проблем.... на прадике, настолько чувствительная! на 40км\ч сработала на гололеде перед пешеходным переходом, стало страшно когда машина едет на человека и не останавливается, и сопровождается все характерным трещанием. пешеход и я отделались только испугом. после того сразу поехал до знакомого и отключил ее. на обычной липучке его тормозной путь меня вполне устраивает......с тех пор абс зимой отключаю.
    Вот и Я про тоже! Мы вот говорим про торможение педалью отпустить, нажать, обсуждаем о устранении типо неисправностей!  Но многие не как не хотят понять или принять что АБС в 185 или 95  это не доработаный механизм который работает как ему вздумается! Если Вы вдолбили себе что Тайота это супер пупер или Бог атомобилестроения  то спорить с Вами бесполезно! Там ведь работают обычные люди способные на ошибки!  В автомобилестроении основной заработок это продажа запчастей! И это о многом говорит! Автомобиль расщитан на простого обывателя знающего просто правила дорожного движения! Если в простом режиме тормоза работают нормально, педаль не проваливается то есть нет воздуха в системе, авто не кидает в сторону при торможении если не закисли суппорта, то система работает в нормальном режиме! Здесь же отписываются в основном о том где система тормозов без АБС не преподнесла бы сюрприза! Многие здесь пишут о том что АБС работает норм, и советуют профилактику отдельных узлов этой системы, не понимая и не зная истеной причины проблемы и водят в заблуждение!!! У меня жена поехала с детьми и с друзьями в горы, на одном из не крутых спусков сдавала на зад на тормозах! И на авто заработало АБС, чуть в пропасть не уехали! Я бы этому инженеру кто придумал АБС на 185 глаз бы натянул!
    • Машина: 80VX
    У меня на 80ке такая фишка...чистый асфальт ,торможу перед светофором, практически на полной остановке срабатывает АВС  :blink2: Смешно!! И после этого загорается АВС!! После повторного запуска гаснет, опять до торможения, причём скорости уже нет машина почти встала и тут вдруг эта сработка системы( я понимаю на S классе есть система дотормаживания ,но тут то? Может беда с зас..и датчиками?
    У меня на 80ке такая фишка...чистый асфальт ,торможу перед светофором, практически на полной остановке срабатывает АВС Смешно!! И после этого загорается АВС!! После повторного запуска гаснет, опять до торможения, причём скорости уже нет машина почти встала и тут вдруг эта сработка системы( я понимаю на S классе есть система дотормаживания ,но тут то? Может беда с зас..и датчиками?
    Налипла стружка на датчики. Вероятнее всего на задние. У меня тоже самое было - солдатик развалился в задних колодках ручника, выпал, застрял между колодкой и диском, и его истерло на мелкую стружку. Вся эта стружка высыпалась оттуда и аккурат налипала на датчик абс. Началась такая же свистопляска со срабатыванием перед остановкой. Полезли смотреть передние датчики - чистые. Оказалось задний.
    • Машина: 80VX
    Ок !буду посмотреть..
    • Машина: Тлк-120
    Я так понимаю на 120прадо ни у кого корректно отключить пока не получилось((( Скажу за себя, у меня зимой при спуске с горки на скорости 1 км/ч или меньше и последующем повороте АБС не даёт тормозить просто ни в какую-долбит и машина едет, ощущения очень неприятственные. Пробовал спускаться на этой же "тариррованной" горке на УАЗике (без АБС) и Кашкае (с АБС) -никаких проблем не возникает, всё предсказуемо. Мне кажется всё дело в заводской настройке чувствительности АБС. Причём летом по тормозам на Прадике всё адекватно и без проблем. Визуальный осмотр- поршеньки в суппортах двигаются и живые, колодки износ равномерный, диски ровные. Поэтому если б не было этого случая с горкой, то как и большинство не понимающих наивно верил бы в "высокое" предназначение АБС. Хочу сделать так, чтоб отключалоась АБС по моему желанию, но как сделать, пока увы, не знаю. Просто хочется быть над ситуацией с торможением, а не заложником ситуации как многие тут описывали свои непредвиденные случаи.
    Изменено пользователем Владимиррр
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    to Владимиррр: ерунда это все, начинать надо с исправности тормозов (идиальное состояние всех супортов, дисков, колодок, чистоты датчиков и т.д.), состояния резины, сайлентов и амортов или совершенствовать мастерство вождения, а не думать о отключении. У меня огромный опыт, именно экстримальной эксплуатации, на больших скоростях, исправных 95 и 120. АБС на всех работает, не хуже чем на 4 с +. На фоне одноклассников, лидирущий результат.
    • Машина: Тлк-120
    Читайте внимательно пож-та, где я писал про большие скорости? На больших скоростях и у меня без проблем. Про колодки, супп,диски, шланги ............ Ну в обчем всё написал раннее.
    • Машина: Тлк-120
    Этта пять))) На скорости 1км/ч? Мощно)))
    Ну читайте же не по диагонали(((((((
    to Владимиррр: решать с отключением конечно тебе. Пример экстримального вождения, только для того что бы понять, что эти авто эксплуатируются далеко не только для поездок в магазин, а на пример 120км/ч по гололеду и с виражами, при этом, грамотно используя эту "плохую" АБС. Если абс работает не корректно, еще раз, тщательно проверяй ВСЮ тормозную систему, чудес не бывает, если в одних все отлично, а в других плохо, или отключай и с ужасом жди когда косяк уже реально вылезет.
    • Машина: Тлк-120
      Я понял тебя.  А вот, что никак не могу понять- какие такие задачи решает АБС на скорсти до 5км\ч  ? Заносов с разворотами и потерей управления не предвидится на такой скорости, ползу как черепаха. Может эл. блок чудит, но ошибок нет-диагностику делал. Остаётся настройка, но чёта стрёмно в систему лезть да и удовольствие не дешёвое думаю, поэтому и хотел пару-тройку раз в год по необходимости отключить принудительно, а в остальном всегда с АБС.
    @@Владимиррр, Просто дубовая программа управления! Всего напросто.  Ставь кнопку на отключения абс!
    to Владимиррр: за настройки абс забудь, в кустарных условиях это не возможно, да и не нужно. Неисправности в электронном и электро блоках очень редки, даже на очень старых авто, конечно при условии герметичности и недопускания туда кривых ручёнок. А вот чистота и целосность колёсных датчиков и шестерёнок, а так же проводки и датчика скорости, при таком чудачестве, проверить надо. Но, например, хотя бы частичное подклинивание супорта или что то подобное, испортит весь алгоритм работы абс.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    А на пониженной у всех ABS не отключается?
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    у меня отключается только когда заднюю блокировку включаю
    Изменено пользователем tem_ka
    Сделал-таки себе тоже отключение ABS, использовал кнопку аварийной сигнализации
    А как сделал
    Вот из этого поста http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=21560&p=278776 товарища Ziliboba:)
    Кнопка идет в разрыв желтого провода на блок ABS в ногах водителя (SURF). НУ и на лампу подсветку.
    Делал исключительно в целях убрать эту нервную ABS на пониженной! Да и еще к тому же у меня блок задний + планирую передний
