    • Машина: Toyota LandCruser100vx TD 4.2
    Машина работает нормально- заводится без проблем обороты не плавают но при езде такое впечатление что умерла турбина! разгон от 0 до 60 абсолютно нормальный по тахометру это 1700 обычно после этого дожимает турбина а этогонет! Ранее хапнул плохого топлива но сразу начал менять фильра тут же поставил сепар и начал мониторить плохое топливо! итог бак чист, топливную помыл Винсом -все чисто! На холостых на педаль реагирует без проблем (обороты подымает без перебоев до отсечки)! Бывает что чек не загорается и авто живет полноценной жизнью - но это уже редкость! не знаю что и делать дальше!? Турбина поменяна на новую!
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    посмотри катализатор.
    • Машина: ленд крузер 100 1HD-FTE чёрный дизель
    P1220 Timing Control System Malfunction
    Некорректная работа тнвд,несоответствие угла опережения подачи топлива на каких то режимах,оборотах.
    1.Либо очень сильно завоздушивается система,до тнвд..
    2.Либо неисправен насос низкого давления в тнвд.
    3.Либо засорилась сеточка на электроклапане корректоре уопт.
    Тема курилась на форуме мне помогло  №3 очистка сеточки на электроклапане корректоре уопт.  Возможно более печальное это №2.(менять ТНВД). Какой пробег у авто?
    чтобы добраться до сеточки корректора уопт -нужно снять топливные трубки и пластину на тнвд. При забитой сеточки чек выдавал 1220.
    http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1здесь по сетки ТНВД
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Именно про сеточки в тнвд 1HDFTE  тут ;
    http://dieselmastera.ru/forum/7-24-521-16-1236567370
    • Машина: z22a
    P 1222 ошибка по управлению дроссельной заслонкой, вакумный клапан или электропривод, проводка, блок.
    пробег 280ткм
    вопрос такой если лезть в тнвд за сеточками- то что не стоит трогать на тнвд? Может ли играть какую либо роль обратный клапан (На обкатке)? Ранее закольцовывал Винсом (мыл) ошибок не было! Спокойно ел винс
    пробег 280ткм
    Снимаешь все трубки ТНВД, под ними стоит пластина с шестью отверстиями, снимаешь пластину под которой увидишь под шестигранник так называемый болт выкручиваешь его - тебе в теме выложили фото , жёлтой стрелкой показана сетка уотп. В твоей теме написано что налил некачественной соляры- посмотри сетку в баке(лючёк под заднем левым сиденьем открутишь- достанешь почистишь). Но один момент такой не очень приятный люди с форума меняют насос на 290 тыс. км. по причине  неисправности насоса низкого давления в тнвд(так называемое внутричерепное давление насоса которого не хватает) может и твой ТНВД подошёл срок-топливо у нас в стране не очень  . Пробуй запитать из бутылки и проехать. Пробуй ещё винсом мыть по схеме Дизельмастера52 у него всё по минутам и на каких оборотах, расписано как мыть винсом , так как закисают лопатки в насосе, которые иногда раскоксовывает чудожидкость ВИНС.
    Изменено пользователем alexandr.nowick
    Сетка в Баке почищена! Винсом мыл! Вчера закольцовывал саляру через прозрачную банку обратил внимание что с обрати идут бульбы воздуха- что делать? я так понимаю это завоздушенность насоса как от этого уйти?
